Guest Серж74
119 members have voted
  1. 1. Функции
      20
      11
Возможность просмотра архива на Android, IOS, и в веб интерфейсе реализована с седьмом поколении программного обеспечения "Линия" http://www.devline.ru/soft/ . Версии 7.0.4 и выше не совместимы с более ранними версиями программного обеспечения «Линия», так как нет возможности подключаться к серверам и просматривать архивы.
Информации о разработке полноценной серверной и клиентской части  для OS X на данной момент нет.
Guest 110
Добрый день
Крайне не хватает полноценного клиента для OS X. В частности хотя бы реализация просмотра архива.
В flash веб-сервере есть архив
когда уже появится функционал просмотра архива из папки, как было раньше в 6 версии, (либо импорта в архив), о чем уже шла речь неоднократно на форуме? обещали ж ведь....
Сейчас нет точной информации по данному вопросу и по времени реализации.
Просмотреть архив «Линии 6.0» можно способом, указанным по ссылке: http://www.devline.ru/forum/
С седьмой версией - только копирование полностью и подключение в качестве архива на другом ПК (можно бета версию использовать).
Приветствую!
Выбираю между Devline и Macroscop. И тот и другой продукт по-своему хороши, но в macroscop есть хранение архива с указанием времени (в днях) у камеры, тогда, как в Линии только в Мб. Указание хранение записи в днях у камеры очень полезно, когда необходимо гарантировать точное время хранение записи.
Стоит понимать, что данная функция имеет только ограничительные возможности, т.е. если места хватает - софт будет писать/перезаписывать, при этом возможно оставляя постое место и ориентируясь исключительно на количество дней. Если не хватает места на HDD - функция не будет работать.
Гарантировать хранение заданного количество дней только наличием данной функции естественно не получится, ориентируйтесь на расчёты и плюс небольшой запас.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#3386)
Это понятно, но алгоритм ведь можно выстроить таким образом, чтобы удалялись наиболее старые записи в случае нехватки места на HDD или что-нибудь подобное. В любом случае, ребятам из Macroscop, судя по всему, это было не сложно сделать. Буду очень рад, если данный функционал появится у Вас как можно скорее. Кстати, как отслеживать эти номера задач #3386 ?
Именно так сейчас и работает логика в программном обеспечении "Линия". Повторюсь, ничего нового, кроме возможностей  ограничить глубину архива эта функция не добавит, а судя по Вашему описанию, Вам это совершенно не нужно.
Задачи отслеживать может тех. поддержка, Вы всегда можете узнать, на какой стадии решения она находится.
Я понял. В таком случае, добавьте, пожалуйста, возможность ограничивать глубину архива в днях для каждой камеры и для групп камер.
В мегабайтах не совсем удобно.
Edited by morfius86
Сейчас это можно сделать, настроив несколько групп и указав для каждой свой каталог нужного объёма (в группе может быть одна камера)
Guest
