День добрый.
Заранее прошу простить, если данный вопрос уже поднимался, но всё же.
На объекте установлен ПК с платой на 4 камеры. Работает отлично, архив просматривается без проблем, но непосредственно на объекте. Доступа в интернет у данной машины нет.
Как приезжаю на объект, проверяю что всё работает и извлекаю жесткий диск (условно там архив за месяц). На его место устанавливаю другой (пустой), проверяю что запись идёт и спокойно уезжаю. Теперь у меня есть жесткий диск с месячным архивом, который мне нужно просмотреть в домашних условиях. Вид архива на жестком диске примерно такой:
Устанавливаю на домашнем ПК из того же файла ПО ("linia-7.0.10_Win32-ru") и сталкиваюсь с проблемой:
Функции просмотра архива отсутствуют. Пытается подключиться к серверу и всё.
Платы видеозахвата в домашнем ПК соответственно нет.
Как всё-таки просмотреть архив?
Программное обеспечение "Линия" без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части, т.е. необходимо указать параметры для подключения к серверу.
Функция просмотра архива из папки в седьмом поколении "Линии" не реализована.
Попробуйте использовать демо версию Архив.pdf
Попробуйте использовать демо версию...
Действительно, с демо-версией всё заработало как надо.
Огромное спасибо.
здравствуйте, такаяже ситуация, я уже связывался с вами по этому вопросу, острая нужда просматривать на клиентском месте как раньше, проблема с тем что у нас на серверах более 16 камер, решили проблему тем что предоставили демо версию 24х, но хотим сделать чтобы была последняя версия клиента опять нужна версия для 24 камер, вобщем всё это доставляет неудобства и хотелось-бы уточнить есть ли в планах реализация этой функции чтобы не просить у вас с каждым обновлением демо версию на 24 камеры.
Точной информации по данному вопросу нет. Прошу извинить за доставленные неудобства при работе с системой.
Предоставленная ранее версия на 24 канала не работает с новым архивом?
она работает, просто с эстетической стороны хотелось бы уже обновленную версию, тем более в логах вычитал что новая версия у вас более оптимизирована для работы с архивом. И как-то странно получается, не могу привыкнуть что нельзя просто нажать кнопку просмотр внешнего архива.
впринципе я думаю что можно решить эту проблему на 50% тем что можно сразу добавлять демо версию на 24 окна на сайте, тогда вопросов не будет.
Релиз-кандидат c возможность просмотра архива из папки.
http://devline.ru/f/linia-7.1.0-rc2-9e3942882928_x64-ru.exe
http://devline.ru/f/linia-7.1.0-rc2-9e3942882928_Win32-ru.exe
Из особенностей (возможно временных) - просмотр по сети работает, если добавить сетевую папку как сетевой диск в Windows
Как с помощью релиз-кандидата посмотреть архив из папки?
    • By foxilian
      Прошу доработать возможность ввести интервальную запись в архив. После включения которой каждому интервалу времени предоставляется выбор режима записи.
      Зачем это нужно: для экономии места в архиве!!!! Ну не нужна нам постоянная запись в ночное время, а в запись по детекции постоянно что-то не попадает и в самое ответственное время (часто).
      Уже во всех современных камерах есть возможность настроить режимы записи по времени, выходным днями и праздникам, а в Линии этого нет
    • By taraz
    • By SergeyB
      Добрый день,
    • By epodivilov
      2. Перезагружали сервер.
      Собственно два вопроса:
      1. Кто виноват?
      2. Что делать?
    • By sansoft
      И вот поступила задача подключить ещё 3 камеры. Подключилсись к серверу: стояла версия 7.5.1 (по-моему). Решили заодно обновить на 7.7.0, раз уж подключились. Купили 3 лицензии, активировали. Настроили ещё 3 камеры и после сохранения настроек поступил первый "звоночек": на многих камерах сверху справа появился значок белого крестика на красном фоне (первый раз такой значок увидел за много лет эксплуатации Линии, даже не знал его назначение). При наведении мышки всплывает подсказка, что проблема с записью. Но потом эти значки исчезли и вроде как все успокоились. Позже понадобилось просмотреть архив. И если раньше после выбора даты и времени архив стартовал практически сразу же (секунд 5 раздумываний не считается) и работал плавно, то теперь первая картинка с н\камеры появляется после 3-4 минут ожидания. И работает рывками. Время на шкале и на картинке постепенно, всё больше и больше, расходятся. Перезапустишь - опять синхронно время идёт. Но через 10-15 минут разница уже большая: по шкале вечер и должно быть темно, на картинке солнышко. К сожалению дистрибутива предыдущей версии не осталось и не можем вернуться. Помогите победить 7.7.0 или дайте 7.5.1 для отката версии(надеюсь они совместимы по вормату архивных файлов). Значки красные появляются и исчезают то на одной, то на другой камере. Неужели 18 камер работали с дисками архива и те справлялись, а на 20-ти стали "чихать"? Загрузка процессора по данным монитора ресурсов примерно 40-55%, загрузка дисков 6-8% с пиками до 60%
