Валерий
Здравствуйте. Извините если данный вопрос уже звучал...)
1.В клиенте если не заходя во вкладку просмотр архива просматривать архив из окна камеры, пропадает иконка зума, есили смотреть архив со всех камер то зум есть. (важно)
2. Если поставить на паузу то нельзя колесиком перематывать кадры, как это было в 7й версии,  (важно)
3. Не работает перемотка назад (не критично)
1.) Исправили, будет доступно в следующей версии #16398
2.) Постараемся исправить #13938, спасибо.
3.) Это очень важный функционал - перепроверим.
Благодарю Вас за участие в тестировании.
У меня проблема касаемо архива.
При добавления назначения архива сеть ничего не происходит, вроде сначала раскрывается и тишина.  При попытке добавить вручную путь вида \\192.168.0.11\source и указанием логина и пароля (пробовал пользователя через имя сервера\имя тоже не помогает и рядом с путем появляется восклицательный знак.
Подскажите, сейчас реализована запись архива в сетевые устройства?
Да, «Линия 8.0»  умеет записывать на сетевой каталог, сейчас похоже что-то с правами.
Попробуйте настроить вход в систему  службы "LineServer8" с правами администратора.
Похожие темы:
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2546
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2375
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1750
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2585
https://devline.ru/forum/topic/4430-линия-не-видит-сетевую-шару/
Доброго времени суток, хочу поблагодарить команду devline и сказать что приложение стало намного шустрее по сравнению 7.7. Так же есть вопрос - старая версия мобильного клиента работает с 8 версией сервера, в дальнейшем данный функционал сохранится?
Благодарю Вас за отзыв и участие в тестировании !
«Линия 8.0»  свои клиентские приложения  для работы на мобильных устройствах под управлением iOS и Android - я рекомендую использовать именно их.
Старая версия полноценно работать с «Линия 8.0» не может.
Здравствуйте При подключении сетевого хранилища пишет пока место есть в регистраторе, а уже потом на него переходит?
Зависит от того,  есть ли в группе для записи (группы могут быть основными и дублирующими) с сетевым каталогом и локальные каталоги. В целом, поведение при работе с сетевым каталогом не отличается от работы с локальным. «Линия» в конкретной группе использует первый доступный  каталог для записи,  при его заполнении - переходит к следующем, при заполнении всех - ищет самую старую дату,  удаляет её и на освободившееся место продолжает запись.  Через время, зачатую возникает ситуация, когда одна и та-же дата может быть на нескольких каталогах, причем для  «Линии»  не важно - сетевые они или локальные.
Перед обновлением с «Линия 7» на «Линия 8», ознакомьтесь с ограничениями ПО «Линия 8»:
- только 64-битные операционные системы;
- поддержка Android не ниже 6.0, iOS не ниже 12.5, Windows не ниже 7, Linux glibc>=2.19 , MacOS не ниже 11.1;
- активация «Линия IP» только через Интернет (работа программы без интернета возможна);
- нет поддержки плат видеозахвата;
- нет совместимости с «Линия 5.0, 6.0, 7.0» (есть возможность откатиться в использовании);
- нет поддержки потока MJPEG через HTTP (через RTSP поддерживается).
Инструкция по обновлению «Линия 7» на «Линия 8» (Windows х64 => Windows х64):
1) При обновлении необходимо выполнить активацию лицензий «Линия IP» заново – убедитесь, что используемые ключи есть в наличии. Одна активация на «Линия 8» возможна, даже если все доступные активации были израсходованы ранее. Если ключи отсутствуют, пришлите сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия 7.7.0 – Сбор сведений о системе») для расшифровки лицензий.
2) По умолчанию «Линия 8» не удаляет «Линия 7»: установка производится в другие папки, на рабочий стол добавляется ярлык «Наблюдательный пост 8», добавляется служба Line 8 Server, тип запуска службы Devline kernel service меняется на «Вручную».
3) Серверные настройки «Линия 7» можно импортировать в «Линия 8» после активации лицензий («Наблюдательный пост 8» => «Администрирование» => «Devline Server» => «Лицензирование»), используя скрипт «C:\Program Files\DevLine\Line8\import-line7-settings.bat».
4) Архив, записанный «Линия 7», будет доступен в «Линия 8» после импорта скриптом C:\Program Files\DevLine\Line8\convert-line7-archive.bat».
Guest
