Ваши пожелания и предложения
90 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
Повлиять на проблемы с работой Telegram мы никак не сможем.
Попробуйте выбрать в настройках  отправки "Использовать Линия.Облако", если не поможет - на данный моменте рекомендую почту.
В дальнейшем, возможно, предложим другие решения.
А может в свете последних событий с Телеграм все таки рассмотреть отправку фото в телеграм вместо видео, которое по факту не работает, а фото будут грузиться, пусть и с задержкой?
Я не думаю, что в этом есть смысл.
В Реакции-Действия версия Линия 8.5.0 не обнаружил Свернуть\Развернуть окно экрана Наблюдательного поста из трея. Убрали за ненадобностью?
Выбор действия «Отправить команду клиентам» в «Линия» 8.5.0 доступен.
Как можно отследить исполнение реакции "Отправка HTTP запроса", прошёл запрос или завершился с ошибкой?
Выше, увидел, что информация записывается в лог "C:\Program Files\DevLine\Line8\log", как запустить это логирование, т.к. после установки ПО данная папка самостоятельно не создалась и лог не пишется?
Лог в C:\ProgramData\DevLine\Line8\log
    • Автор: Snkku
