Релиз-кандидат c возможность просмотра архива из папки.
http://devline.ru/f/linia-7.1.0-rc2-9e3942882928_x64-ru.exe
http://devline.ru/f/linia-7.1.0-rc2-9e3942882928_Win32-ru.exe
Из особенностей (возможно временных) - просмотр по сети работает, если добавить сетевую папку как сетевой диск в Windows
Теперь есть. Спасибо.
На объекте гибридный сервер, пишет архив на удаленный комп по vpn каналу шириной 100Mb, забит на 50%. На компе с архивом не получается просмотреть архив пока в него идет запись. Посмотреть можно только скопировав архив в другую папку - это сложно т.к. архив большой. Смотреть подключаясь к серверу канала не хватает. Возможна ли доработка ПО для одновременного просмотра и записи из одной папки?
Такой режим просмотра из папки не рекомендуется, но в принципе должно работать и сейчас. Попробуйте оставить только одну камеру на запись и посмотреть архив из папки.
А вот с недостаточной пропускной способностью сети или недостаточной для комфортной работы скорость HDD мы ничего на сделать не сможем.
Добавляю папку, нажимаю начать просмотр, -> соединение -> загрузка архива -> Нет камеры. И выбрать ничего нельзя.
Это при одной камере на запись?
Если к этому ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Доступ предоставить не могу. С одной камерой смогу попробовать только завтра. О результатах напишу.
Добрый день. Воспроизвести записи текущей даты не получается (нет камеры) даже с включенной записью только на одной камере. Воспроизведение предыдущего дня работает, даже при включенной записью со всех камер. В принципе такая работа ПО устраивает. Но при воспоизведении из папки не воспроизводятся микрофоны. При подключению к серверу - воспроизводятся (записи звука есть). Что подскажете по данному вопросу?
Попробуйте, пожалуйста, http://www.devline.ru/f/linia-7.1.0-rc2-5979583727ab_Win32-ru.exe или http://www.devline.ru/f/linia-7.1.0-rc2-5979583727ab_x64-ru.exe
Уточняю данный вопрос #8324 , по результату сообщу.
Станислав здравствуйте и спасибо большое вашей команде за постоянное улучшение сервиса, наконец-то вышло то чего так сильно не хватало (имею ввиду просмотр из папки) очень надеюсь что это не временно, и с нетерпением ждем следующую версию с просмотром архива по заданиям, очень понравилось обучающее видео где можно найти определённые вещи только на определённом участке экрана или определённого цвета.
+ подскажите пожалуйста , камеры подключены через Onvif и когда происходит перезагрузка сервера некоторые(определённые) скидывают битрейт до 200 и Iframe до 1 , связываю это именно с работой по Линия т.к. только при перезагрузке сервера и при ещё не определённых действиях в ПО может у вас сталкивались с такой проблемой?
    • Автор: foxilian
      Прошу доработать возможность ввести интервальную запись в архив. После включения которой каждому интервалу времени предоставляется выбор режима записи.
      Зачем это нужно: для экономии места в архиве!!!! Ну не нужна нам постоянная запись в ночное время, а в запись по детекции постоянно что-то не попадает и в самое ответственное время (часто).
      Уже во всех современных камерах есть возможность настроить режимы записи по времени, выходным днями и праздникам, а в Линии этого нет
    • Автор: taraz
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: epodivilov
      2. Перезагружали сервер.
      Собственно два вопроса:
      1. Кто виноват?
      2. Что делать?
    • Автор: sansoft
      И вот поступила задача подключить ещё 3 камеры. Подключилсись к серверу: стояла версия 7.5.1 (по-моему). Решили заодно обновить на 7.7.0, раз уж подключились. Купили 3 лицензии, активировали. Настроили ещё 3 камеры и после сохранения настроек поступил первый "звоночек": на многих камерах сверху справа появился значок белого крестика на красном фоне (первый раз такой значок увидел за много лет эксплуатации Линии, даже не знал его назначение). При наведении мышки всплывает подсказка, что проблема с записью. Но потом эти значки исчезли и вроде как все успокоились. Позже понадобилось просмотреть архив. И если раньше после выбора даты и времени архив стартовал практически сразу же (секунд 5 раздумываний не считается) и работал плавно, то теперь первая картинка с н\камеры появляется после 3-4 минут ожидания. И работает рывками. Время на шкале и на картинке постепенно, всё больше и больше, расходятся. Перезапустишь - опять синхронно время идёт. Но через 10-15 минут разница уже большая: по шкале вечер и должно быть темно, на картинке солнышко. К сожалению дистрибутива предыдущей версии не осталось и не можем вернуться. Помогите победить 7.7.0 или дайте 7.5.1 для отката версии(надеюсь они совместимы по вормату архивных файлов). Значки красные появляются и исчезают то на одной, то на другой камере. Неужели 18 камер работали с дисками архива и те справлялись, а на 20-ти стали "чихать"? Загрузка процессора по данным монитора ресурсов примерно 40-55%, загрузка дисков 6-8% с пиками до 60%
