Валерий
9 часов назад, russki666 сказал:
Хоть Вы и говорите, что использовать реги как оцифровщики - это колхоз
Да нормальный это варик:) уже не раз так делали, и на сервер нагрузки меньше и подключение можно на рег делать, хотя если плат 10 стоит на 1 сервере то не удобно:D:D:D
Мож все таки, чтоб многие отстали, сделаете 7-ку версии 7.8^_^ и будете спокойно 8-ку добивать
Переработка седьмого поколения не планируется.
14 часов назад, Станислав сказал:
Чем именно не соответствует мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 16 H.265» ?
На 8 каналов звука - 2U места. Это много. Если у нас в одной стойке размещено оборудование на 150 камер. То для подключения микрофонов надо еще один шкаф ставить 33U. При этом камеру надо прописать сначала в регистратор, потом в сервер. Как это потом все обслуживать, если только один филиал я озвучил? Сейчас мы обслуживаем 8 серверов и 350 камер, то по схеме с регистраторами придется 8 серверов + 40 регистраторов.
Для звука, с применением внешних устройств, хотелось бы хотя бы 24 канала на 1U (ну край 16). И камера должна прописываться напрямую на сервер. Звук отдельным потоком.
7 минут назад, foxes-com сказал:
Постараемся учесть  Ваше пожелание в дальнейшем.
Сейчас ориентируемся на то, что есть.
15 часов назад, russki666 сказал:
Хоть Вы и говорите, что использовать реги как оцифровщики - это колхоз, но к сожалению другого варианта даже в перспективе не вижу.
1. В моем случае, для звука, они занимают много места (на 8 портов).
2. Камера надо прописать сначала на рег и потом на сервер - вот это я называю колхоз (сейчас разговор про звук и IP камеры)
Цитата
Да и кто сказал что нельзя их использовать как сервера с хдд, а подключаться к группе клиентом.
Если опустить обслуживание большого количества регистраторов, то на WIN клиенте можно подключиться к группе. А с мобильным как быть? Там каждое устройство необходимо открыть отдельно. Это ОЧЕНЬ не удобно.
6 минут назад, Станислав сказал:
Индивидуальный заказ возможен?
На мобильных устройствах тоже можно подключатся сразу к нескольким серверам/регистраторам.
Объёмы и  контакты личным  сообщением  укажите,  я отправлю запрос на рассмотрение.
2 часа назад, foxes-com сказал:
Просто активируете несколько и они все одновременно работают.
Правда клиент давно не обновлялся, на больших экранах айфонов не очень смотрится, на андроиде лучше.
Но под 8й версию клиент есть MyVMS, там вообще как на ПК интерфейс, гораздо интереснее уже.
5 часов назад, edx сказал:
Это знаем.
Если будет много регистраторов - это крайне неудобно
Просьба, когда выкладываете очередную бета версию - указывать, что в ей изменилось
Guest
