Станислав
Мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR 8» / «Линия XVR 16»
Доброго времени, после последнего моего вопроса прошёл наверное год с лишним, хочу ещё раз спросить спустя время. Будет ли, на регистраторах XVR/XVR265 передаваться 1ый поток на Мобильное приложение в режиме mjpeg, как это реализовано на потоке с ПК сервера. Приходится до сих пор собирать дорогостоящие варианты, только по этой причине, клиенты хотят видеть на смартфоне полное качество, не прибегая к кодеку h264hd который пока отобразится, борода вырастит.
При подключении с мобильных клиентов к регистраторам  «Линия»  и открытии на весь экран одной камеры перекодирование первого потока H.264 / H.265 в MJPEG не производится .  Необходимо указать поток, с которым приложению нужно работать. Т.е. нужно просто выбрать H.264 или H.264 HD и приложение запомнит выбор. При этом H.264 примерно в восемь раз менее требователен к пропускной способности в сравнении с MJPEG .
Всё, что связанно с перекодированием - работает на регистраторах только для второго потока, причина такого решения в аппаратных возможностях. Но даже использование второго потока, без переключения на первый,  обычно  более чем достаточно для оценки ситуации  на экране мобильного устройства.
Попробуйте увеличить количество опорных кадров, если речь о потоке с IP камеры.
Всё должно работать быстро и достаточно комфортно для пользователя, если это не так - нужно найти причину и исключить её.
Еще немного еще чуть чуть(в начале 2020 планируем обновить клиенты). Вот примеры работы Линия 8.0 - кросплатформенного клиента на IOS:
    • Автор: Taniriel
      Реально ли добавить для гибридных регистраторов возможность работы с OSD меню аналоговых камер по протоколу UTC ?
    • Автор: Vegg
    • Автор: anc2002
    • Автор: Dellirium
    • Автор: Ivan_Sc
      Всем здравствуйте!
