Станислав 0 Posted May 25, 2015 Здравствуйте!Т.е. сделать замену специализированному программному обеспечению типа "Подключение к удаленному рабочему столу" в операционной системе или Ammy, TeamViewer?Думаю, нельзя создать хорошую программу "распыляя" усилия на несколько принципиально разных направлений и при этом комбинируя их в одном программном продукте. "Линия" - это аппаратно-программный комплекс, созданный для просмотра и автоматической записи аудио-видеоинформации, а не система удалённого администрирования .Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Share this post Link to post Share on other sites В
epodivilov 0 Posted May 27, 2015 Здравствуйте! В ближайшее время не планируются. Уточните, чем не устаревает текущая системы пользователей и разграничение их прав и почему только разграничение прав доступа на основе доменных групп сможет помочь. Думаю, можно найти другое решение. Планируется использование нескольких серверов видеонаблюдения (20-30 штук, может и больше). Необходима централизованное средство управления серверами. В идеале какой-то объеденяющий интерфейс с настройками серверов. А доменная авторизация решает проблемы подключения к этим серверам. Пользователям не надо создавать на каждом сервере отдельную учётную запись; не надо отдельно на каждом сервере назначать права; не требуется следить за актуальностью списка пользователей на каждом сервере. Если сделать доменную авторизацию с разграничением прав доступа по доменным группам, то будет достаточно администраторам добавить пользователя в определённую группу и это сразу решит и проблему доступа к серверу и ограничит пользователя определёнными правами. Если без единого интерфейса управления настройками "кластера" серверов ещё можно как-то прожить при большом кол-ве серверов (настройки делаются один раз, затем всё просто работает), то без доменной авторизации очень тяжело. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 27, 2015 Здравствуйте! Необходима централизованное средство управления серверами. В идеале какой-то объеденяющий интерфейс с настройками серверов. Сама "Линия" может выступать в качестве такого центра, позволяя администрировать все серверы сразу в одном интерфейсе. А доменная авторизация решает проблемы подключения к этим серверам При этом похоже получаем массу ограничений и проблем в дальнейшем (API? Кроссплатформенность? и т.д.). Пользователям не надо создавать на каждом сервере отдельную учётную запись; не надо отдельно на каждом сервере назначать права; не требуется следить за актуальностью списка пользователей на каждом сервере. Похоже основной вопрос - "пакетное" добавление пользователей, верно? Данной вопрос планируется решить в рамках задачи #4810 Или возможно, достаточно будет сделать "рассылку" изменений всем серверам в группе. Ваше предложение будет рассмотрено #6392. Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Share this post Link to post Share on other sites В
epodivilov 0 Posted May 28, 2015 (edited) Здравствуйте! Сама "Линия" может выступать в качестве такого центра, позволяя администрировать все серверы сразу в одном интерфейсе. А подскажите, как это реализовано? Или вы имеете ввиду "Линия.Облако"? Если да, то эта схема увы подходит не всем. Например, у нас по корпоративным стандартам нельзя видеонаблюдение выводить в интернет. При этом похоже получаем массу ограничений и проблем в дальнейшем (API? Кроссплатформенность? и т.д.). Домен бывает не только Microsoft. Проблем кроссплатформенности возникнуть не должно. У нас и windows и linux сервера введены в домен и имеют единую базу данных пользователей для авторизации. В целом ваша система очень нравится, по этому и хотелось бы направить вас таким образом, чтобы из неё вышла хорошая корпоративная система видеонаблюдения для предприятия. Edited May 28, 2015 by epodivilov Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 28, 2015 Здравствуйте! А подскажите, как это реализовано? В "Линии" есть возможность объединять серверы в группу(ы), это даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами "Линия", удаленными друг от друга. Процесс осуществляется синхронно и визуально выглядит как просмотр одного сервера с объединенным количеством камер. Администрирование всех серверов в группе так-же осуществляется одновременно, при наличии прав у пользователей. Это решение часто используется на предприятиях или в офисах, где установлено несколько серверов и вся информация стекается в единый центр мониторинга и контроля. Камеры можно расставить в нужном порядке (если разрешено правами пользователя). Настройка группы http://www.youtube.com/watch?v=9ZfIr3NjXTQ&list=UUhaE6lLHe6Kf2KUs-d0G8hQ , описание http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/lan/ Share this post Link to post Share on other sites В
epodivilov 0 Posted June 26, 2015 Добрый день. В данный момент у вас реализовано уведомление при потере сигнала с камеры. У нас на предприятии не везде хорошая сеть, по этому периодически пропадают сигналы до некоторых камер. При чём обрыв сигнала происходит буквально на секунду-две. Есть ли возможность в одной из следующих версий сделать настраиваемый интервал для реагирования на пропажу сигнала? А так же уведомление о восстановлении сигнала. Share this post Link to post Share on other sites В
epodivilov 0 Posted June 26, 2015 А ещё вопрос, будет ли реализовано в следующих версиях хоть какое-то подобие защиты настроек системы? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 26, 2015 Здравствуйте! А ещё вопрос, будет ли реализовано в следующих версиях хоть какое-то подобие защиты настроек системы? Этот вопрос решён в актуальных версиях. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 26, 2015 Здравствуйте! Добрый день. В данный момент у вас реализовано уведомление при потере сигнала с камеры. У нас на предприятии не везде хорошая сеть, по этому периодически пропадают сигналы до некоторых камер. При чём обрыв сигнала происходит буквально на секунду-две. Есть ли возможность в одной из следующих версий сделать настраиваемый интервал для реагирования на пропажу сигнала? Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#6423) А так же уведомление о восстановлении сигнала. Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#6012) Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Share this post Link to post Share on other sites В
qosdix 0 Posted June 30, 2015 Добрый день Крайне не хватает полноценного клиента для OS X. В частности хотя бы реализация просмотра архива. Share this post Link to post Share on other sites В
