Валерий
Цитата
Уже несколько раз замечал, что при изменении настроек, когда входишь с другого аккаунта получается зависание которое решается только завершением процесса.
Личным сообщением отправил новую  версию, прошу проверить на ней и сообщить о результате.
Цитата
И сделайте пжл. удобоваримую панель управления PTZ камерами. Те стрелочки что есть...не есть гуд. В приложении для Андроида есть только зум, джойстика нет поворатами, он или не помещается или еще что-то. Зум при этом работает
Планируется #3898
Благодарю Вас за участие в тестировании.
Версия 05.04.2021  , мобильный клиент не подключается к серверу, пишет что версия клиента 18, версия сервер : -1
обновил в ручную, скачав с вашего сайта и все запустилось. Обновите на плей-маркете версию
Версия клиента для Android на нашем сайте и Google Play одинаковая.
Причина была в чём-то другом.
Имя приложения для Андройд тоже можно было бы уже поправить...
Поправим (#16248), спасибо за замечание.
Доброго дня.
Успешно провожу бета-тестирование на домашнем сервере двух последних релиз-кандидатов попеременно для Windows и Linux платформ.
Возможно, что мою проблему уже обозначали ранее, тогда звиняйте.
Кроме тех недочетов, что уже указаны в списке изменений для каждой версии, могу дополнить, что при использовании монитора с разрешением более 1080р (у меня 2560х1440) в версии для Windows (проверял на вин 10) при разворачивании окна observer на этом мониторе начинаются "тормоза" видео, т.е. fps потока падает минимум в два раза.
Как в "живом" видео, так и при просмотре архива (как мини-просмотр прям из основного интерфейса, так и полноценный).
В Linux-версии (проверял на Xubuntu 20.04 и Manjaro 20.0.1, спецом взял деб и арч на попробовать) таких проблем нет. В развернутом на весь экран окне observer fps потока не снижается, всё так же плавно. И при "живом" просмотре, и при работе в архиве.
Железо на клиентской машине нормальное: АМД Рузен 1700х, 32ГБ, 980. Нагрузки на ЦПУ при разворачивании окна observer нет. Видимо, в версии для Windows как-то неправильно идет масштабирование кадра, если его нужно увеличить больше, чем 1080р.
Вторым моментом хотел предложить идею, если это реализуемо, конечно.
Возможно ли добавить функционал RTSP-сервера в само приложение? Т.е., чтоб сервер Линии мог принимать на себя публикацию RTSP-потока с устройства. Я не про то, что Линия выступает, как клиент, и забирает RTSP-поток с камеры. Я про функционал "роль RTSP-сервер".
Проверяю, сообщу дополнительно.
Реализовано https://devline.ru/aboutweb/#RTSP
Ссылки вида:
rtsp://user:password@IP_address:9784/cameras/0/streaming/main
"/cameras/0/" - номер камеры, нумерация с нуля
"/streaming/main" - поток: main - первый поток, sub - второй или "main.sdp"/"sub.sdp"
авторизация через "user:password@" или "authorization="
9784 - RTSP порт
Пример:
rtsp://admin:password@192.168.0.2:9784/cameras/3/streaming/main
rtsp://admin:password@192.168.0.2:9784/cameras/3/streaming/sub
Относительно выложенного сегодня релиза «Линия 8 RC4» есть у меня 2 вопроса: 1. Где обещанный Вами позже видеоклиент для Windows 32-бит? 2. Где видеоклиент для ARM Raspberry Pi4?
И откуда пользователи теперь будут скачивать старую 7 версию?
1.)  Клиентская часть под Windows 32-bit возможно будет, но после релиза (#16258). Обсуждается здесь .
2.)  Разработка клиента для Raspberry Pi 4  сейчас не ведётся, в ближайшее время не планируется.
3.) В разделе "Предыдущие версии ПО" на странице https://devline.ru/software/
«Линия 7.7.0»
«Линия 7.7.0 x64»
Я правильно понимаю, что бета майская с ios не дружит ? А то у нас только Iphonы и Ipadы. Получается мы пропускаем эту версию верно ?
Guest
