На самом деле достаточно распространенный кейс - отдать камеру в чужую систему, и городить Линукс сервер либо настраивать сеть, дабы чужая система не имела доступа к остальной вашей сети. Во первых мороки много, во вторых может банально не хватить квалификации. Поэтому при прочих равных инсталлятор поставит себе на будущее галочку, использовать что-то более юзерфрендли. Ps вопросу собственно уже около 4-х лет )
Изменено пользователем dickunc
На данные момент есть несколько вариантов забрать потоки от системы "Линия" (см. в теме выше).
Сейчас работа ведётся над кроссплатформенной версией, поддерживать RTSP с ней так-же планируется.
По целесообразности и квалификации - решение за Вами.
Если что-то не будет получатся, сообщите - я постараюсь помочь.
Не совсем понял для чего что-то городить. Достаточно пробросить нужный порт до нужного сервера и настроить авторизацию. Для проброса порта не обязательно городить что-то дополнительно - достаточно настроить то оборудование, что имеется в наличии для организации доступа в интернет (шлюз на базе Linux, BSD, Windows, MacOS, готовый программно-аппаратный роутер).
Отсутствие статического или динамического адреса, белого или серого адреса - загвоздка не только при работе с Линией, но с любым ПО \ оборудованием. Если я не прав - поправьте.
Что же касается мороки и квалификации: а Вы хотели, чтобы для доступа из интернета к системе ОТ без каких-либо настроек безопасности всё работало? Так никогда не будет: интренет не то место, где можно, как в локальной сети, делать всё на авось. Тут всяко надо квалифицированно к пробросу подходить.
Что конкретно относится к "более юзерфрендли" подскажите? С иными производителями ПО и оборудования абсолютно аналогично всё работает касательно интернета. Если у Вас другая информация - поделитесь.
Если речь идёт об интерфейсе - не знаю как у Вас в плане практического применения, но поделюсь своим опытом:
Такое оборудование и ПО, как от брендов Hikvision, Axis, Dahua, Beward, Panda - по юзабильности аналогично Линии.
Sarmatt, Tantos чуть менее. Я уже молчу про их инструкции по работе с ОТ через смартфоны - истинно работоспособное ПО для смартфонов надо искать не на их сайте, а на сторонних форумах. Это разве нормально? А ПО для ПК? Что-то оно, имхо, абсолютно не юзерфрендли.
Securos, Acecop, Avreg - вообще те ещё танцы с бубном.
Можно и дальше продолжать перечислять... но смысла нет.
Трансляция по протоколам HLS и FLV заявлена ещё в 2016 году:
7.1.0 (27/05/2016)
Новые возможности:
    видеоаналитика в архиве;
    реализован режим просмотра архива из папки;
    устранена рассинхронизация звука и видео при экспорте архива;
    поиск по ws-discovery;
    HLS-, FLV-трансляция видео из программного обеспечения «Линия»;
    добавлена поддержка аудиокодека PCM-8000 Гц;
    добавлены новые ключи для режима тихой установки (/S):
    /NO_KERNEL=YES − не устанавливать и не запускать kernel как службу;
    /NO_DRIVERS=YES − не устанавливать драйверы на платы видеозахвата.
Трансляция по RTSP - в том году на XVR'ах:
Firmware-v20180702 (02.07.2018)
Новое:
    возможность отправки RTSP-потока в сторонние системы.
Трансляция по RTSP с Windows заявлена в кроссплатформенной версии.
Я нигде не упоминал про внешний IP это совсем другой кейс. Отдавать поток с камеры, это неверно, вы не можете контролировать, кто будет его принимать, и сколько клиентов на него повесят, в результате этого, видео может не быть уже у вас. Соответственно необходимо отдавать поток с сервака по rtsp как наиболее распространенному протоколу, который поддерживается даже простыми ip-NVR, чего линия делать не может.
25 минут назад, unlifer сказал:
Будем честными, достаточно часто пароли смотрящего в интернет оборудования оставлены по умолчанию, как вы оцениваете квалификацию инсталляторов?
Не сталкивался с остальными брендами, но у хиковских региков отдать камеру по rtsp - стандартный функционал, который работает лет пять уже как. И под юзер-френдли я понимаю хиковский рег, который без доп действий просто отдаст камеру на ту же линию например.
Впорос не о HLS и FLV, а о RTSP с серовака )
В дополнение к моему ответу, каким образом корректно отдать камеру 1
Чем не устраивает клиентская часть или веб интерфейс?
На данные момент есть несколько вариантов забрать потоки от системы "Линия" в сторонние системы (см. в теме выше).
5 минут назад, Станислав сказал:
Чем не устраивает клиентская часть?
Простейший пример - аптека в арендованном помещении, СВН на линии, но к камере с периметра нужен доступ собственнику здания. Безопасность и все такое, вы предлагаете арендодателю поставить десяток клиентов к разным системам который крутятся у арендаторов, и запускать их по очереди, или это все будет в уже установленной системе, к которой он привык?
К сожалению,  Вы предоставляете информацию частично,  что и приводит к подобным неточным ответам без конкретного решения.
