Добрый день,
Сравнивать при типе битрейта VBR  некорректно. Сейчас указанный Вами в настройках битрейт  4096 кбит/с - это максимально разрешённый предел, но фактический битрейт будет зависеть от количества опорных кадров, сложность сцены, качества и т.д.
Если хотите сравнить, используйте  CBR в настройках самих IP камер.
Так-же необходимо учитывать, что наличие/отсутствие аудио тоже влияет на размер архива.
Аудио нет ни на одной из 32 камер, сцены +- одинаковые.
про СBR попробуем, отпишусь по результатам.
Сопутствующий вопрос:
Сейчас с 0 по 15 пишется в одну группу, 16-31 пишется во 2-ю группу дисков, если мы поменяем на 0-7 + 16-23 писать в первую группу, а 8-15 + 24-31 во вторую группу, ранее записанный архив будет нормально проигрываться по всем камерам, проблем не будет?
Ранее записанный архив будет нормально проигрываться.
зачем вам опорник каждые 6-10 кадров?
если вы не наблюдаете за автодорогой, то смело выставляйте 15 fps и опорный кадр через 30, итого раз в две секунды он будет.
Изменено пользователем mrStep
опробовали на CBR:
hikvision - стало 18 минут в 1-н файл
RVI -  без изменений, в среднем так же 18 минут.
Получается вопрос закрыт, спасибо...
2 часа назад, mrStep сказал:
"каждые 6-10 кадров" - на сколько понимаю возвращает на камеру линия, при изменении fps, разрешения, битрейта, даже если на камере было установлено иное значение((
Принцип h.264 знаете?
Практика показывает, что раз в две секунды в видеонаблюдении достаточно.  Если ставить чаще, то размер архива заметно растет, но на итоговое качество это практически не влияет. Мы ж не кино снимаем.
21 минуту назад, SergeyB сказал:
хм... попробуйте камеры подключить по rtsp и настравать именно в самой камере. Тут Линия никак не будет вмешиваться
    • Автор: foxilian
      Прошу доработать возможность ввести интервальную запись в архив. После включения которой каждому интервалу времени предоставляется выбор режима записи.
      Зачем это нужно: для экономии места в архиве!!!! Ну не нужна нам постоянная запись в ночное время, а в запись по детекции постоянно что-то не попадает и в самое ответственное время (часто).
      Уже во всех современных камерах есть возможность настроить режимы записи по времени, выходным днями и праздникам, а в Линии этого нет
    • Автор: taraz
    • Автор: unlifer
      Вдруг, кому пригодится
    • Автор: Bishamon
    • Автор: epodivilov
      2. Перезагружали сервер.
      Собственно два вопроса:
      1. Кто виноват?
      2. Что делать?
