Валерий
Бета-версия «Линия 8.0» (тестирование)
Техническими специалистами ООО "Техносервис" было проведено тестирование  программ MyVMS и Линия для мобильный устройств, в ходе тестирования было выявлено:
-на смартфоне Redmi Note 9 pro  и Honor 20 pro программа MyVMS- не работает , телефоны при запуске перезагружаются и не подключаются к серверу Линия (все настройки выполнены корректно, прописан адрес облачного сервера, порт и авторизация: имя и пароль сервера линия).
-программа линия выполняет весь функционал на любых устройствах (все настройки выполнены корректно, прописан адрес облачного сервера, порт и авторизация: имя и пароль сервера линия).
Обе программы были взяты с PlayMarket.
К демонстрационному серверу тоже не подключается и телефон при этом перезагружается?
Благодарю Вас за участие в тестировании.
Попробовал 8-ку и я. Итак, есть XVR 16 H265, к нему подключены 6 аналоговых камер и 4 микрофона на удаленном объекте + XVR 16 H264 на локальном объекте, к нему подключены 5 IP камер DAHUA 6MP. Почему не наоборот? Да потому, что для старого XVR 16 так и не сделали прошивку (под 7-ку) с нормальным захватом аналогового звука. На локальном объекте 2 клиентских места на ноутбуках WIN 10. Есть еще планшет, который подключается через VPN в любом месте, где есть интернет.
На клиентских местах 8-ка поставилась легко, в параллель с 7-кой, настройки все сохранились. На XVR встало тоже легко, архивы все сохранились! Это плюсы. Остальное – вопросы…
1.       На 8-ку отсутствует какое-либо описание работы нового функционала. В результате, его проверить сложно, не будучи профессионалом в области цифрового видеонаблюдения.
2.       На клиентских местах при установке нет выбора, ставить ли серверную часть в дополнение к клиентской. В результате серверная часть инсталлируется по умолчанию на клиентских местах и не дает уходить «в сон» клиентским ноутбукам, а клиентскому десктопу на удаленном объекте (иногда используемому), вообще не давала отключить питание. Понятно, что это удалось вылечить ручной остановкой серверной службы н всех клиентах, но почему сразу не дать выбор, как в 7.7?
3.       В 8-ке я не нашел Linia Mini. Очень полезная программа. Хорошо, что 7-ка осталась на клиентах, и в ней Linia Mini работает с XVR на новой прошивке. (как и старый клиент на Android, но только в режиме просмотра).
4.       Поддержка H265 на старом XVR у меня заработала только на 1 потоке (когда 2 поток камеры стоит в MJPEG или H264). При установке обоих  потоков на камере в H265, XVR пишет все подряд, как и в старой версии.
5.       В клиенте нет (или я не нашел?) «горячих клавиш». Нет (или я не нашел?) покадровой прокрутки мышью.
6.       При запуске архива из локального окна нет увеличения «лупы».  (при онлайн просмотре лупа есть и работает).
7.       При запуске архива кнопкой сверху экрана «лупа» при воспроизведении архива есть, но не работает корректно: в паузе не работает вообще, при воспроизведении работает только на увеличение, уменьшить по шагам нельзя, только сразу сбросить в «1».
8.       Скоростная перемотка работает очень плохо, особенно, назад.  (это было и в 7.7), но XVR 16 просто часто  «подвисает» на 2 минуты при неосторожных действиях (кнопки быстро тыкать) оператора! Т.е. архив в этот момент не пишется! В 7.7 я этого не замечал.
9.       XVR 16 H265, вроде, не подвисал, но там со звуком проблемы – кратковременные пропуски при записи, при предзаписи/постзаписи звук, похоже, вообще не пишется.
10.   У обоих регов звук по умолчанию стоит посередине «движка», и каждый раз туда сбрасывается. Очень не удобно. Ткнуть  в произвольное место в таймлайне звука не всегда удается, курсор сам прыгает в начало видеофрагмента. Нормальный алгоритм – звук включил – и видео сразу проигрывается вперед на 1 скорости (так было в 7.7) не реализован.
11.   Новый мобильный клиент берет только 1 и 2 потоки (или я не знаю, как 3-й подключить). Это не годится, так как толком не работает даже на WiFi. Про мобильный доступ вообще молчу.
12.   Это все что я вспомнил на данный момент. После многочисленных жалоб я постарался откатиться на 7.7, это вроде бы получилось, но архив, записанный за время работы 8-ки стал не доступен (таймлайн есть, а видео нет). Пришлось поставить опять 8-ку…
В общем, надеюсь на скорейшее исправление замеченных недостатков, или разъяснения, может, мы чего-то не так делаем.
1.) Документация появится после релиза. Прошу обратить внимание, что релиз-кандидат программного обеспечения предназначен для ознакомительных целей и не готов к эксплуатации на реальных объектах. Возможно, Вам будет интересны записи наших  вебинаров:  https://devline.ru/teaching_video/
2.) В «Линия 8.0» и «Линия 7.7.0» действительно нет выбора типа установки. Без лицензии «Линия» работает в качестве клиенткой части, если активировать лицензию  - этот ПК станет сервером. При этом,  в «Линия 8.0»  можно активировать лицензию даже с мобильного приложения.  Единственное отличие между поколениями,  установку «Линия 7.7.0»  можно осуществить с ключами  /S /NO_KERNEL=YES , «Линия 8.0»  не понимает /NO_KERNEL=YES .  По невозможности выключения - нужно больше информации.
