  Цитата
На всех опробованных айпадах (5 шт) со всем самым последним ПО везде, программа беззвучно падает минут через 7-10 просмотра по вай фай.(Pad 2 9.2.1 v1.7) Это не поправлено очень давно!
1.1. По Вашим наблюдениям причина связанна именно с подключением по Wi-Fi?
1.2 Какая версия программного обеспечения  на сервере?
1.3. При подключении к демо серверу всё в норме?
  Цитата
На андроидном планшете одна из камер скачками иногда становится немого шире. На других средствах отображения такого не наблюдается.(Digma plane E8.1 Android 5.1 v1.6)
2.1 Удаление и чистая установка решают данный вопрос?
2.2 Какая версия программного обеспечения  на сервере?
2.3. При подключении к демо серверу всё в норме?
  Цитата
Неплохо было бы сделать возможность автозагрузки, думаю это очень не сложно для разработчика под андроид.
3.1Автозагрузка при включении устройства под управлением Android ?
Я же написал, что везде тестировалось самое актуальное ПО (для серверов 7.10), но у меня установлено более десятка разных серверов и падает на любых линиях семерках, шестерок не осталось уже. Это отмечали уже примерно год назад, что при хорошем канале все падает и ПО не поправлено.
Удаление и чистая установка не помогают, и это все изначально пустые планшеты (сброшенные на умолчания) предназначенные только для просмотра камер. Заметил еще одну очень неприятную особенность андроидной версии, при пропадании вайфая планшет продолжает показывать последний статичный кадр!
Автозагрузка штатными разрешениями для программы для андроидного ПО правильнее внешних программ.
Поскольку это более не повторяет ни у пользователей ни у нас, и тем более длится уже очень давно, давайте всё-же попробуем найти закономерность.
Не нужно смешивать клиентские части, они совершенно разные и более того, если они так себя ведут именно при подключении к конкретному серверу, возможно причина именно в нём.
iPad 2 ( OS - 9.2.1, клиент - v1.7, на сервере - 7.0.10)
1.1. По Вашим наблюдениям причина связанна именно с подключением по Wi-Fi, при подключении через интернет всё в норме?
1.2. При подключении к демо серверу описанное поведение так-же наблюдается?
Digma plane E8.1 (OS -  Android 5.1, клиент -  v1.6, на сервере - 7.0.10)
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#7905 )
Еще раз,
серверов более десятка, все версии 7, падает со всеми, эталонный сервер 7.0.10
На планшетах не предусмотрено использование других интерфейсов кроме Wifi (по поводу интернета, падает и в локальной сети и в глобальной).
Перечитайте форум, другие люди уже про это писали. Чистую установку делали. Поток от существующего демо сервера сильно ужат, а шоурум сервер не работает. Поэтому судить о том падает ли также и там, трудно.
Хорошо, спасибо за уточнения, мы ещё раз всё протестируем.
В июле обращение по той же проблеме в этом форуме было зафиксировано вами с номером #6720, Было какое то решение?
Решено начиная с версии 1.6.0 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1876&p=11882
Информацию  передал в отдел тестирования, по результату сообщу.
  В 15.02.2016 в 14:31, 160r сказал:
Моё обращение было в июле по поводу вылета приложения на ipad. Сейчас всё терпимо работает, 2-3 раза за сутки вылетает. Ipad air, приложение Linecam (к сожалению в новом приложении Line нет режима, когда одна камера в большом окошке, остальные в маленьких)
Задача #7906 в стадии решения.
Небольшое пожелание к iOS (да и Android):
Хочется при отправке кадров на почту также прилагать ссылку для открытия мобильного приложения.
Посмотрел кадр, нажал на ссылку - уже в программе (в идеале, на нужной камере).
То есть приложение должно регистрировать в iOS свой URI.
Что-то типа такого: http://hit-mob.com/2011/07/26/ios-launch-urls/
Сам десктопный клиент менять не нужно - там нужный URL в теле письма создать легко.
Изменено пользователем i3laze
    • Автор: sadus174
      или
