Валерий
2 часа назад, Станислав сказал:
Убедитесь, что используется версия от 25.12.2020.
Опишите ситуацию максимально подробно со скриншотами или записью с экрана.
Пришлите личным сообщением сбор сведений о системе с сервера ("Пуск\Все программы\Линия 8\Сбор сведений о системе") .
Добрый день, Станислав.
Пока идут новогодние праздники думал переехать на 8 Линию, но не тут то было. Если на комп где сейчас установлена Линия 7.7 я ставлю Линию 8, то не происходит автоматического переноса настроек лицензий и тд. Отсюда вопрос, ответа на который я нигде не нашел или плохо искал. Как переехать на 8 Линию без проблем с сохранением всех настроек и лицензий? Если есть какая-то инструкция, прошу дать ссылку.
Для обновления с седьмого поколения программного обеспечения «Линия»  до восьмого,   необходимо скачать дистрибутив со страницы  https://devline.ru/software/
По умолчанию,  «Линия 8» устанавливается в другие папки,  не удаляя  «Линия 7».
На рабочий стол добавляется новый ярлык "Наблюдательный пост 8", в меню пуск - новая группа.
Добавляется служба "Line 8 Server",  тип запуска службы "Devline kernel service" меняется на "Вручную".
Без активированных лицензий ПО «Линия 8»  будет работать как клиентское приложение.  При этом возможна работа как седьмой, так и восьмой версий.
Настройки ПО «Линия» версии семь можно импортировать в восьмую версию используя скрипт "C:\Program Files\DevLine\Line8\import-line7-settings.bat". Импортировать настройки необходимо после того как активированы лицензий Линия (Наблюдательный пост => Администрирование   => Имя сервера => Лицензирование).
Для видеосервера под управлением ОС Windows необходимо выполнить переактивацию лицензий. При первой активации лицензий на ПО «Линия» 8.0 будет добавлена +1 возможность дополнительной активации (автоматически).
Архив при переходе с седьмой версии на восьмую версию ПО «Линия»   будет доступен после конвертации архива с помощью  скрипта "C:\Program Files\DevLine\Line8\convert-line7-archive.bat".
Спасибо, как то сложно, но ничего страшного.
Вопрос по лицензиям, количество их активаций уменьшится на 1 при переактивации на 8 Линии?
И еще вопрос, для переактивации надо вводить номер с карточки или система увидит номера лицензий?
Если увидит, то нет проблем, если надо вводить номера, то как я понимаю надо делать сбор сведений о системе в 7 Линии, что бы Вы дали номера лицензий. Если через сбор сведений, то когда можно будет получить номера, если отправить сбор Вам на почту сегодня?
Edited by John39
Если отправите лицензии сегодня - постараюсь восстановить.
Режим работы технической поддержки в праздничные дни: https://devline.ru/news/id-1425.html
Не знаю писали или нет.
Переехал на Линию 8, обнаружил что на панели задач нет нормальной иконки. Так выглядит на всех ПК где установил Линию 8.
И еще вопрос по Линии 8 и регистратору.
Есть у меня ваш регистратор на 16 камер, он не из свежих моделей, шьется от вот этой прошивкой XVR 16а прошивка 20200515(a), можно ли его перевести на Линию 8, в списке прошивок я не нашел для него прошивки под Линию 8.
Версию операционной системы подскажите.
Файл %ProgramFiles%\Devline\Line8\observer.ico существует?
На данный момент прошивка для скачивания не доступна https://devline.ru/beta_version/,  более подробная информация будет доступна позже.
Версия винды.
Файл тоже есть.
Добавлю, при все при этом на этих же ПК версия 7.7.0 абсолютно нормально отображается в панели задач и называется как нужно, Наблюдательный пост.
Вот такой скриншот покажите, пожалуйста.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к клиентском рабочему месту  с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe  Данные укажите личным сообщением.
5 часов назад, Станислав сказал:
Все как у Вас.
Добрый день. Приобрел по случаю xvr8, сразу обновил на Линию 8. Заметил интересный момент, при локальном подключении в настройках камеры нет выбора протокола. Но если подключиться удаленно через ***.devline.tv  то такой пункт есть. Это особенность прошивки регистраторы или Линии 8?
При локальном подключении в окне администрирования названия окон смещены.
Guest
