coller 0 Опубликовано 10 Декабря 2022 Тогда ждем 14 число где, я надеюсь, вы подробно расскажете как правильно установить и настроить камеру для решения этого вопроса Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Сергей63 0 Опубликовано 11 Декабря 2022 День добрый. Есть где-то описание свойств распознавания? Какие страны поддерживаются, какие типы номеров? Есть ли реализация событий распознавания на уровне API? Способы лицензирования, цена? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Декабря 2022 Здравствуйте! Техническая информация появится на нашем сайте позже, сейчас буду благодарен за информацию по тестирования от Вас. 14 декабря в 11:00 (по московскому времени) приглашаем Вас на вебинар: «Распознавание автомобильных номеров в системе видеонаблюдения «Линия». Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/line/autoline. Отдельных платных модулей в системе «Линия» на данный момент нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 12 Декабря 2022 Здравствуйте. С 8-й версией, к сожалению, нет возможности пока работать (даже в демо-режиме - время не позволяет), но, насколько мне помнится, в 8ке собирались реализовать "пересечение виртуальной линии" (как-то так, по-моему). Это реализовано или нет? А то данный функционал как раз мог бы решить проблему со считыванием номеров при движении в нужном направлении автомобиля. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Декабря 2022 Здравствуйте! Функционал распознавания номеров при движении в заданном направлении планируется реализовать. Возможно, Вам будет интересно: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Nikolay.Kaliningrad 0 Опубликовано 9 Января 2023 минимальный параметр распознания номеров, который можно выбрать, это 10 процентов. Будет ли возможность делать этот параметр меньше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Января 2023 Здравствуйте! Здесь даже не в 10% вопрос, а в возможности прочесть этот номер. При этом чем правильнее выбран процент, тем точнее сейчас работает распознавание номера. Пока опытным путём остановились на минимальном значение в 10% при максимально в 30%. После сбора статистики использования на реальных объектах с камерами разных технических характеристик будем делать выводы. Прошу прикреплять короткие видео или скриншоты, по которым будет понятно, что на реальном объекте с такой-то моделью при таких-то настройках номер чётко читается и занимает при этом такой-то % изображения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Садов Антон 0 Опубликовано 9 Января 2023 Мы пока формируем наши рекомендации к установке камер для хорошего распознавания номеров, но они скорее всего не будут отличаться от общестандартных в этой отрасли: высота установки в пределах 2-6 метров в зависимости от расстояния до зоны обнаружения номера угол наклона камеры не более 30 градусов в вертикальной плоскости, и не более 20 градусов в горизонтальной угол наклона номерного знака относительно линии горизонта ±5 градусов установка камеры должна производиться справа или слева по ходу движения автомобиля, но не по центру. Конструкция для установки не должна быть подвержена вибрациям и раскачиванию Если автомобиль останавливается в зоне контроля на 3-5 секунд, например, перед шлагбаумом, то можно использовать любую видеокамеру. Если данных условий нет, камера стоит "какая была", установлена как было удобно\возможно поставить, то и качественного распознавания не стоит ожидать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
palyich 0 Опубликовано 9 Октября 2023 Что я делаю не так? а положение и размер вот этой штуки не сохраняется пара номеров определилась, когда машина в кадре остановилась Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Октября 2023 Здравствуйте! Убедитесь, что камера и её монтаж соответствует требованиям https://devline.ru/avto-nomer/ . Линейку можно перемещать, она носит информативный характер. Насколько я вижу, сейчас менее 10 %, верно? Пришлите личным сообщением: 1.) Короткий экспортированный ролик, на котором видно проезд автомобиля и номер. 2.) Сбор сведений о системе с сервера Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
