kerio winroute firewall 6.7.1
Все порты можно добавить в определения - службы и за место порта 9786 политике трафика указать новую службу (если необходимы другие порты)
Edited by artimak
Доброго дня. Не могу настроить проброс портов на  d-link dir-300 прошивка 1.0.4 все настройки сделал как на сайте, но почему-то ни чего не работает на Android приложении. (антивирус KIS 2014). Может еще дополнительно нужно какую то настройку сделать?
Приостановите защиту KIS и проверьте, если проблема в нём, добавите в исключение "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\kernel.exe" и "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\oopnet.exe".
Прикрепите, пожалуйста, скриншоты настроек d-link dir-300.
Если к серверу возможен удалённый доступ, например с помощью TeamViewer 7 www.devline.ru/soft/ds.exe, укажите данные для подключения личным сообщением.
Поменял модем на ASUS DSL- N10 . Как на нём прописать порты?
Нужно создать три правила, для портов 9780, 9786, 9779. Если не ошибаюсь, IP адрес сервера в LAN у Вас 192.168.1.3. Пример прикрепил
Если требуется помощь с настройкой, например, с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin  - сообщите данные для подключения личным сообщением.
Здравствуйте, у меня роутер ZyXEL Keenetic 4G со свистком yota, как на нем настроить проброс портов?
У компании Yota должен быть получен реальный IP адрес (по умолчанию, используется "серый" IP-адрес из частной подсети - проброс портов работать не будет).
Зайдите в меню Безопасность > Трансляция сетевых адресов (NAT). Нажмите Добавить правило
Интерфейс: [Название оператора] (UsbModem0);
Протокол: TCP
Порты TCP/UDP: один порт
                               9786
Перенаправить на адрес:  укажите IP-адрес сервера Линии в локальной сети, на который осуществляется проброс порта.
Новый номер порта назначения: можно пропустить
После заполнения нужных полей нажмите кнопку Сохранить.
Нужно добавить три таких правила, для 9786, 9779,  и 9780 (все TCP, значения по умолчанию)
Если что-то не получается, возможна удалённая настройки, для этого укажите личным сообщением  данные для подключения  с помощью ПО TeamViewer 7/8 или Ammyy Admin.
добрый день! купил модем HUAWEI e303 !! не могу чтобы заработала Диманик ДНС ... закрыты порты все !!! Уже и оператора менял ... но все так же и остается.. Подскажите как запустить систему , открыть порты... Буду очень признателен...
На сим закрепил статический айпи адрес... но все равно не помогает
