DeamonNew
Обновился до 8.4, но квадратный так и на стал распознаваться, ни на машине, ни в руках если его показывать в камеру, ну собственно прикрепил фото с камеры
Спасибо за уточнение.
Возможность поддержки двухстрочных номеров Казахстана изучается в задаче #24364
Ваши пожелания добавил.
Добрый день. Назрел вопрос.
Есть объект, где настроено определение номеров и открытие ворот по ним, там довольно часто пропадает электричество и если электричества нет столько времени что выключился ИБП и как следствие сервер с линией на windows 10, то после этого перестает работать определение номеров. Точнее не совсем перестает, а как бы притупляется чувствительность, те так как номера определялись до пропажи электричества уже не работает. Транспорт перемещается как и раньше, но номера программа не определяет в тех местах где это происходит обычно, машина проезжает, номер виден четко, но нет определения программой. Что бы номер определился программой, требуется ptz камеру навести на номер, приблизить его, так что бы он занимал практически всё пространство кадра. Не лечится это никаким изменением настроек программы, да и они вроде не меняются после перезапуска сервера, однако определения номеров толком нет. Лекарство одно - у меня каждую ночь создается копия системного диска, я восстанавливаю диск на дату когда с определением все было хорошо и после этого все работает как и раньше, до следующего отключения света с выключением сервера. Если же все работает и просто перезагружаешь сервер, таких проблем нет. Может подскажете что посмотреть или кто-то уже сталкивался с таким и как то вылечил эту проблему.
1.) Убедитесь, что камера и её монтаж соответствует требованиям https://devline.ru/moduli/opredeleniye-avtomobilnykh-nomerov/.
2.) Обновите приложение до актуальной версии https://devline.ru/software/ . Если есть поддержка нейросетевой видеоаналитики на GPU https://devline.ru/moduli/neyrosetevaya-videoanalitika-na-gpu/   - задействуйте её
3.) Подготовьте короткий экспортированный ролик в «Оригинал», на котором видно проезд автомобиля и номер.
4.) Потребуется сбор сведений о системе с сервера , сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия – Сбор сведений о системе»). В идеале два варианта - когда "нормально" распознаёт и когда "плохо".
5.) Точное время и дата.
Всё данные можно отправить нам на почту https://devline.ru/contacts/  с описанием ситуации
  • 1. Не совсем прямо как в инструкции, но все работает, до того как пропадет свет.
  • 2. Последняя версия GPU
  • 3. Сделаю по возможности.
  • 4. Сделал сбор на сервера вчера, когда есть проблема с определением, но пока не восстанавливал систему и сбора в нормальном состоянии пока нет.
  • 5. У меня есть Ваша почта, не раз общались, как соберу все необходимые данные отправлю туда.
Хорошо, ждём от Вас информацию.
Обновился вчера до версии 8.6.0, распознавание квадратных казахстанских номеров заработало, но не очень корректно, регион указывает между номером и серией, это можно как-то руками поправить или останется в таком виде?
Распознаётся справа налево, сначала первая строка, затем вторая.
Соответственно: 31009WQA
Как именно требуется?
310WQA09 ?
