Станислав
Мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR 8» / «Линия XVR 16»
30 минут назад, Станислав сказал:
«Линия XVR 8» полностью отвечает заявленным на момент Вашего приобретения видеорегистратора характеристикам https://devline.ru/xvr/8/specification/ , верно?
Изначально заявлялось Локальное администрирование, как предстоящее обновление и о новых XVR D и намека не было. Правильно в описании к XVR8 написано?
Изменено пользователем Критик2012
Станислав, ну да закрыли этот вопрос...
Вы можете помочь мне удаленно обновить прошивку? Не хочет((
Кроме того хотел спросить, если IP камера поддерживает запись 30 кадров в секунду,  то XVR будет тоже,  как с аналоговыми писать только 25?
Верно.
Станислав, ещё раз хочу высказать Вам свою благодарность за помощь в обновлении прошивки.
1.Скажите (только не на выходных), правильно ли я понимаю, что ранее данный Вами ответ о возможности использования кодека H264+ мы аннулируем?
2. Почему заедает звук на втором потоке IP камеры?
3. Какой битрейт лучше выставить в камере для первого и второго потоков, если запись ведется кодеком  H264 c разрешением 1080р?
1.) H.264+ это разработка компании Hikvision.  По своей сути H.264+ представляет собой модифицированный  H.264, т.е. стандарта H.264+ не существует.   Здесь что-то другое, очень вероятно - просто проблема с настройками потока.
2.) В настройках самой камеры (в её веб интерфейсе), попробуйте отключить микрофон на втором потоке вообще.
3.) Обычно, от 2 до 4 Мбит/с . Но здесь важны и остальные параметры - попробуйте настройки потоков сбросить на дефолтные и выбрать только кодек и FPS.
Сделал и ничего. Попробовал отключчить другие камеры. Отключил все и звук на IP камере перестал заедать с видео. Попробовал подключать камеры AHD обратно со второй и подключил до 4 -ой включительно. При подключении пятой и шестой - начинаются проблемы со звуком и видео на IP камере. Кроме того последнее времяс этой IP камерой стал заедать звук и на аналоговых каналах - на всех(((((((
Похоже, по нагрузке не вывозит. Как много и чего на регистратор подключено?
Желательно вот в таком виде:
1 канал - IP-камера - 1поток (1080p - 25 к\с - H.264 - 4 Мбит\с) - 2поток (CIF - 25 к\с - H.264 - 1 Мбит\с) - аудиопоток (40 Кбит\с)
2 канал - AHD-камера - 1поток (720p - 25 к\с - H.264 - 3 Мбит\с) - 2поток (CIF - 25 к\с - H.264 - 1 Мбит\с) - аудиопоток (40 Кбит\с)
и так все каналы.
 это же критик он опять что-то нахимичил :). xvr у вас насколько я помню не первый день. что строили интересного? перекодировать источник?
если ip-камеру исключить всё хорошо?
13 минут назад, unlifer сказал:
На первом канале IP камера с разрешением 1080р, на остальных пяти AHD камеры с разрешением 1080Р, все 25 кадров в секунду. Стандартно в общем
главное информативно. ну как желаете разбирайтесь сами
Изменено пользователем Fox
    • Автор: Taniriel
      Реально ли добавить для гибридных регистраторов возможность работы с OSD меню аналоговых камер по протоколу UTC ?
    • Автор: Vegg
    • Автор: anc2002
    • Автор: Dellirium
    • Автор: Ivan_Sc
      Всем здравствуйте!
