Валерий
Релиз-кандидат программного обеспечения «Линия 8.0»  предназначен для ознакомительных целей и не готов к эксплуатации на реальных объектах.
При желании, сейчас можно без проблем можно вернуться на седьмое поколение.
Для этого достаточно остановить службу  "Line 8 Server" и поменять тип её запуска на "Вручную", а для службы  "Devline kernel service" установить тип  запуска на "Автоматически" и запустить её.   Архив  будет доступен после конвертации с помощью  скрипта   "C:\Program Files\DevLine\Line8\restore-line7-archive.bat"
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу  с помощью программы TeamViewer (9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением.
Сегодня будет RC2.
До релиза осталось 90 задач... Завтра будем планировать итерации.
Скорее всего еще затянем будет rc3 в конце февраля и релиз уже в конце марта.
В 12.02.2021 в 20:00, Сергж сказал:
Как-то затянулось все с 8-кой.  Если знал бы, сидел  на 7 версии, опробованной и рабочей
Если у Вас есть конкретные претензии по работоспособности, пишите, будем решать. А по затягиванию согласен, на разработку потратили 3 года , еще год с февраля 2020 тестируем и запускаем. По ядру уже давно нареканий нет. А вот с интерфейсом и некоторым функционалом еще есть. В любом случае пока всех не устроит и внешний вид и функционал релиз не выкатим. Так что тысячу раз извиняемся за задержку!!! Работаем, выше описал планы.
Уже скачал и обновился, пока изменений не вижу. Моя проблема с тем что в панели задач иконка приложения не отображается, так и осталась на месте.
По серверу вижу что еще больше упала нагрузка на процессор, если на Линии 7 нагрузка была 80-90%, при переходе на Линию 8 стало 60-70%, то после сегодняшнего обновления я вообще удивился, ибо нагрузка при всех равных, сейчас составляет 35-40%.
Еще виндовый антивирус перестал ругаться на установочный файл.
Вопрос по иконке постараемся решить #16291
Список изменений:
Видеорегистраторы:
  • не работает пауза в архиве при включенном звуке;
  • не работает оконтуривание в локальном графическом интерфейсе;
  • отсутствует звук при локальном экспорте;
  • в «Просмотре архива» добавлена возможность воспроизведения на максимальной скорости.
Мобильные клиенты:
  • добавлен режим PTZ в ячейке камеры;
  • добавлена возможность зуммирования содержимого ячейки камеры жестами;
  • изменение загрузки видов при подключении;
  • клиентские настройки доступны всегда, независимо от наличия прав пользователя на администрирование;
  • добавлена возможность зуммировать ячейки камер в архиве;
  • серверные виды: теперь используется только первый серверный вид;
  • запрет повторного добавления камеры в «Наблюдательный пост»;
  • корректировка стиля приложения для маленьких экранов;
  • корректировка стиля диалога администрирования;
  • вход в администрирование из ячейки камеры.
Изменения:
  • возможность задать максимальную глубина архива до 10 000 дней;
  • исправлена ошибка, приводившая к дублированию камер в виде;
  • поиск сервера ограничен 10 секундами;
  • ошибки объединения прав пользователей при мульти- или групповом подключении;
  • перенос кнопок «Свернуть»/«Развернуть»/«Закрыть» на главный тулбар, а также правка стилей;
  • открытие папки с локальной записью, если папка содержит русские символы;
  • режим перетаскивания для зуммированной картинки;
  • устранены ошибки при поиске серверов со старой версией протокола;
  • коррекция диалога прогресса экспорта;
  • исправлена логика при воспроизведении архива с включённым звуком;
  • не открывается событие на таймлайне при двойном клике по событию в фильтре;
  • в администрировании в ячейке камеры OSD не отображает к/с и битрейт;
  • «язык» панели таймлайна наезжает на меню ячейки камеры;
  • play/pause при проигрывании архива (смена позиции курсора на паузе);
  • завершение приложения при нажатии Esc;
  • локальная запись, записывались не те потоки;
  • ошибка воспроизведения экспортированных файлов при закрытии «Наблюдательного поста» во время экспорта;
  • просмотр архива из папки (зависания, ошибки).
Исправленные ошибки:
  • падения при сохранение кадра в «Просмотре архива» на камере с 60FPS;
  • падения при прерывании экспорта архива;
  • падения при настройке DynDNS;
  • падения при переключении вкладок «Видео»/«Аудио» в настройках доступных пользователю устройств;
  • падения при подключении к группе.
Новое:
  • страница настройки детектора лиц;
  • оконтуривание лиц в ячейке камеры НП;
  • локальная запись, добавлен звук.
Благодарю Вас за участие в тестировании.
Клиентские приложения, в частности под Windows 32-bit, для 8 версии пишутся, не забыли?
Клиентская  часть восьмого поколения системы «Линия» для компьютеров под управлением Windows x32,  возможно, появится позже.
23 часа назад, John39 сказал:
Ее еще и не правили, задача не критичная. С загрузкой системы все верно должна уменьшится
12 часов назад, taraz сказал:
Даже в планах нет.
Скачал, поставил, потыкал, закрыл. Сегодня обращаю внимание что компьютер чет шумный стал. Смотрю - Линия 8 в простое (не демо, обыная без лицух и даже списка серверов) - жрет стабильно 25% процессора. Чем она занята? Майнит? :D
Спасибо за найденную ошибку, это проблема версии от 15.02.2021
Обязательно поправим.
Guest