Дайте попробуем заново: от сервера под управлением  Windows на данный момент забрать каждый канал отдельным  RTSP потоком нельзя. В дальнейшем - планируем добавить, но уже в  кроссплатформенной версией .
Если в сторонний софт нельзя забрать потоки описанными здесь способами, что сейчас мешает на клиентском ПК установить например демо версию https://devline.ru/demo/ , забрать потоки с камер других систем по RTSP,  добавить сервер "Линии" под управлением  Windows который в аптеке и объединить сервера в группу (локальный и удалённый)?
22 минуты назад, Станислав сказал:
Вопрос не в конкретном кейсе, (на момент первого поста, я развернул виртуалку с родным софтом и отдавал камеру оттуда), а в том, что, из линии без костылей нельзя забрать поток в стороннюю систему, в то время, как у конкурентов эта проблема давно решена. Что собственно и обсуждается в этой теме, и на вопросы о том, как это сделать, вы с завидным постоянством предлагаете установить Linux версию, пробросить порты, установить стороннему заказчику линию, что, согласитесь не ответ на первоначальный вопрос.
Первый вопрос который задаст клиент (арендодатель) - а для чего мне собственно еще одно ПО для просмотра камер, если у меня уже есть рабочая система.
23 минуты назад, dickunc сказал:
что то я не понял а что мешает в этом случае в линию завести нужного пользователя с доступом к определенной камере - камерам с правами на просмотр
    • Автор: Abirvalg
    • Автор: unlifer
      Вдруг, кому пригодится
    • Автор: advixer
      Приветствую, господа.
       Наша организация обладает большим количеством старого (но с точки зрения начальства "надежного" и главное уже имеющегося в наличии) оборудования, которое включает в себя Hikvision ds-6004hci. Железка очень старая (2006 год приблизительно). Необходимо получать каким то образом потоковое видео с этих чудных девайсов. В описании железяки обнаружилось, что она поддерживает потоковое видео. Никакие ссылки от Hikvision не работают. Прошивок на неё нет (по крайней мере 3 дня googyandex'a не помогли). Прошивки от девайсов с аналогичным железом на борту не льются (ни через веб морду, ни через hik utils, ни через sftp (читай RS 232)), от более свежих моделей в том числе... Сотрудников, свободно владеющих С++ у нас, к сожалению нет, поэтому осилить свою версию прошивки с SDK  мы не в состоянии.
      На просторах тырнета были обнаружены вот такие девайсы,  есть подозрение, что их прошивки сгодятся и на наши.
      Суть вопроса: если кто владеет информацией, как получить RTP поток с сего девайса, или может скинуть прошивку, в которой работает RTP - будем Вам крайне обязаны!
      Имеется панорамная китайская Wi-Fi IP-камера Oltec IPC VR-362 с объективом "рыбий глаз" (fish-eye). С родным китайским андроид-софтом V380S камера работает отлично и даже со звуком. В VLS по ссылке rtsp://admin:@192.168.1.1:554/live/ch00_1 камера также работает (но уже без микрофона, что пока не очень важно). В ONVIF device manager тоже показывает. При включении камера создаёт Wi-Fi точку доступа типа"MV12345678". В "Линии" камера по RTSP не показывает. Хотелось бы интегрировать камеру в "Линию" . Из VLC информация о видеоисточнике: Кодек H264-MPEG-4 AVC (part10) (h264), разрешение 960x962. Разрешение монитора - 960х960. Декодированный формат - Planar 4:2:0 YUV. По адресу http://192.168.1.1:8899/ выдаётся следующее:
        This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below. <SOAP-ENV:Fault xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"xmlns:wsdd="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery"xmlns:chan="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/02/duplex"xmlns:wsa5="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:c14n="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"xmlns:wsc="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/sc"xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"xmlns:xmime="http://tempuri.org/xmime.xsd" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl"xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl"xmlns:tmd="http://www.onvif.org/ver10/deviceIO/wsdl"xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl"xmlns:trc="http://www.onvif.org/ver10/recording/wsdl"xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl"> <faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode> <faultstring>HTTP GET method not implemented</faultstring> </SOAP-ENV:Fault>   Предоставлял удалённый доступ техподдержке. Пришли к выводу о запросе китайцам: "Мы можем предложить Вам интеграцию IP камер в наше программное обеспечение Линия для расширения круга использования камер на объектах любой сложностиИнтеграция бесплатна и производится силами наших специалистов при следующих условиях:
      1) Обязательное условие − предоставление CGI API или HTTP API (от производителя). Это набор команд для управления камерой. На основании данных SDK нами пишется скрипт, который позволит не только автоматически подключать камеры, но и управлять её параметрами в зависимости от возможностей камеры и SDK.
      2) Необходим доступ к камерам. Это можно сделать удаленно постредствам сети Интернет через открытые порты на камеры, либо прислать камеры к нам в офис."
      По словам менеджеров продавцов из Киева, китайцы до сих пор не ответили и вряд-ли ответят. Поэтому спрашиваю: достаточно ли вышеприведённой информации для интеграции этой IP-камеры в "Линию"?
    • Автор: remont906
      Добрый утро. Не получается забрать  поток с регистратора h264. Модель mvi-8108av. версия прошивки 2.62.r07 от 2011 года