3.) Линии Мини действительно сейчас нет, вопрос изучается в рамках задачи #15922
4.) Снятый с производство и продаж регистратор «Линия XVR 16» не поддерживает H.265. Описанный режим работы является аварийным.
5.) Да, сейчас указанных функций нет (#16384 + # 16397) , возможно, добавим позже.
6.) Постараемся добавить #16398 , спасибо.
7.) Поправили, в релизу будет работать ожидаемо.
8.) Если используется «Линия XVR 16»  - перенастройте камеры на H.264.
Вероятнее всего, не справляется дисковая подсистема.  Оптимальным будет программное  распределение камер по группам с назначением каждой группе отдельного физического HDD установленного на самом регистраторе. Так-же проблема может быть в использовании медленных HDD, предназначенные для медиаплееров (5400).  Обратите внимание и на малое количество опорных кадров при использовании H.264 (настройки самих IP камер, как правило - GOP) . Архитектура H.264 использует опорные кадры, и если при просмотре вперёд первый идёт опорный кадр, то при просмотре назад -  регистратору нужно перемотать десятки кадров в поисках опорного и только тогда начать воспроизведение, а далее по кругу. Т.е. нагрузка на дисковую подсистему увеличивается.
9.) Если  к ПК  в одной локальной сети с регистратором возможен удалённый доступ с помощью TeamViewer (9 версии) devline.ru/soft/tv.exe - укажите данные для подключения личным сообщением.
10.) Поправим #16321, спасибо.
12.) При просмотре общей сетки вида на несколько камер одновременно,  работает так-же, как в седьмом поколении.  Если развернуть камеру на сеть экран - есть возможность указать реальный первый или второй поток.
Благодарю Вас за участие в тестировании!
Завтра февраль И где финальная 8ка?
Релиз будет доступен после окончания тестов.
20 часов назад, Сергж сказал:
На следующей неделе выпустим rc2 с логом изменений.
Затем планируется наводить марафет со стилями.
Плюс восстановление функционала 7-ки(хот кейс, клиентские настройки)
Конец февраля - ориентир, но если не понравится будет еще rc3, так как есть опасения по поводу IOS
Здравствуйте, Станислав, большое спасибо за подробные ответы и разъяснения!
В 28.01.2021 в 17:32, Станислав сказал:
Извините, я перепутал.При установке «Линия 7.7.0» я видел запрос на установку драйверов плат, а «Линия 8.0» платы не поддерживает и запроса, естественно, нет.
При апгрейде 3-х рабочих мест (Win10) с «Линия 7.7.0» на «Линия 8.0» и 2-х регистраторов (XVR 16 и XVR 16 H265) все три клиентских компьютера перестали "уходить в сон" при простое. А десктоп даже при командах "выключение-завершение работы" не выключался, а переходил в перезагрузку. Команда "powercfg /requests" сообщала о работающей службе devline, мешающей уходу в сон. Остановка службы и настройка на запуск "в ручную" решила проблему на всех клиентских местах. Смоделировать эту ситуацию сейчас у меня не получается. В любом случае, проблема решилось несложными действиями.
Можно включить в инсталляционный пакет Линию Мини из 7 версии, и разрабатывать ничего нового не придется. А сейчас ради нее приходится держать на клиентских местах «Линия 7.7.0» в параллель с 8.0.
К сожалению, я купил "устаревший" регистратор незадолго до его снятия производства и не готов менять его на "новый" ради h265. "Аварийный" режим работает вполне корректно для меня (по крайней мере, датчик движения работает, а остальная "видеоаналитика" мне пока не нужна). Очень надеюсь,  что хотя бы "аварийный" режим поддержки h265 в старых XVR не исчезнет из релиза в угоду маркетингу.
Не спорю, диск всего один (еще и 5400 об.)  на 5 камер.  Но 2-х минутных зависаний XVR на предыдущей прошивке я не наблюдал. Клиент падал. А, XVR - нет.
Извините, доступ пока предоставить не могу, понаблюдаю сам.
Можно ли в новом мобильном клиенте настроить доступ к 3-му потоку? Пишется ли третий поток в новой версии?
Линию Мини  всегда можно скачать с нашего сайта https://devline.ru/count.php?c=27  и запускать из любой папки или из нескольких папок с разными настройками.
Пишется и используется для просмотра архива одновременно с нескольких камер на мобильных устройствах.
Поймал такую багу:
Чистая система, сервер и клиент релиз-кандидат от 25.12.2020, три камеры, три чистых диска. Архив - Добавить Путь - выбираем просто диск, без создания подпапок - добавляется. Тыкаем Сохранить и выйти - все хорошо. На дисках появляются папки с датой, вроде запись идет. Заходим в просмотр архива - таймлайн есть, но просмотр по нему не работает. Снова заходим в настройки архива - пути пусты. Если создать любую папку и выбрать в качестве пути ее (к примеру буква_диска\line_archive\) - то все хорошо :)
Гость
