Ваши пожелания и предложения
92 голоса
    • Поддержка Fisheye-камер;
Повлиять на проблемы с работой Telegram мы никак не сможем.
Попробуйте выбрать в настройках  отправки "Использовать Линия.Облако", если не поможет - на данный моменте рекомендую почту.
В дальнейшем, возможно, предложим другие решения.
А может в свете последних событий с Телеграм все таки рассмотреть отправку фото в телеграм вместо видео, которое по факту не работает, а фото будут грузиться, пусть и с задержкой?
Я не думаю, что в этом есть смысл.
В Реакции-Действия версия Линия 8.5.0 не обнаружил Свернуть\Развернуть окно экрана Наблюдательного поста из трея. Убрали за ненадобностью?
Выбор действия «Отправить команду клиентам» в «Линия» 8.5.0 доступен.
Почему запрет пользователю на "смену потока камерЫ" на одном из серверов влияет на все остальные в подключенной группе сервера?
Поясните логику пожалуйста.
пс: "смену потока на всех камерах" мы не обсуждаем, тут все понятно.
Изменено пользователем Алексей_Ф.
При работе с несколькими серверами одновременно учитываются минимальные права всех используемых для подключения пользователей. С таким-же успехом можно отключить например цифровое увеличение например.
"Администрирование  - Журнал". Хотелось бы видеть в журнале, что пользователь включил или выключил в данное время какую-то из настроенных  Реакций.
Предлагаю рассмотреть следующие улучшения:
1. Добавить в детектор объектов такой параметр, как длительность, аналогично детектору движения.
2. добавить в реакции "Детекция объекта" параметр продолжительность
3. рассмотреть возможность записи в архив по детекции объектов. Пожалуй, это стоит рассматривать вместе с п.1
Чего хочется добиться:
1. иметь записи в архиве только при детекции объектов (желательно с предзаписью и постзаписью, как при простой детекции)
2. уменьшить количество ложных сработок детектора объектов
12 часов назад, taraz сказал:
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #30887
    • Автор: Snkku
