Вполне подробно описано здесь https://habrahabr.ru/post/182166/
Порты 9786 и 9780 (+ 9779 для по поколения 6.*.*), все порты TCP.
Провайдер должен предоставлять реальный IP адрес, если это невозможно - воспользуйтесь нашим сервисом TURN  https://devline.ru/turn/
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные для подключения укажите личным сообщением.
Цитата
Здравствуйте. Подскажите как пробросить порты на Mikrotike
Во-первых, почему в качестве входящего интерфейса у Вас указано all ethernet? Для того, чтобы работал проброс портов из Интернета необходимо указывать внешний интерфейс, а не внутренние. Или это массив (список) интерфейсов так называется? А входит ли в этот массив внешний?
Во-вторых, у Вас файерволл идёт с настройками по умолчанию или Вы настраивали все правила вручную?
Если по умолчанию, то того, что вы указали вполне достаточно, но, повторюсь, надо внешний интерфейс указать правильно.
Если же у Вас файерволл всё таки настроен вручную с прописыванием цепочек INPUT, OUTPUT и FORWARD в настройках IP --- Firewall --- Filter Rules, а также прописывали маскарадинг и прочее, то для работы проброса Вам ещё надо прописать правило FORWARD, в котором будут указаны следующие параметры:
dst address --- "IP-адрес видеосервера во внутренней сети"
protocol --- TCP
dst port --- "нужный порт, например, 9780"
in. interface --- "внешний интерфейс Микротика"
action --- ACCEPT.
При том, если у Вас в правилах фильтрации (IP --- Firewall --- Filter Rules) имеются правила с отбросом всего лишнего, то есть FORWARD с действием (action) DROP, то Ваше новое правило должно стоять позиционно выше этих DROP'овых правил.
В-третьих, после того как Вы пропишите все правила, то открыты ли порты можно будет проверить с помощью специальных ресурсов в Интернете, например, 2ip.ru --- Проверка порта на доступность, но надо заходить на этот сайт с компьютера, находящегося во внутренней сети Микротика. Есть в Интернете и другие ресурсы, на которых можно указывать иной IP-адрес для проверки и тогда не обязательно находиться в Микротиковской сети, но я их не помню сейчас... гугляндекс Вам в помощь :) Если всё сделано правильно, то результат проверки будет положительный. Если нет, то что-то мешает проверке порта: а тут 4 варианта проблемы:
1. что-то не правильно прописано в IP --- Firewall --- Filter Rules и оно мешает. Решение: попробовать в самый верх переместить свои новые правила, то есть выше по строчкам всех остальных правил должны быть. Это, конечно, не правильно и надо будет всё равно решать проблему.
2. файерволл на стороне видеосервера мешает. Решение: отключить временно для проверки, а потом настроить.
3. провайдер на стороне Микротика порты позакрывал, оставив только основные, что бывает очень редко, но бывает. Решение: звонить им и трясти.
4. если всё таки всё вроде как правильно сделано, то, как минимум, напротив каждого правила в файерволле есть статистика по пакетам, если пакеты идут, но порт не открывается, то разбираться надо более конкретно.
описка
Для ознакомления с пробросом портов на редко встречающихся марках роутеров в России есть сайт: https://portforward.com/router.htm (Внимание: всё на Английском языке).
Здравствуйте, помогите  мне, как открыть порты на роуте Huawei WS319. Уже все перепробовал
Заходим в  меню роутера. В таблице находим кнопку «Forward Rules» и нажимаем на неё. В появившемся окне, с левой стороны, видим три строчки. Выбираем вторую, под названием  «Port mapping configuration». Появляется новое окно, с описанием всех открытых портов, а также кнопками управления, для открытия новых.
Добавляем порты 9780 + 9786 TCP.
Если Вам потребуется  помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением.
Важная информация
