Валерий
Еще раз добрый день, после перевода 4 видео серверов заметил следующее-
1. При попытке переместить камеру на сетке положение камеры не запоминается, после перезагрузки клиента камеры возвращаются на свое первоначальное место.
2. При создании группы пользователей не сохранятся настройки доступа к камерам, то есть группе назначаю 4 камеры затем применить сохранить и выйти, захожу в настройки снова у группы доступны все камеры.
3. При перемещении пользователя из группы в группу не наследуются настройки группы.
4.  Было бы неплохо вывести клиентские настройки на верх, а не прятать в администрировании. Дело в том что есть несколько наблюдательных постов с 2мя и более мониторами. Соответственно пока не включишь пользовательской учетной записи что либо из Администрирования (к примеру мониторинг), нельзя настроить количество мониторов и раскладку камер.
5. Субъективно мне кажется если подключиться к группе серверов из 3 шт и вывести сумарно 64 камеры подлагивает изображение и клиент подвисает в 7.7 такого не было замечено.
Благодарю Вас за участие в тестировании.
Убедитесь, что используется актуальная версия программного обеспечения.
1.) Не получается повторить, нужно больше подробностей, желательно - видео запись действий.  Если подключаетесь одновременно к нескольким серверам - они должны быть в группе.
2.) Не получается повторить, нужно больше подробностей, желательно - видео запись действий.
3.) Подробнее, какие именно настройки не наследуются?
4.) Доступ к клиентским настройкам на компьютерах имею только администраторы, так-же настройки доступны без подключения к серверу Подобный подход себя хорошо зарекомендовал, пока менять не планируется #16329. Для назначения камер на виде, доступ к администрированию не обязателен.
5.) Загрузка процессора, оперативно памяти и сети в норме?
Добрый день, пункты 2и3 повторить не удалось, видимо это было разово.
Касаемо пункта 1 и 5 - на какую почту можно отправить видео с примером ошибки?
Личным сообщением пришлите.
Добрый день. Нашел еще один баг. Настройка камеры из окна просмотра перепутаны регулировки контраста и цветности. И еще скорее пожелание: при масштабировании сделать перемещение кадра более мягким, как в семерке.
Благодарю Вас за участие в тестировании!
Спасибо за найденную ошибку!
Обязательно поправим #17098
В версии для ПК под управлением Windows ?
Речь о цифровом зуме, верно?
Если возможно - пришлите запись видео, что именно не нравится.
14 часов назад, Станислав сказал:
Уже переделано, релиз ожидается 25-29 июня.
v20210511
Brickcom FD-301Af  определяется как Brickcom 50xA, после перехода на v.8 доступны к подключению только второй и третий потоки, первый и соответственно аудио недоступно, 2й поток определяется как первый, 3й как второй, при этом каждый раз сбрасывает настройки на камере на какие то свои.
Камера 2012,  достоверной информации по ней найти не удалось.
Попробуйте подключить её RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") .
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  или к самой камере напрямую . Данные для подключения  пришлите, пожалуйста,  личным сообщением.
добрый день,
установил 8 версию на один из регистраторов MicroNVR, но заметил что невозможно подключить програмку Линия Мини, будет ли возможность хотя б со временем пользоваться её с 8 версией? пока буду делать откат до старой версии.
Edited by andriy
Guest
Important Information
