dickunc
Получение RTSP от линии
Добрый день, каким образом от линии можно получить rtsp поток вида rtsp://login:password@xxx.xxx.xxx.xxx/chanel_x
На данный момент получить RTSP поток от "Линии" не получится, возможно, реализуем в дальнейшем.
У "Линии" можно забрать поток ссылкой вида http://admin:password@127.0.0.1:9786/cameras/0/video ( http://www.devline.ru/aboutweb/) , попробуйте, например
http://admin:@demo.devline.ru:1818/cameras/1/video
Обратите внимание на метод сжатия (см. скриншот), попробуйте открыть этот же поток в VLC .
Спасибо за информацию, данный вариант не подойдет, т.к. на объекте отсутствует интернет.
Уточните, пожалуйста, при чём здесь интернет?
Это просто пример, так-же можете попробовать получить  поток по локальному адресу сервера.
Невнимательно прочитал ответ, думал что получить поток можно только от вашего сервера. Спасибо за пояснение.
Реализована поддержка потокового вещания FLV и HLS из "Линии", подробно
и https://devline.ru/aboutweb/#H.264
RTSP потоки у "Линии" на данный момент забрать нельзя.
Доброго дня!
Решился в итоге вопрос с RTSP из линии? Невозможно же Линию "прикрутить" не к одному облачному сервису кроме "родного". Хотя вероятнее всего для этого и сделано.
Вариантов забрать потоки несколько, по нашему протоколу отдавать потоки может:
- сервер под управлением Windows ;
- сервер под управлением Linux ;
- мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR» ;
- «Линия MicroNVR» ;
- «Линия NVR» .
Принимать потоки может:
- «Линия NVR» .
Для подключения потока нужно указать IP адрес сервера, порт (по умолчанию 9780), имя и пароль пользователя "Линия" и указать номер канала (нумерация с нуля).
FLV и HLS  - отдавать потоки может:
- «Линия NVR» .
- «Линия NVR» .
Ссылка вида
http://demo.devline.ru/cameras/0/streaming/sub.flv?authorization=Basic%20d2ViOg==
Подробнее
RTSP - отдавать потоки может:
- «Линия NVR» .
- «Линия NVR» .
Ссылки вида:
rtsp://user:password@IP_address:9784/cameras/0/streaming/main
"/cameras/0/" - номер камеры, нумерация с нуля
"/streaming/main" - поток: main - первый поток, sub - второй или "main.sdp"/"sub.sdp"
авторизация через "user:password@" или "authorization="
9784 - RTSP порт
Пример с сервера под управлением Linux:
rtsp://11:password@demo.devline.ru:9784/cameras/3/streaming/main
rtsp://11:password@demo.devline.ru:9784/cameras/3/streaming/sub
Сейчас работа ведётся над кроссплатформенной версией, поддерживать RTSP с ней так-же планируется.
Что Вы подразумеваете под этим вопросом?
RTSP не работает на отдачу только на серверах на базе Windows. Если загвоздка как раз с таким сервером, то конкретизируйте свой вопрос в следующий раз. Отдача по RTSP на серверах на базе Windows планируется в этом году - после появления кроссплатформенной версии.
Облачные сервисы разные бывают. Девлайновский сервис интегрирован в ПО изначально, он и поддерживается, большей частью предназначен для мониторинга.
Если же речь идёт о сервисах-ретрансляторах, то нет абсолютно никаких проблем с отдачей по RTSP видео с камер, кроме как, повторюсь, на серверах на базе Windows.
Если же речь идёт не о сервере на базе Windows, а о видеорегистраторах и серверах на базе Linux, то опишите более подробно проблему. Если, например, причина в наличии у Вас серого IP-адреса, то это никак не является обязанностью Линии интегрировать сторонние облачные сервисы посредством сервиса TURN.
    • By Abirvalg
      Добрый день. Есть несколько камер, белый ИП
      Камеры стоят в одном месте, сервер в другом
      Первую камеру пробросил, работает. С другими проблема. Onvif я могу пробросить на другой порт как и RTSP,  в линии я указываю только порт подключения, обычно это http или onvif, но видеопоток берется вроде как с rtsp же? вот как указать RTSP принудительно, другой?
