Ваши пожелания и предложения
88 голосов
    • Поддержка Fisheye-камер;
4 hours ago, Fox said:
А зачем основное без подключения? Ну закройте его - кто запрещает то?
Что закрыть? Оно не закроется. Попробуйте подключаться куда-нибудь с каналом 0.5-1 мегабит. Несколько минут висит маленькое окно подключения, а всё остальное закрывает весь рабочий стол, и их ни сдвинуть, ни свернуть.
Вангую следующее пожелание - верните как было!
Ни разу пока еще на все предложения изменений такой реакции не было.
2 hours ago, Станислав said:
не удобно и практически неработоспособно при ограничении доступа к операционной системе.
А разве alt-tab при ограничении доступа не может переключать между окнами Линии? Ок, не сворачивать, хотя бы просто возможность двигать остальные окна и изменять их размер... Вариант: запретить сворачивать при ограничении доступа к системе, и разрешить, если эта функция отключена.
Давайте уточним один момент - включена функция ограничения доступа к операционной системе, Вы зашли в администрирование и хотите что-бы была возможность переключится на наблюдательный пост? Окно администрирования при этом уйдёт на второй план и Вы его оттуда никак не вытащите.
Возможно, я Вас не верно понимаю, давайте начнём со сриншотов окон, поведение которых Вы хотите поменять.
Речь вероятно о таком окне
Окно информационное, отображает ход выбранного пользователем действия, зачем его убирать? Поведение окон сейчас единообразное - "Линия" не даёт сворачивать окна, которые необходимо закрыть или они будут закрыты автоматически если не возникнет ошибка.
Речь про главное окно Линии (на всех скриншотах "окно1"). Ограничение доступа к системе у меня везде отключено. С активным окном всё понятно, ждём действия или сообщаем о нём. Но при этом главное окно реально мешает. И еще связанное с этим неудобство - кнопку информации не ткнуть, когда в админке находимся. Какой это сервак - неизвестно, и в заголовке окна нигде этой информации нет (хотя про это был тикет, но реализовали это не в заголовке, а отдельной кнопкой информации, которая из админки недоступна).
Изменено пользователем Santer
Спасибо за уточнения, я понял Вас верно - Вы предлагаете убирать на второй план/сворачивать окна, которые необходимо закрыть или они будут закрыты автоматически если не возникнет ошибка.
Давайте попробуем собрать статистику о необходимости данных изменений в рамках задачи #11136
Santer, здравствуйте.
1. А что мешает прежде, чем открыть "Сетевые подключения" или "Администрирование", до нужного размера "отрегулировать" окно "Наблюдательный пост"?
2. К тому же, чем мешает Вам это окно? Ярлыки на рабочем столе искать? О_о
3. Кто мешает вынести часто используемые ярлыки в меню Пуск (область 1 на рисунке), переназначить, например, в меню Пуск папку Избранное под чуть менее используемые ярлыки (2), воспользоваться панелью задач (3) и в панели же задач добавить своё (свои) меню (4)? Только не надо говорить, что у Вас Linux, MacOS или BSD. В них тоже всё настраивабельно, я уже молчу про возможность переключения между консолями или виртуальными рабочими столами.
1. Детекция лиц
Сейчас, распознавание лиц можно попробовать реализовать за счёт интеграции со СКУД Sigur (распознавание на стороне Sigur.), подробнее https://devline.ru/skud/Line-Sigur/
Возможно, в дальнейшем будет реализована и с самой "Линии" #4562
2. Зона вторжений —  для одной камеры можно обозначить до 4 зон произвольной формы......
Это просто детекция в заданной зоне, в "Линии" по реакции в выбранной зоне и в выбранное время можно настроить действия:
- включение звукового оповещения на сервере и клиенте;
- отправка сообщений или кадров с камер на электронную почту;
- пользователь получает sms-уведомление ;
- сохранение кадра на FTP сервер либо локально;
- поворотная камера переходит в режим предустановки по детекции движения на обзорной камере;
- запуск .exe- и .bat-файлов;
- переход в предустановку поворотных камер;
- запуск обхода поворотной камеры;
- выбор метода сжатия, режима записи, передачи (включая запись по расписанию);
- настройка детектора движения;
- изменения настройки микрофона;
и т.д. , т.е. вариантов куда больше.
3. Пересечение виртуальной линии
Аналитика пересечения черты/границы на данный момент отсутствует, но возможно, в некоторых случаях  будет вполне достаточно реакции на детекцию в заданной зоне?
4. Детекция звука
Присутствует, настройка так-же в реакциях.
5. Подсчет посетителей.
Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи #6682
7. Изменение сцены — защитная smart функция, которая предупреждает, если камеру повернуть или закрыть предметом.
Это детектор саботажа.
Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи #11154
8. Авто отслеживание
Сейчас в "Линии" можно попробовать настроить в связке обзорная + PTZ .
Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи #4834 . По данной задаче много вопросов и нареканий, например - камера уезжает следить совершенно за ненужным объектом, в то время, когда была нужна в том месте - куда её направил оператор.
Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"
Возможно, перфекционизм, лень, забывчевость (нужное подчеркнуть).
Рабочая многозадачность мешает, частые заявки на переименование камер. А виртуальные рабочие столы - увы, это не встроенная функция старой доброй WinXP, но можно и костыли, так-что за подсказку реально спасибо.
P.S. Второй монитор еще можно попробовать выпросить на работе.
P.P.S. Даже если вас съел людоед, у вас всё равно есть два выхода.
Ну и напоследок: если "хотелка" не вредная, она может оказаться полезной и удобной кому-то.
Дополнил немного, время для изменения поста прошло:
Рабочая многозадачность мешает, частые заявки на переименование камер (удобно рядом открыть список из емыла и админку Линии, а главное рабочее окно Линии неактивно, приходится для каждой камеры переключаться на список (емыл или текстовик, не важно). И главным становится не текущее окно Линии, а ВСЯ Линия. И выход из админки на слабых каналах и последующий вход в неё - удручающее ожидание). А виртуальные рабочие столы - увы, это не встроенная функция старой доброй WinXP, но можно и костыли, так-что за подсказку реально спасибо.
В 28.02.2018 в 16:21, Станислав сказал:
А что если правильнее не сворачивать или закрывать окна, а выделить "Администрирование" как отдельное приложение, наряду с НП (как аналог того же admintool для видеорегистраторов). Соответственно при открытом НП, будет открываться Администрирование, окна, при этом, будут управляться раздельно - захотел закрыл сам НП, если мешается.
К тому же, если необходимо попасть только в административную часть, например, чтобы добавить нового пользователя, то не надо будет и НП открывать.
    • Автор: Snkku
