Речь идёт исключительно о просмотре online в режиме мультевида. Когда открывается одна камера, всё плавно, но когда в режиме мультивида, FPS очень низкое, причём с серверов под windows, быстрее чем с NVR или XVR
Спасибо за уточнение.
1.) Второй поток с каким разрешением настроен?
2.) При подключении к NVR или XVR в локальной сети ситуация меняется?
3.) При просмотре демо сервера http://demo.devline.ru/ есть разница между 1 FPS и Max ?
я вот этого не понял однако
Цитата
В настройках клиента FPS указано max.
Цитата
Где настройки FPS для мобильных клиентов?
в настройках точно всё нормально?
Доброго дня.   А каков алгоритм создания третьего потока?  Беру за сутки в папке архива одной камеры, смотрю объём всех файлов второго потока, а потом третьего, и вижу что размер соизмерим.   Но второй - 8 кадров в секунду, а третий -1 кадр в сек.  Линия что, выдёргивает только опорные кадры из второго потока для создания третьего?  Даже скажу больше иногда третий занимает место больше чем второй.
Для записи и просмотра архива на мобильных устройствах и в веб интерфейсе используется третий поток. Формируется из второго, при его наличии, или из первого - при отсутствии второго. «Линия» пережимает третий поток в MJPEG.
В дальнейшем, планируем реализовать выбор потока при просмотре архива.
А настройки пережатия в MJPEG, где нибудь в конфигурационных файлах менять можно?
Нет, но можно отключить третий поток в настройках записи архива.
Добрый день. Вопрос по мобильному клиенту и используемым кодекам.
Если в камере выставить кодек h.264, то мобильный клиент работает нормально. Если же в камере выставить h.265, то в мобильном клиенте отображается только MJPEG качество, чего сильно недостаточно. При этом, архив второго потока при использовании h.264 кодека занимает сильно больше места. Имеет ли смысл жтать реализации просмотра в h.265 на мобильных устройствах?
Учтёно в кроссплатформенной версии,  выход которой в планах на этот год.
Если практически всегда работаете с мобильными устройствами - рекомендую использовать H.264
Добрый день! Создайте виджет для Андройд. Что то подобие "линии мини" чтобы можно было на домашнем экране смартфона добавить виджет с выбранной камерой и задать интервал обновления например (10сек 30сек 1мин...) очень удобная штука была бы.
    • Автор: sadus174
      или