      Получается ситуация, когда камера №1 работает а вторую завести не могу, так как RTSP открыт только для первой.
      Как то можно указать принудительно в линии другой RTSP порт? в настройках нету
    • By unlifer
      Вдруг, кому пригодится
    • By advixer
      Приветствую, господа.
       Наша организация обладает большим количеством старого (но с точки зрения начальства "надежного" и главное уже имеющегося в наличии) оборудования, которое включает в себя Hikvision ds-6004hci. Железка очень старая (2006 год приблизительно). Необходимо получать каким то образом потоковое видео с этих чудных девайсов. В описании железяки обнаружилось, что она поддерживает потоковое видео. Никакие ссылки от Hikvision не работают. Прошивок на неё нет (по крайней мере 3 дня googyandex'a не помогли). Прошивки от девайсов с аналогичным железом на борту не льются (ни через веб морду, ни через hik utils, ни через sftp (читай RS 232)), от более свежих моделей в том числе... Сотрудников, свободно владеющих С++ у нас, к сожалению нет, поэтому осилить свою версию прошивки с SDK  мы не в состоянии.
      На просторах тырнета были обнаружены вот такие девайсы,  есть подозрение, что их прошивки сгодятся и на наши.
      Суть вопроса: если кто владеет информацией, как получить RTP поток с сего девайса, или может скинуть прошивку, в которой работает RTP - будем Вам крайне обязаны!
    • By taraz
      Имеется панорамная китайская Wi-Fi IP-камера Oltec IPC VR-362 с объективом "рыбий глаз" (fish-eye). С родным китайским андроид-софтом V380S камера работает отлично и даже со звуком. В VLS по ссылке rtsp://admin:@192.168.1.1:554/live/ch00_1 камера также работает (но уже без микрофона, что пока не очень важно). В ONVIF device manager тоже показывает. При включении камера создаёт Wi-Fi точку доступа типа"MV12345678". В "Линии" камера по RTSP не показывает. Хотелось бы интегрировать камеру в "Линию" . Из VLC информация о видеоисточнике: Кодек H264-MPEG-4 AVC (part10) (h264), разрешение 960x962. Разрешение монитора - 960х960. Декодированный формат - Planar 4:2:0 YUV. По адресу http://192.168.1.1:8899/ выдаётся следующее:
        This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below. <SOAP-ENV:Fault xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"xmlns:wsdd="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery"xmlns:chan="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/02/duplex"xmlns:wsa5="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:c14n="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"xmlns:wsc="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/sc"xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"xmlns:xmime="http://tempuri.org/xmime.xsd" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl"xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl"xmlns:tmd="http://www.onvif.org/ver10/deviceIO/wsdl"xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl"xmlns:trc="http://www.onvif.org/ver10/recording/wsdl"xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl"> <faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode> <faultstring>HTTP GET method not implemented</faultstring> </SOAP-ENV:Fault>   Предоставлял удалённый доступ техподдержке. Пришли к выводу о запросе китайцам: "Мы можем предложить Вам интеграцию IP камер в наше программное обеспечение Линия для расширения круга использования камер на объектах любой сложностиИнтеграция бесплатна и производится силами наших специалистов при следующих условиях:
      1) Обязательное условие − предоставление CGI API или HTTP API (от производителя). Это набор команд для управления камерой. На основании данных SDK нами пишется скрипт, который позволит не только автоматически подключать камеры, но и управлять её параметрами в зависимости от возможностей камеры и SDK.
      2) Необходим доступ к камерам. Это можно сделать удаленно постредствам сети Интернет через открытые порты на камеры, либо прислать камеры к нам в офис."
      По словам менеджеров продавцов из Киева, китайцы до сих пор не ответили и вряд-ли ответят. Поэтому спрашиваю: достаточно ли вышеприведённой информации для интеграции этой IP-камеры в "Линию"?
    • By remont906
      Добрый утро. Не получается забрать  поток с регистратора h264. Модель mvi-8108av. версия прошивки 2.62.r07 от 2011 года
