  В 07.08.2015 в 08:39, Станислав сказал:
Всё должно нормально работать.
Устанавливаете https://www.microsoft.com/ru-ru/store/apps/linecctv/9nblggh1hzb9 ?
Демо сервер нормально подключается?
Пришлите данные для подключения  в Вашему серверу личным сообщением.
Все разобрался. Удалось подключиться. Надо было указать WEB порт 9786 на подключение( я указывал 9780) и пароль от линии облако.
Есть сервер с Линия 6.2.0, к нему перестали подключаться клиенты на iOS. При вводе неправильного пароля, например, клиент говорит, что авторизация не пройдена, то есть клиент с сервером общается, но с правильными учетными данными просто крутится индикатор прогресса и все.
Сервер: Windows 7/Линия 6.2.0/Devline TE-9104e/9108
Клиент: Последняя версия Линии для iOS (iOS 8.4 (iPad и iPhone))
К серверу с 6.9.6 мобильный клиент подключается нормально.
И попутный вопрос — при обновлении 6.2.0 до 6.9.6 сохранятся ли настройки и архив?
Изменено пользователем mmag
Нужно попробовать обновить до 6.9.6 http://www.devline.ru/count.php?c=135
Настройки и архив сохранятся.
  В 11.08.2015 в 09:28, Станислав сказал:
Спасибо за ответ.
При попытке установить программу по ссылке, инсталлятор предлагает сначала удалить прежнюю версию. Как сохранить настройки?
Просто следуйте инструкциям мастера, он сначала удалит 6.2.0 , затем установит 6.9.6 , настройки по умолчанию будут сохранены.
  В 11.08.2015 в 09:43, Станислав сказал:
Спасибо, все заработало.
Обновился на новую версию 1.6 для iOS (у меня 8.4)
Молодцы)
Не работает экспорт фотографий из Галереи - приложение вылетает. (Доступ к Фотоальбому у приложения разрешен, проверил.)
Также, рекомендую использовать стандартную квадратную иконку iOS "Отправить", а не треугольную стиля этого форума и YouTube.
Изменено пользователем i3laze
Передал информацию в отдел программирования #6494 , по результату сообщу.
  В 13.08.2015 в 06:13, i3laze сказал:
Повторить не удаётся, всё нормально работает. Попробуйте  переустановить приложение.
Обновлён мобильный клиент «Линии» для Android, новое:
-Drag and drop - меняйте расположение камер простым перетаскиванием.
-Возможность смены камеры в полноэкранном режиме просмотра
-Возможность использования сохраненных изображений в других приложениях.
    • Автор: sadus174
      или
