В 09.06.2018 в 09:22, i3laze сказал:
Я, конечно, повторюсь, но ведутся ли вообще работы по внедрению Push-уведомлений (#9705) для iOS и Android?
Для справки, Push-уведомления появились в iOS 4 и Android 2.2 в 2010г.. :rolleyes:
Интересный факт: мировой мобильный трафик превысил десктопный ещё в 2016г...
Прошёл год с моего последнего сообщения.
Я уже отчаялся увидеть в Линии для iOS  Push-уведомления и ленту событий с фрагментами видео.
В этом месяце я всерьёз рассматриваю альтернативные решения, с современными  мобильными клиентами, а именно Macroscop и Invideon
Мы работаем над удобством мобильных приложений.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#9705, #10375)
Добрый день.   Как посмотреть архив, из мобильного клиента, в первом потоке?    На дворе 2019 год, у многих кроме смартов и планшетов, компов и ноутов нет!    Думаю не помешало бы чтоб был выбор, в настройках мобильно клиента, просмотра архива, не только в третьем потоке, но и первом и втором.
Сейчас для записи и просмотра архива на мобильных устройствах и в веб интерфейсе используется третий поток. Формируется он из второго, при его наличии, или из первого - при отсутствии второго.
В дальнейшем, в рамках задачи #12162, будет предложено  другое решение - возможность выбора потока для просмотра. Мы работаем над этим.
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: если у одного из пользователей, ограничить количество отображаемых камер до 3 из 10, то в мобильном приложении отображается 2, а то и вовсе одна камера. При этом в списке, под названием сервера все камеры есть, но изображения нет вообще. Через web все работает нормально. Как можно решить такую проблему?
а все 10 нормально показывают? а это регистратор или компьютер? а переустанавливать приложение пробовали?
Это компьютер, у другого пользователя доступны все 10 и все они показывают. Переустанавливать пробовал и это так не на одном телефоне. Пока вышел из положения, добавив пользователю не рабочие пока 3 камеры. в приложение появляется все 6 камер, 3 нужных и 3 естественно без изображения(восклицательный знак). Отключив в приложении 3 не рабочие, получаем нужные нам 3. Если добавлять меньше 3 не рабочих, то фокус не проходит, исчезает изображение одной из нужных.
Уточните:
1. Модель устройства?
2. Версия операционной системы?
3. Версия мобильного клиента ?
4. Версия "Линии" на сервере?
Если к серверу удалённый доступ - укажите данные для подключения личным сообщением.
Добрый день. Столкнулись с проблемой, что в мобильном клиенте на Android при просмотре камер в мультевиде частота кадров 1  FPS. В настройках клиента FPS указано max.
Где настройки FPS для мобильных клиентов?
В Web версии такая же проблема.
Если вопрос относится к онлайн просмотру, убедитесь, что пропускной способности сети между сервером и мобильным устройством достаточно. Учитывайте, что при использовании сервиса TURN https://devline.ru/turn/ каждому клиенту по умолчанию предоставлен доступ на скорости 1 Мбит/с на один сервер бесплатно.   При открытии камеры на весь экран, можно  указать поток, с которым приложению нужно работать. Т.е. нужно просто выбрать H.264 или H.264 HD и приложение запомнит выбор. При этом H.264 примерно в восемь раз менее требователен к пропускной способности в сравнении с MJPEG .
Если речь о просмотре архива, сейчас для записи и просмотра архива на мобильных устройствах и в веб интерфейсе используется третий поток с FPS 1 к/с. Формируется он из второго, при его наличии, или из первого - при отсутствии второго. В дальнейшем, в рамках задачи #12162, будет предложено другое решение - возможность выбора потока для просмотра. Мы работаем над этим.
    • Автор: sadus174
      или
