Добрый день. Используем Линию версии 7.6.Все устраивает, обновлять пока не хотим. Директор подключается к серверу через клиента на IPhone. 3 дня назад приложение перестало функционировать, просто вылетает при открытие. На Android все работает. Подскажите планируется ли восстановление работоспособности клиента?
Попробуйте просто переустановить приложение.
Никаких изменений в  предыдущие версии  вносить не планируется.
2 часа назад, Станислав сказал:
Пробывали, все равно выкидывает. Не так давно обновился iOS. Может с эти  связано.
Возможно.
В любом случае, решением будет только обновление до MyVMS с обязательным обновлением на сервере до «Линия 8»
Тв бокс на Андроиде 10. Подключен к телевизору. Находится в одной локальной сети вместе с регистатором и камерами, подключен проводом.
Мобильный клиент старый Линия.Видеонаблюдение (свежий MyVMS в плеймаркте не находит, apk файлы на него не ставятся).
Если в просмотре камеры указан кодек h.264 или h.264 HD то видео воспроизводится плавно, но с задержкой около 30 сек.
Если указать mjpeg, то качество и fps сразу страдают, но задержка становится 1-2 сек.
При воспроизведении через vlc плеер rtsp ссылки первого потока все замечательно.
С чем связана такая задержка, мобильный клиент транслирует не поток с камеры а занимается перекодированием?
1.) Модель регистратора и версию прошивки укажите.
Учитывайте, что поколения между собой не совместимы, если используется прошивка 20210629 - используйте MyVMS.
2.) Подключение по локальному IP адресу?
3.) В локальном интерфейсе регистратора всё нормально работает?
4.) По работе на телефонах приложения для  Android есть замечания.
5.) После чего начались проблемы?
NVR32v2 прошивка 20210629
подключение по локальному ip
с клиентских рабочих мест на ПК проблем нет.
4 часа назад, Станислав сказал:
используйте MyVMS
в плеймаркете не находится это приложение, а сами apk тв бокс ставить отказывается, вываливается с ошибкой "не удалось установить"
поставил оба приложения на телефон.
В старом приложении задержка есть, но около 5 сек (а не 30 как на тв боксе при тех же настройках)
В новом приложении в виде на несколько камер, когда отображается второй поток, задержка не более секунды, при разворачивании камеры на весь экран и переключении на первый поток задержка около 5 сек.
нет ответа. Возникла нужда вывести одну камеру на телевизор, тогда и обнаружилась проблема.
20210629  - это прошивка восьмого поколения.
Судя по описанию - проблема в конкретном устройстве, попробуйте:
arm64-v8 https://devline.ru/count.php?c=465
arm7 https://devline.ru/count.php?c=466
Если не получится - нужно или менять устройство или попробовать понизить версию прошивки на регистраторе https://devline.ru/nvr/32/files/ .
взял другой тв бокс на другом процессоре, на чистом андроиде девятом.
Та же не находится и не ставится новое приложение.
Видимо MyVMS чувствителен к железу.
Встала лишь версия
19 часов назад, Станислав сказал:
Проблема решена.
В очередной раз спасибо тех.поддержке.
    • By sadus174
      или
