DeamonNew
Спасибо, именно об этом и речь, мы опять с Вами видим ширину не менее 120 пикселей.
По НомерОК ошибаетесь, там требования ещё выше, но рассматривать его не вижу смысла.
Что мешает Вам установить камеру с более высоким разрешением и правильно подобрать место её установки?
Повторюсь, инструмент «Линийка» носит лишь информационный характер, она никак не ограничивает распознавание, мы можем так-же добавить в требованиях:
•  ширина номера в пикселях не менее 128 пикселей, рекомендуется 300 пикселей.
Но вопрос даже не в требованиях, нужно просто нормально подобрать камеру и место её установки - это решение вопроса.
Добрый день, скажите, а почему нет возможности сохранить скриншот с номером хотяб в папку... а так хотелось бы в телеграмм и в папку
Попробуйте использовать переменные Безымянный.jpg.
 Возможность использования переменных  при настройки «Действия» расширяют варианты использования реакций и дают возможность объединять несколько реакций в одну. Например: отправка результата работы модуля «Распознавание  номеров» в Base64 представление сводного графического отчёта с распознанным номером в формате JPEG..
Доступны переменные:
•    ${year} −  год, т.е. 2000, 2023;
•    ${month}  − месяц, т.е. 01, 04, 10, 12;
•    ${day}  − число месяца, т.е. 01, 09, 20, 31;
•    ${hour} − час, т.е. 00, 05, 16, 23;
•    ${minute}  − минута, т.е. 00, 07, 34, 59;
•    ${second}  − секунда, т.е. 00, 02, 41, 59;
•    ${millisecond}  − миллисекунда, т.е. 000, 008, 020, 458, 999;
•    ${server_name}  − имя сервера, т.е. Server;
•    ${server_domain_name}  − доменное имя сервера, т.е. demo.devline.tv;
•    ${camera_name}  − имя камеры, т.е. Camera 1, Camera 16 ;
•    ${camera_number}  − порядковый номер канала, т.е. 1, 4, 32, 128 ;
•    ${camera_index}  − индекс канала, т.е. 0, 3, 31, 127;
•    ${camera_id}  − идентификатор канала совпадает с индексом;
•    ${plate_text}  − полный текст распознанного номера;
•    ${plate_description}  − текст описания номера из списка номеров;
•    ${plate_list_name}  −  название первого списка, в который входит номер;
•    ${plate_list_description}  − текст описания первого списка, в который входит номер;
•    ${plate_photo_frame_base64} − Base64 представление кадра с распознанным номером в формате JPEG;
•    ${plate_photo_area_base64} − Base64 представление изображения в формате JPEG, содержащего область распознанного номера;
•    ${plate_photo_report_base64} − Base64 представление сводного графического отчёта с распознанным номером в формате JPEG.
•    ${plate_direction} – текстовое указание направления движения номерного знака;
•    ${integration_input_value} – значение, полученное из модуля интеграции.
Соответственно Base64 уже можно конвертировать.
Добрый день, конечно как то сложно реализовано, мануал бы хоть тогда какой...
Сделал, но пока без результата....
Base64 можно записать в файл и уже потом конвертировать сторонними средствами.
Или настроить отправку ролика и уже в него получать кадр.
Возможность сохранения отдельного кадра по реакциям отсутствует.
Доброго дня. Как можно выгрузить/загрузить номера автомобилей сотрудников в списки ПО Линия?
Т.е. у нас есть битрикс (свой, локальный сервер, управляется нами), в карточке сотрудника есть поле с указанием автомобильного номера. Есть две парковки со шлагбаумами куда нужно организовать въезд по этим самым гос. номерам авто.
Хотелось бы автоматизировать синхронизацию данных гос номеров из битрикса и списков в ПО Линия. Это реально сделать?
Как план "Б" мы можем выгружать файл из битрикса (в нужном формате) и руками импортировать в линию. Такое возможно?
Обратите внимание на спецификацию https://devline.ru/aboutweb/#APNR
Ваше пожелание по импорту/экспорту списков автономеров будет рассмотрено и возможно реализовано  в рамках задачи #21422
Хотел поблагодарить разработчиков за отличную программу. Распознавание работает четко. Осталось нам всю систему чуть улучшить - подобрать более правильные камеры.
У меня есть вопрос. Нам для управления воротами необходимо посылать два раза подряд команду открытия. Я отправляю команду на реле через http запрос (через реакции). Если я это делаю в настройках реакции два раза подряд (чтобы два раза сработало реле), то команды посылаются на реле слишком быстро и реле пропускает вторую команду, т.к. еще не выполнила первую. Есть ли возможность в программе ввести инструмент задержки (таймер)? Тогда я бы мог второй запрос отправить через 1-2сек как мне нужно.
Уточните:
1.) Модель реле?
2.) Почему нужно две команды подряд? Нужны комментарии производителя.
3.) Уточните, что именно нужно добавить в «Линии»? Распишите поведение, прикрепите скриншот
18 часов назад, Alexej сказал:
На мой взгляд, не стоит грузить подобным функционалом Линию. Проще реализовать специализированный драйвер управления модулями ввода-вывода и кидать команды непосредственно ему.
