Станислав
Мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR 8» / «Линия XVR 16»
19 минут назад, Fox сказал:
 это же критик он опять что-то нахимичил :). xvr у вас насколько я помню не первый день. что строили интересного? перекодировать источник?
если ip-камеру исключить всё хорошо?
Ничего не строил кроме стандартных двухмегапиксельных AHD камер. Перекодирование включал буквально на минуту для тестирования IP камеры.
Да,если её отключить - все хорошо. Но тогда получается  XVR не полноценно гибридный, а Лишь формально.
да что же всё из вас клещами тянуть надо??? може реакция какая или вентилятор в регистраторе не пашет? попробуйте сбросить его на заводские настройки
5 минут назад, Fox сказал:
главное информативно. ну как желаете разбирайтесь сами
Браво! Вот это - "спициалист". Вышел, показал себя народу и в кусты))
 я не говорил что я специалист вы вправе разбираться самостоятельно вперёд!
1 минуту назад, Fox сказал:
Вы задавайте вопрос информативно - и ответ будет соответствовать.
Вентилятор пашет! Недавно (день или два назад) делал профилактику.
45 минут назад, Критик2012 сказал:
Сделал и ничего. Попробовал отключчить другие камеры. Отключил все и звук на IP камере перестал заедать с видео. Попробовал подключать камеры AHD обратно со второй и подключил до 4 -ой включительно. При подключении пятой и шестой - начинаются проблемы со звуком и видео на IP камере. Кроме того последнее времяс этой IP камерой стал заедать звук и на аналоговых каналах - на всех(((((((
Ответил личным сообщением.
Цитата
На первом канале IP камера с разрешением 1080р, на остальных пяти AHD камеры с разрешением 1080Р, все 25 кадров в секунду.
Судя по спецификации предел достиг. Правда, там для аналоговых камер, но я сомневаюсь, что с IP-камерами существенная разница.
Единственным вариантом считаю - понижение частоты кадров.
48 минут назад, unlifer сказал:
Впервые уважаемый Unlifer, не соглашусь с Вами. Ибо подключил AHD камеру, заметьте с разрешением 1080р и частотой 25 к/с и всё работает.
Просто предположительно, моё субъективное мнение, кое-кто(имею в виду не Вас) не хочет открыто сознаваться в том, что именно с этой IP камерой(возможно не только) XVR тупит, и напрягать отдел программистов не хочет, ибо готовиться во всю выпуск новой линейки XVR. Бизнес есть бизнес.(((Печально.
Более чем странный вывод. Я все ещё жду удалённый доступ к настройкам XVR 8 и к настройкам включенных камер в удобное для Вас время. Позвольте, пожалуйста, делать выводы нам. Но вот сделать их можно только после тестов и логов. Пока, я склоняюсь к проблеме с камерой / сетью.
Если нет возможности подключения, прошу сообщить.
    • Автор: Taniriel
      Реально ли добавить для гибридных регистраторов возможность работы с OSD меню аналоговых камер по протоколу UTC ?
    • Автор: Vegg
    • Автор: anc2002
    • Автор: Dellirium
    • Автор: Ivan_Sc
      Всем здравствуйте!
