DeamonNew
Распознавание автомобильных номеров
Здравствуйте, по распознаванию автономеров.
что бы ПО отправило сообщение в телеграм о проезде авто с номером А000АА00, все понятно. но в реакциях в условиях есть пункт "входящий в список",  вот изза него не получается отправить сообщение о проезде номера не записанного в список. то есть нужно отправлять сообщения о попытках проезда неизвестных авто. как правильно это сделать?
еще было бы полезно посмотреть почитать, что то подобие инструкции, по принципу работы
можно ли регулировать(уменьшать увеличивать частоту) из скольки кадров выбирается кадр для распознавания.
какая максимальная скорость авто для распознания номера?
с засветкой от фар пока не тестили, есть ли какие либо нюансы?
встроенный выход-реле на камере для открытия закрытия шлагбаума было бы очень круто
Благодарю Вас за участие в тестировании!
Уточните, пожалуйста, что именно не получается.
Реакций можно создать несколько.
Обращаю Ваше внимание на то, что это альфа версия, а распознавание автомобильных номеров в «Линии» появилось впервые.
Техническая информация появится на нашем сайте позже, сейчас буду благодарен за информацию по тестирования от Вас.
На наших IP камерах нет тревожных контактов, тревожные контакты на камерах сторонних производителей не поддерживаются.
Можно рассмотреть действия по реакциям "Отправить HTTP запрос" и  использовать для выполнение стороннее оборудование, например https://silines.ru/ethernet/ (необходима консультация производителя о достаточности функционала).
Распознавание автомобильных номеров для автономеров каких государств корректно работает? Список стран приведите, пожалуйста. И минимальный размер номера в пикселях.
Есть вопросы. Номера определяются только для одной страны в формате  "А123АА" ? Как создается список определившихся номеров, или пока нет еще такой возможности в аналитике? По горизонтали максимальный угол отклонения номера +- 5 градусов? Когда выйдет подробная документация? Рекомендуемые требования к фокусному расстоянию объектива камеры?
Распознавание автомобильных номеров в «Линии» появилось впервые и доступно только в альфа-версия «Линия 8.1». Техническая информация появится на нашем сайте позже, сейчас буду благодарен за информацию по тестирования от Вас.
8.1 и 8 версия смогут работать параллельно? Там разные службы?
Здравствуйте. Номера не хочет распознавать... Настройки не помогают...
Необходимо обеспечить удалённый доступ к серверу (именно к серверу, не к клиентскому рабочему место).
Сообщите личным сообщением об удобном времени подключения.
