Возник вопрос по клиенту для iOS - порядок расположения камер по какой логике выбирается? На Android-клиенте все понятно, камеры идут подряд как в самой системе, а вот на iOS какой-то непонятный рандом... На iPad и iPhone на 6 и 7 iOS порядок камер одинаковый но не правильный... Как это исправить? Клиент "топотит" ногами и хочет смотреть камеры по порядку :( Ладно было бы их 9 а их 34, а в будущем ему еще с одного сервера надо будет смотреть около 40-ка камер и тут действительно без сортировки корректной будет тяжело...
Да и еще попутно вопрос о ПО для Mac, будет ли оно обновляться? Все больше и больше людей хотят смотреть камеры на Mac-буках и iMac-ах и кроме веб-интерфейса ничего не предложить, а это не очень удобно при нескольких серверах...
Возможность расставить и запомнить расположение камер для устройств под управлением  Android или iOS на данный момент не реализована, но появление таком функции в дальнейшем не исключено, как и развитие ПО для Mac.
Сейчас мобильные клиенты выводят список камер, разрешенных данному пользователю, по прядку расположения камер в администрировании Линии, название камеры не влияет на этот порядок.  Уточните, пожалуйста, подробности :
Для проверки и удобства все камеры названы в таком формате: номер_камеры-название_камеры. На iOS почему-то отображается только название камеры...
Версия linia-6.9.4-f8b1214b3ee9
После установки была перезагрузка...
Версию iOS и версию установленного клиента Линии уточните, пожалуйста.
Спасибо за подробное описание и найденную ошибку.
Поправили, исправление будет доступно в следующем релизе приложения для iPhone и iPad
Спасибо :)
Подскажите, возможно ли средствами мобильного клиента под Андроид решить вопроса автозагрузки приложения после запуска устройства? Или данная задача решается с использованием сторонних программ для автозагрузки приложений в Андроид?
Заранее благодарен.
В данной версии мобильного клиента «Линии» для Android автозагрузка не предусмотрена, но вполне возможно реализовать это сторонним приложением, например AutoStart - No root
    • By sadus174
      или
