Similar Content
By Taniriel
Реально ли добавить для гибридных регистраторов возможность работы с OSD меню аналоговых камер по протоколу UTC ?
By Станислав
«Линия XVR 8» datasheet_xvr_8.pdf и «Линия XVR 16» datasheet_xvr_16.pdf сняты с продаж 15.08.2019, рекомендованная замена «Линия XVR 4 H.265», «Линия XVR 8 H.265», «Линия XVR 16 H.265»
Компания «Девлайн» представляет новинку — «Линия XVR». Это видеорегистраторы, которые могут работать с форматами записи СVI, CVBS, АНD, TVI и IР. Оборудование работает на базе предактивированных лицензий программного обеспечения «Линия» и имеет возможность подключения до 16 камер одновременно, при этом каждый канал настраивается индивидуально.
IР-видеокамеры, которые можно будет использовать при работе с «Линия XVR» указаны в списке интегрированных камер. Также возможна работа с аналоговыми камерами разрешением UltraНD и ниже.
Новые устройства позволяют пользоваться всеми возможностями программного обеспечения «Линия»: настройка уровня доступа для различных пользователей, детектор движения с функцией видеоаналитики, «Линия Облако», интеллектуальный модуль «Реакции» и другое.
Внутри устройства предусмотрено место под два жестких диска для хранения данных.
Регистратор имеет разъемы VGА и НDMI, через которые можно подключить мониторы и просматривать изображение с 16 видеокамер. Также имеется разъем USB, что позволяет использовать мышку.
Управление системой видеонаблюдения и ее настройка осуществляются через любое бесплатное клиентское место «Линия» на Windows. Предусмотрено использование смартфонов на базе ОС Аndroid и iОS для управления видеорегистратором.
Презентация видеорегистратора «Линия XVR»:
By anc2002
Не подскажите, совместим ли линия xvr с модулем интеграции 1с, т.е можно ли писать события архива и накладывать текст из 1с на камеры, подключенные к xvr
By Dellirium
By Ivan_Sc
Всем здравствуйте!
1. Сетевые настройки (как и настройки времени) можно сделать только из admin tool. В самом интерфейсе администирования через пост наблюдения нельзя эти параметры поменять нигде. Не очень, на мой взгляд. NTP сервер тоже нигде не укажешь (либо я пропустил).
2. В ситуации, когда вместо старого регистратора ставишь XVR, жесткие диски не видны, если просто переставить - необходимо тащить их в комп, форматировать (я в NTFS форматировал) и уже тогда вставлять в XVR. Регистратор до этого момента вообще не подозревает о существовании винтов на борту.
3. Касательно самого корпуса. Вот не очень понятно - зачем там столько крепящих крышку винтиков? Такие вещи делают практически все производители регистраторов. Антивандальность? Время доступа потенциального злоумышленника до дисков? Дык ему быстрее все устройство забрать (что, к слову, и происходит в такого рода случаях).
