Добрый день, каким образом от линии можно получить rtsp поток вида rtsp://login:password@xxx.xxx.xxx.xxx/chanel_x
На данный момент получить RTSP поток от "Линии" не получится, возможно, реализуем в дальнейшем.
У "Линии" можно забрать поток ссылкой вида http://admin:password@127.0.0.1:9786/cameras/0/video ( http://www.devline.ru/aboutweb/) , попробуйте, например
http://admin:@demo.devline.ru:1818/cameras/1/video
Обратите внимание на метод сжатия (см. скриншот), попробуйте открыть этот же поток в VLC .
Спасибо за информацию, данный вариант не подойдет, т.к. на объекте отсутствует интернет.
Уточните, пожалуйста, при чём здесь интернет?
Это просто пример, так-же можете попробовать получить  поток по локальному адресу сервера.
Невнимательно прочитал ответ, думал что получить поток можно только от вашего сервера. Спасибо за пояснение.
Здравствуйте, RTSP поток от "Линии" еще не реализовали?
Реализована поддержка потокового вещания FLV и HLS из "Линии", подробно
и https://devline.ru/aboutweb/#H.264
RTSP потоки у "Линии" на данный момент забрать нельзя.
Доброго дня!
Решился в итоге вопрос с RTSP из линии? Невозможно же Линию "прикрутить" не к одному облачному сервису кроме "родного". Хотя вероятнее всего для этого и сделано.
Вариантов забрать потоки несколько, по нашему протоколу отдавать потоки может:
- сервер под управлением Windows ;
- сервер под управлением Linux ;
- мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR» ;
- «Линия MicroNVR» ;
- «Линия NVR» .
Принимать потоки может:
- «Линия NVR» .
Для подключения потока нужно указать IP адрес сервера, порт (по умолчанию 9780), имя и пароль пользователя "Линия" и указать номер канала (нумерация с нуля).
FLV и HLS  - отдавать потоки может:
- «Линия NVR» .
- «Линия NVR» .
Ссылка вида
http://demo.devline.ru/cameras/0/streaming/sub.flv?authorization=Basic%20d2ViOg==
Подробнее
RTSP - отдавать потоки может:
- «Линия NVR» .
- «Линия NVR» .
Ссылки вида:
rtsp://user:password@IP_address:9784/cameras/0/streaming/main
"/cameras/0/" - номер камеры, нумерация с нуля
"/streaming/main" - поток: main - первый поток, sub - второй или "main.sdp"/"sub.sdp"
авторизация через "user:password@" или "authorization="
9784 - RTSP порт
Пример с сервера под управлением Linux:
rtsp://11:password@demo.devline.ru:9784/cameras/3/streaming/main
rtsp://11:password@demo.devline.ru:9784/cameras/3/streaming/sub
Сейчас работа ведётся над кроссплатформенной версией, поддерживать RTSP с ней так-же планируется.
Что Вы подразумеваете под этим вопросом?
RTSP не работает на отдачу только на серверах на базе Windows. Если загвоздка как раз с таким сервером, то конкретизируйте свой вопрос в следующий раз. Отдача по RTSP на серверах на базе Windows планируется в этом году - после появления кроссплатформенной версии.
Облачные сервисы разные бывают. Девлайновский сервис интегрирован в ПО изначально, он и поддерживается, большей частью предназначен для мониторинга.
Если же речь идёт о сервисах-ретрансляторах, то нет абсолютно никаких проблем с отдачей по RTSP видео с камер, кроме как, повторюсь, на серверах на базе Windows.
Если же речь идёт не о сервере на базе Windows, а о видеорегистраторах и серверах на базе Linux, то опишите более подробно проблему. Если, например, причина в наличии у Вас серого IP-адреса, то это никак не является обязанностью Линии интегрировать сторонние облачные сервисы посредством сервиса TURN.
    • Автор: Abirvalg
    • Автор: unlifer
      Вдруг, кому пригодится
    • Автор: advixer
      Приветствую, господа.
       Наша организация обладает большим количеством старого (но с точки зрения начальства "надежного" и главное уже имеющегося в наличии) оборудования, которое включает в себя Hikvision ds-6004hci. Железка очень старая (2006 год приблизительно). Необходимо получать каким то образом потоковое видео с этих чудных девайсов. В описании железяки обнаружилось, что она поддерживает потоковое видео. Никакие ссылки от Hikvision не работают. Прошивок на неё нет (по крайней мере 3 дня googyandex'a не помогли). Прошивки от девайсов с аналогичным железом на борту не льются (ни через веб морду, ни через hik utils, ни через sftp (читай RS 232)), от более свежих моделей в том числе... Сотрудников, свободно владеющих С++ у нас, к сожалению нет, поэтому осилить свою версию прошивки с SDK  мы не в состоянии.
      На просторах тырнета были обнаружены вот такие девайсы,  есть подозрение, что их прошивки сгодятся и на наши.
      Суть вопроса: если кто владеет информацией, как получить RTP поток с сего девайса, или может скинуть прошивку, в которой работает RTP - будем Вам крайне обязаны!
      Имеется панорамная китайская Wi-Fi IP-камера Oltec IPC VR-362 с объективом "рыбий глаз" (fish-eye). С родным китайским андроид-софтом V380S камера работает отлично и даже со звуком. В VLS по ссылке rtsp://admin:@192.168.1.1:554/live/ch00_1 камера также работает (но уже без микрофона, что пока не очень важно). В ONVIF device manager тоже показывает. При включении камера создаёт Wi-Fi точку доступа типа"MV12345678". В "Линии" камера по RTSP не показывает. Хотелось бы интегрировать камеру в "Линию" . Из VLC информация о видеоисточнике: Кодек H264-MPEG-4 AVC (part10) (h264), разрешение 960x962. Разрешение монитора - 960х960. Декодированный формат - Planar 4:2:0 YUV. По адресу http://192.168.1.1:8899/ выдаётся следующее:
        This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below. <SOAP-ENV:Fault xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"xmlns:wsdd="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery"xmlns:chan="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/02/duplex"xmlns:wsa5="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:c14n="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"xmlns:wsc="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/sc"xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"xmlns:xmime="http://tempuri.org/xmime.xsd" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl"xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl"xmlns:tmd="http://www.onvif.org/ver10/deviceIO/wsdl"xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl"xmlns:trc="http://www.onvif.org/ver10/recording/wsdl"xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl"> <faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode> <faultstring>HTTP GET method not implemented</faultstring> </SOAP-ENV:Fault>   Предоставлял удалённый доступ техподдержке. Пришли к выводу о запросе китайцам: "Мы можем предложить Вам интеграцию IP камер в наше программное обеспечение Линия для расширения круга использования камер на объектах любой сложностиИнтеграция бесплатна и производится силами наших специалистов при следующих условиях:
      1) Обязательное условие − предоставление CGI API или HTTP API (от производителя). Это набор команд для управления камерой. На основании данных SDK нами пишется скрипт, который позволит не только автоматически подключать камеры, но и управлять её параметрами в зависимости от возможностей камеры и SDK.
      2) Необходим доступ к камерам. Это можно сделать удаленно постредствам сети Интернет через открытые порты на камеры, либо прислать камеры к нам в офис."
      По словам менеджеров продавцов из Киева, китайцы до сих пор не ответили и вряд-ли ответят. Поэтому спрашиваю: достаточно ли вышеприведённой информации для интеграции этой IP-камеры в "Линию"?
    • Автор: remont906
      Добрый утро. Не получается забрать  поток с регистратора h264. Модель mvi-8108av. версия прошивки 2.62.r07 от 2011 года
