Валерий
Новая версия появится после окончания тестирования и исправления найденных ошибок.
Точной информации сейчас нет.
1 час назад, Виктор89 сказал:
когда RC2 планируется выпуск ??
Планируем 2 апреля, только это уже будет rc3
Еще проблему обнаружил, не знаю говорили тут или нет, на весь экран не раскрывается, точнее раскрывается но панель пуск при это не убирается как в старой версии.
Постараемся сделать.
Сейчас можно скрыть панель => развернуть Наблюдательный пост на весть экран и закрыть => вернуть панель.
Или просто задать параметры в "C:\Users\[имя пользователя]\AppData\Local\Observer\monitors.cfg"
Благодарю Вас за участие в тестировании.
Баг репорт: При просмотре через Веб-сервер, поток в 265 кодеке не воспроизводиться на полной экран.
Пожелание: Хотелось бы в Веб-сервере опцию сохранения соотношения сторон кадра.
H.265 в браузерах сейчас не работает (ни в веб интерфейсе ни при организации трансляции). Возможно, позже предложим решение.
Ваше пожелание по сохранению соотношения сторон будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #16532
Благодарю за участие  в тестировании и  содействие в развитии системы «Линии»!
Здравствуйте Подскажите, как настраивается детектор лиц. Стоит оконтуривание, срабатывает на пустом месте и пускает на запись.
В 22.03.2021 в 13:06, russki666 сказал:
Зашел скачать, нет версии. Еще не готова?
1.) «Детектор лиц» по умолчанию выключен. Настройка для каждого канала индивидуальная.
2.) Основная задача «Детектора лиц» - записать в архив фрагмент видео, на котором определилось лицо или лица.
3.) Детектирование лиц осуществляется только по изменяющимся областям, неподвижное лицо не будет определяться (возможно, будут изменения).
4.) Настройка «Детектора лиц» никак не зависит от настройки и работы других детекторов. Даже если лицо не попадает в зону(ы) детекции или оно меньше чем заданный размер объекта для детектора движения или на вкладке «Детектор движения» вообще нет ни одной зоны - лицо всё равно будет распознано и информация попадёт в архив.
5.) «Детектор лиц» имеет одну настройка - размер лица. Минимальный размер для сервера на базе компьютера от 0% до 3%, максимальный - 6% до 46% от всей области. Минимальный размер для регистраторов от 1% до 2%, максимальный - 15% до 35% от всей области.
6.) В дальнейшем, планируется реализовать возможность фильтрации в архиве по «Детектору лиц».
Нет, будет позже.
Благодарю за  участие  в тестировании!
Guest
