У оператора получаете реальный IP адрес, верно (у сотовых операторов это отдельная услуга)?
Возможно, порты блокирует антивирусное приложение и/или файрвол.
Если требуется помощь с настройками   укажите данные для подключения  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin  личным сообщением.
Huawei HG8245H
1. В адресной строке браузера введите IP адрес роутера (обычно это 1 адрес в сети, например 192.168.0.1)
2. Перейдите в раздел Forward Rules/Port Mapping Configuration (см. рисунок)
3. Создайте правило проброса портов на локальный IP адрес сервера по TCP
ПО Линия использует порты:
9779- порт архива
9780 - порт наблюдательного поста
9786 - WEB порт для доступа через браузеры и мобильные клиенты
Здравствуйте. Как открыть порты на модеме ASUS WL500G с такой прошивкой? 23450c29d5ab.png
Доброго времени суток!
Принцип тот-же http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=692&p=4991
Возможно, ещё в исключения Firewall добавить правила нужно, если он активен.
Открывать нужно TCP 9780 , 9779 и 9786
Подскажите, как настроить ZyXELL USG60 на проброс портов... Всё делаю по инструкции, которая у них на сайте... но нет эффекта. У Вас был опыт настройки такой железки?
Заранее спасибо!
https://help.zyxel.ru/hc/ru/articles/214535385-Пример-настройки-проброса-порта-в-аппаратном-шлюзе-серии-ZyWALL-USG
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe  Данные для подключения укажите личным сообщением.
Здравствуйте. Подскажите как пробросить порты на Mikrotike...
Edited by zipa
