Валерий
Эта функция никогда не была документирована и официально не поддерживалась.
Возвращать её в ближайшее время не планируется.
Видеорегистраторы «Линия MicroNVR» сняты с производства , рекомендованная замена «Линия XVR 4N H.265».
«Линия XVR 4N H.265» имеет один аналоговый аудиовходов ( 1 RCA).
Просто эта "официально не поддерживаемая" функция, очень хорошо работает в 7-й версии, и позволяет получить великолепное качество звука, за счёт очень широкого динамического и частотного диапазона, линейного входа, звуковых карт компа.   А также эта функция позволяет забирать звук с USB микрофонов и USB WEB камер подключённых к серверу....
Ваше пожелание будет рассмотрено  в рамках задачи #11892
В 18.02.2021 в 09:27, Станислав сказал:
v20210215 нормально прошивается через 9796/firmware
Пробуйте обновить прошивку в администрировании или с помощью Admintool
Обязательно поправим #16191!
Благодарю Вас за участие в тестировании.
если бы нормально прошивалось, не писал бы )) micronvr прошилась без проблем через /firmware, а xvr не хочет, что через админтул, что через curl
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к компьютеру в одной локальной сети с помощью программы TeamViewer (9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением.
Здравствуйте. На строящемся предприятии монтируется система видеонаблюдения под новый сервер. Камеры h265. Подскажите, имеет ли смысл уже ставить линию 8? Когда появится стабильная версия?
Здравствуйте Роман!
Релиз-кандидат программного обеспечения «Линия 8.0»  предназначен для ознакомительных целей и на данный момент  не готов к эксплуатации на реальных объектах.
Релиз появится только окончания тестирования. К сожалению, точной информации по срокам нет.
Сейчас можно использовать «Линия 7» и получать поток H.264 с камер, а после бесплатного обновления переключить на H.265.
В 03.03.2021 в 10:02, Роман Попов сказал:
Не смотря на совет Станислава, Линия 8 уже в такой стадии, что можно ее использовать на реальных объектах, тем более с нуля.
Перейти потом можно, но это нужно все посты переустанавливать, конвертировать архив и тд.
Я использую на реальном объекте, даже на двух Линию 8, особых проблем нет, есть маленькие косячки, которые сейчас допиливаются.
Станислав, а что такое за параметр "глубина архива" в настройках архива.
Там по умолчанию стоит галка на max, если ее снять то значение 21 и его можно уменьшать.
Это количество дней хранения записи или количество вложенных папок в архиве или еще что-то?
Параметр позволяет задать максимальное количество дней, по достижению которого начинается циклическое удаление. Естественно,  на каталоге для записи архива должно быть достаточно места для хранения заданного количества дней.
Guest
