TECH 0 Опубликовано 28 Октября 2011 ZyXEL Keenetic Lite zyxel.bmp проброс не пошел, на keenetik lite. ip статичный, без роутера все работает, где сабака закопалась?zyxel.bmp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Октября 2011 Здравствуйте! На скриншоте похоже не та страница, настройку нужно производить в пункте меню "Серверы" только для TCP Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TECH 0 Опубликовано 29 Октября 2011 пробовал непомогло((( страница верная, прошивка другая. дело в том что на оф сайте лежит прошивка, я как умный спец решил сменить, но обнаружил во вновь приобретенном устройстве, что она уже установлена, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Октября 2011 Возможно не верно указываете IP адрес или Брандмауэр Windows настроен правильно только для какого-то одного сетевого размещения ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TECH 0 Опубликовано 29 Октября 2011 прописываю стат ip в сетевой 192,168,1,45, Брандмауэр windows отключен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Октября 2011 Новые скриншоты прикрепите, на которых видна настройка сетевого соединения (IP адрес и шлюз), настройка роутера и Брандмауэра Windows (его стоит включить). ПК соединён с рутером напрямую? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TECH 0 Опубликовано 29 Октября 2011 да да все по схеме, провайдер в ван, локалка в лан. возвращаешь настройки в сетевую (от провайдера) все работает, подключаешь роутер-инет есть, а проброс не работает(((( причем это первыйроутер серии keenetik lite,но не первый zyxel. на остальных обьектах все впорядке стоят роуреры сделан проброс портов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Октября 2011 У ZyXEL Keenetic Lite точно нормально работает функция перенаправления портов, ошибка в настройках. Давайте посмотрим на новые скриншоты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TECH 0 Опубликовано 30 Октября 2011 Брандмауэр включен, в исключениях прописаны порты для tcp и UDP Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TECH 0 Опубликовано 30 Октября 2011 Брандмауэр включен, в исключениях прописаны порты для tcp и UDP проблема решилась, при обрашении к роутеру я использовал андроид и ваш флеш. но неудивительно что создавался конфликт по проходу порта, он же по нему гонить поток и через него же пытается подключить клиента, вообщем позвонил другу и попросил посмотреть, все в норме))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
