DeamonNew
1.) Система «Линия» постоянно развивается, описание новых функций иногда попадает в инструкцию пользователя с опозданием. Но недостающую информацию можно найти на нашем сайте или запросить у технической поддержки.
«Определение автомобильных номеров»  https://devline.ru/avto-nomer/
Спецификация  https://devline.ru/aboutweb/#ANPR
Возможно, Вам будет интересна эта тема на форуме
Ждать для этого инструкцию не нужно, она всегда будет по определению устаревшей.
2.) В дальнейшем, планируется реализовать возможность добавления распознанного номера в списки  в самом приложении Наблюдательный пост при онлайн просмотре ( #20257 и #21538). Если требуется взаимодействовать с ядром системы без установки  «Линия» - можно написать самостоятельно,  используя спецификацию.
Тестируем распознавание росс. номеров, зафиксировали нескольких сотен проездов. Большинство распознается правильно, но есть ложные срабатывания на решетки радиаторов \ заборы \ покрытие. Если нужно, можно будет выложить архив с фото (оригиналы и отчеты распознавания).
Но требование минимальной ширины номера в 10% от ширины всего кадра отсекает очень много проездов (писал в личку). Автомобиль может остановиться в разных точках весовой платформы, заказчику на фото нужно видеть кроме собственно автомобиля еще и пространство по бокам (платформу весов, габариты авто, отбойники и проч). При таких условиях попасть в требования 10% очень трудно. И получаем ситуацию, когда автомобиль заехал, остановился, номер виден четко, другими системами уверенно распознается, а в Линии распознавание срабатывает только при выезде с платформы.
Почему не дать пользователю возможность самому указывать нижнюю границу ширины в пикселях, ну или хотя бы брать 10% не от полного кадра, а от ширины зоны распознавания?
Здравствуйте Сергей!
Разбирать в ситуации можно и даже нужно и интересно в случае, если есть соответствие требованиям для нормальной работы модуля, но номер стабильно не распознаётся. Если такие ситуации встречаются - пришлите, пожалуйста, данные.
Ситуация решается другим местом установки, подбором фокусного  расстояния, добавление обзорной камеры.
Требования https://devline.ru/avto-nomer/
Вместо пикселей используется минимальное разрешение + процент от это разрешения. Если дать эту-же информацию в пикселях - ничего не поменяется.
Здравствуйте! С помощью "Линии" хотели реализовать распознавание номеров автотранспорта на весах, при этом ведется фотофиксация, где должны быть видны полностью автомобильные весы. Если мы согласно требованиям " чтобы размер номера оставался в допустимых значениях (10−20 %) от всего изображения "  увеличиваем фокусное расстояние, то тогда при фотофиксации полностью весы не помещаются. Прошу рассмотреть возможность  снижения допустимых значений % от всего изображения хотя бы до 5%, так как важно на видео получать не только номер транспорта, но и автомобильные весы в целом.
Для модуля определения автономеров есть требования. Точность распознавания  напрямую зависит от выбора камеры, её  правильной установки  и настройки, а также, от настроек самого модуля.
Требования:
•    разрешение изображения не менее 1280х720,  рекомендуется от  1920x1080 до 2560x1440;
•    ширина номера относительно ширины кадра не менее 10%,  рекомендуется 15%;
•    количество кадров в секунду не менее 12 к/с ,  рекомендуется 25 к/с. ;
•    угол наклона до 30 градусов,  рекомендуется до 5 градусов;
•    номер должен быть виден на каждом отдельном кадре и находится в кадре не менее секунды;
•    направление проезда любое.
Инструмент «Линийка» носит лишь информационный характер, примеры при разном разрешении:
1920х1080 = 10% это 192 px.
2560х1440 = 10% это 230 px.
и т.д
Сейчас имеет смысл выбрать нормальное расположение камеры с учётом Ваших требований к охвату сцены, посмотрите на изображение при повороте камеры на  90 градусов.
Удобнее будет камера с вариофокальным объективом.
Разрешение подберите так, чтобы уложиться в рекомендованные параметры ближе к 15% - 20%
В крайнем случае, используйте связку обзорной камеры и камеры с распознаванием.
Работа над модулем  распознавания автономеров идёт постоянно, почти в каждой версии есть улучшения.
16 часов назад, Станислав сказал:
Требования:
И в который раз абсолютно неясна логика требования 10% ширины:
  • Если разрешение допускается от 1280 до 2560, то получается, абсолютный размер номера можно спокойно уменьшить в два раза. То есть принципиально распознать номер меньшего размера можно, все упирается в ресурс CPU \ GPU?
  • Зачем тогда нужна зона распознавания? Почему не брать "10% от максим ширины зоны", все равно же остальная часть кадра не учитывается при распознавании
Для сравнения - фото с разницей в несколько кадров, маленький не распознается, большой - да. Разрешение 1920, получается, если уменьшить разрешение до 1280 (в 1.5) то номер все равно бы распознался, но при этом его абсолютная ширина была бы 55.
Сергей, ориентируйтесь, пожалуйста, на требования их не так много и они не сложные.
Логика очень простая: при соблюдении требований и рекомендаций, вероятность распознавания номера очень высока.
Если номер системой не распознаётся при рекомендованных параметрах - пришлите всю информацию личным сообщением.
29 минут назад, Станислав сказал:
В предыдущем сообщении я привел аргументы, что требование "10% от ширины кадра" искусственное. А дальше простая цепочка рассуждений:
  • заказчик весов требует, чтобы в кадре были все весы
  • при этом обеспечить требуемые "10% от ширины кадра" невозможно
  • стало быть, нужно ставить 2 дополнительные камеры чисто для номеров = дополнит. нагрузка на ком + дополнит. затраты на камеры
  • при таком варианте проще оставить камеры как есть и использовать ПО видеорегистрации и распознавания от других  компаний (к сожалению, ибо Линия устраивает по многим параметрам)
Сергей не увидел ни одного аргумента.
Прикрепите, пожалуйста, снимок сцены и снимки с распознанными номерами.
Это всё решается правильным  подбором и установкой оборудования.
Это может произойти только при ошибке в первом пункте.
Я действительно предлагал такой вариант выше Олегу, но это на Ваше усмотрение.
Повторюсь - требования и рекомендации необходимо соблюдать. Не нужно ждать чуда от «Линия» - оне не распознает номер с 10 px, это всего лишь математика. Почему Вы решили что смена станет решением тоже остаётся не понятным и  остаётся на Ваше усмотрение. У всех системе чётко указанны требования, для примера  в требованиях  специализирующихся на распознавании не первый  десяток лет системе  прописано:
размер номера на изображении должен быть не менее (ширина х высота): 120х20 пикс.
и это минимальные параметры.
Сколько будет 10% от минимальной ширины кадра 1280 px.  из требований бесплатного модуля в «Линии»?
Какие требования у системы, о которой говорите Вы?
 Большинство систем распознавания исходят из требования к размеру номера в пикселях, без привязки к процентам от всего кадра  Так, например, программный модуль АвтоТрассир требует ширины в 120 пикселей, а НомерОК  - 80 пикселей. Таким образом в других системах можно подключить 4Мп и более камеру и получать картинку полностью транспорта на автомобильных весах и сами автовесы.
