taraz
Oltec IPC VR-362 Panoramic Camera V380S
Имеется панорамная китайская Wi-Fi IP-камера Oltec IPC VR-362 с объективом "рыбий глаз" (fish-eye). С родным китайским андроид-софтом V380S камера работает отлично и даже со звуком. В VLS по ссылке rtsp://admin:@192.168.1.1:554/live/ch00_1 камера также работает (но уже без микрофона, что пока не очень важно). В ONVIF device manager тоже показывает. При включении камера создаёт Wi-Fi точку доступа типа"MV12345678". В "Линии" камера по RTSP не показывает. Хотелось бы интегрировать камеру в "Линию" . Из VLC информация о видеоисточнике: Кодек H264-MPEG-4 AVC (part10) (h264), разрешение 960x962. Разрешение монитора - 960х960. Декодированный формат - Planar 4:2:0 YUV. По адресу http://192.168.1.1:8899/ выдаётся следующее:
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<SOAP-ENV:Fault xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"xmlns:wsdd="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery"xmlns:chan="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/02/duplex"xmlns:wsa5="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:c14n="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"xmlns:wsc="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/sc"xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"xmlns:xmime="http://tempuri.org/xmime.xsd" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl"xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl"xmlns:tmd="http://www.onvif.org/ver10/deviceIO/wsdl"xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl"xmlns:trc="http://www.onvif.org/ver10/recording/wsdl"xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl">
<faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
<faultstring>HTTP GET method not implemented</faultstring>
</SOAP-ENV:Fault>
Предоставлял удалённый доступ техподдержке. Пришли к выводу о запросе китайцам: "Мы можем предложить Вам интеграцию IP камер в наше программное обеспечение Линия для расширения круга использования камер на объектах любой сложностиИнтеграция бесплатна и производится силами наших специалистов при следующих условиях:
1) Обязательное условие − предоставление CGI API или HTTP API (от производителя). Это набор команд для управления камерой. На основании данных SDK нами пишется скрипт, который позволит не только автоматически подключать камеры, но и управлять её параметрами в зависимости от возможностей камеры и SDK.
2) Необходим доступ к камерам. Это можно сделать удаленно постредствам сети Интернет через открытые порты на камеры, либо прислать камеры к нам в офис."
По словам менеджеров продавцов из Киева, китайцы до сих пор не ответили и вряд-ли ответят. Поэтому спрашиваю: достаточно ли вышеприведённой информации для интеграции этой IP-камеры в "Линию"?
Для интеграции требуется API от производителя.
Не совсем понятно, почему не удалось подключить по RTSP.
Жду от Вас информации после перевода камеры  и IP-видеосервера  «Линия MicroNVR» в одну подсеть.
Ждать пришлось недолго. После переключения в Андроиде камеры из режима точки доступа в Wi-Fi клиент в одну подсеть с MicroNVR на используемый в сети роутер, камера заработала как по rtsp://admin:1234@192.168.0.83:554/live/ch00_1 так и по IP-адресу http://192.168.0.83:8899/. Вот бы ещё с её микрофона звук получить для полного счастья! Wireshark придётся использовать ловить с неё звук?
Edited by taraz
Спасибо, что сообщили о результате. По звуку  - да, нужно пробовать узнать ссылку, можно запросить её у производителя или  использовать Wireshark .
1.VLC по ссылке rtsp://admin:1234@192.168.0.83:554/ или rtsp://admin:1234@192.168.0.83:554/live/ или rtsp://admin:1234@192.168.0.83:554/live/audio   ничего не открывает?
2. У камеры веб интерфейс есть? Возможно нужно настроить аудио для перового потока?
Эта информация не подойдёт, требуется именно CGI API или HTTP API
Говорят, что китайцы за  CGI API или HTTP API  запросили 5000$... Wireshark  теперь только в помощь.
Просто запросите у производителя RTSP ссылку для прослушивания звука с камеры в VLC ,  уверен - они пойдут на встречу.
    • By k0valex
      Добрый день, кажется такой темы нет, ну или не смог найти, в случае дубляжа перекиньте пожалуйста тему в нужное место.
      Вопрос вот в чём, зарегистрировался на https://ru.devline.tv/  добавил туда потоков, но сразу их не проверил, а вот сейчас смотрю, а они не запускаются то. И что странно, так это что оттуда ссылки не работают, а вот ссылка http://##########:9786/cameras/5/streaming/main.mp4?audio=0&amp;authorization=Basic emhla2E6WnNlNFhkcjU= сделанная по вашей инструкции отсюда https://devline.ru/aboutweb/#MP4 - работает, но что странно отправляю её заказчику, и мне говорят что если открывать её из мессенджера (телега или вацап), но всё работает, а если скопировать куда то то не работает. Куда смотреть?
    • By Abirvalg
      Добрый день. Есть несколько камер, белый ИП
      Камеры стоят в одном месте, сервер в другом
      Первую камеру пробросил, работает. С другими проблема. Onvif я могу пробросить на другой порт как и RTSP,  в линии я указываю только порт подключения, обычно это http или onvif, но видеопоток берется вроде как с rtsp же? вот как указать RTSP принудительно, другой?
      Получается ситуация, когда камера №1 работает а вторую завести не могу, так как RTSP открыт только для первой.
      Как то можно указать принудительно в линии другой RTSP порт? в настройках нету
    • By unlifer
      Вдруг, кому пригодится
    • By advixer
      Приветствую, господа.
       Наша организация обладает большим количеством старого (но с точки зрения начальства "надежного" и главное уже имеющегося в наличии) оборудования, которое включает в себя Hikvision ds-6004hci. Железка очень старая (2006 год приблизительно). Необходимо получать каким то образом потоковое видео с этих чудных девайсов. В описании железяки обнаружилось, что она поддерживает потоковое видео. Никакие ссылки от Hikvision не работают. Прошивок на неё нет (по крайней мере 3 дня googyandex'a не помогли). Прошивки от девайсов с аналогичным железом на борту не льются (ни через веб морду, ни через hik utils, ни через sftp (читай RS 232)), от более свежих моделей в том числе... Сотрудников, свободно владеющих С++ у нас, к сожалению нет, поэтому осилить свою версию прошивки с SDK  мы не в состоянии.
      На просторах тырнета были обнаружены вот такие девайсы,  есть подозрение, что их прошивки сгодятся и на наши.
      Суть вопроса: если кто владеет информацией, как получить RTP поток с сего девайса, или может скинуть прошивку, в которой работает RTP - будем Вам крайне обязаны!
    • By remont906
      Добрый утро. Не получается забрать  поток с регистратора h264. Модель mvi-8108av. версия прошивки 2.62.r07 от 2011 года
