16 часов назад, alex9137 сказал:
На 7м поколении линии осуществлять охранную сигнализацию совершенно неудобно, нет пуш уведомлений, нет оперативного взятия/снятия с охраны, не будешь же каждый раз редактировать реакции придя домой..
если ты на дачу приезжаешь лишь на выходные, то реакцию настроил на пн-пт и забыл
если у тебя небольшой офис, магазинчик с графиком работы 9:00-19:00, то реакцию настроил на 20:00-8:00
Но разумеется видеонаблюдение не в состоянии заменить полноценную охранную сигнализацию (а нужна ли вообще именно охранка это уже отдельный вопрос). Этот функционал УЖЕ есть, купи ты хоть одну лицензию, хоть сервер на 100+ камер.
4 часа назад, unlifer сказал:
Если брать регистратор, то лучше тогда сразу Линия XVR 16
а чем он принципиально отличается от XVR 8 (ну кроме числа камер?)
в него можно вставить два диска,
при 4х камерах 1ТБ хдд хватает на ~месяц записи. Купив 12-16 ТБ будет архив на целый год. При современных объемах хдд возможность установки второго это лишь приятный бонус, но не необходимость.
Если брать камеры, то с углом обзора 110-130 градусов.
Спорный момент, советовать угол обзора не зная потребностей, места установки и самого объекта...
Камеры лучше формата AHD, TVI, CVI ставить, так как при тех же характеристиках (разрешение, ИК-подсветка, настройки изображения и т.д.) меньше заморочек на оборудование и меньше стоимость самих камер.
При небольшом числе камер разница в итоговой стоимости между ip и аналогом несущественная. (не обязательно ip камеры с poe и соответственно рое коммутатор, ip могут питаться от тех же +12В) Мы уже давно рассматриваем AHD камеры только лишь в качестве апгрейда давно существующей системы видеонаблюдения, где нет возможности перетянуть кабель.
самый лучший вариант - комбинированный кабель, например, КВК-П-2x0,75М, так как в нём присутствует коаксиал и два провода для питания
опять же спорный момент. Витая пара + приемо-передатчики. По одному кабелю можно пустить две камеры. Частенько этим пользовались, когда нужно недалеко от существующей повесить еще одну, а тянуть новую линию нет возможности/желания/смысла...
и т.д., и т.п., и пр.
Вариантов решения одной и той же задачи существует множество. А когда задача абстрактная, как в данном случае, то число решений уходить в бесконечность))
Edited by mrStep
В 30.04.2020 в 14:07, mrStep сказал:
Сомневаюсь, что столь универсальное решение подойдёт.
В магазине же, да и в офисе, наоборот, постоянно должна работать СОТ.
А смысл покупать на 4 камеры регистратор (а именно о нём изначально зашёл разговор в советах), если потом всё же есть в планах организовать видеонаблюдение на всём объекте (участке)? Надо заранее обдумывать такие шаги, а не одномоментно. И потом корячить что-то дополнительно. Если планируется 1-2 камеры на гараж, и в будущем 3-4 камеры на всё остальное, то можно и XVR 8. Я же стараюсь думать наперёд, поэтому предложил сразу 16-канальный.
Это же касается и блока питания для камер, сразу брать на ток нагрузки с запасом, этак на 5-7А выходного напряжения.
Необходимо сразу планировать всё по-человечески... Это я говорю как человек, крутящийся в сфере СОТ около 10 лет, в сфере СКС около 15 лет, в сфере системного администрирования около 12-13 лет и в сфере ИТ около 18 лет. Я уже молчу про то, что большинство объектов на обслуживание принимается мной с минимальнейшим моим участием на стадии проектирования и монтажа, ибо, чаще всего, меня не слушают, а потом, мягко говоря, всплывает всё наружу. Если делаешь не сам, то потом мороки уймища.
+ я ещё писал про большее количество аналоговых микрофонов,
+ в отличие от XVR 4N не режет разрешение.
Многое зависит от объекта. На стройплощадке, к примеру, при камерах 960H, 12 к\с, кодеке H.264 и при записи по детекции этого терабайта хватит всего лишь на пару-(максимум)тройку недель на 4 камеры. А если дача используется хотя бы даже частично по своему прямому назначению - сад и огород, то интенсивность записи равносильна стройплощадке. Добавьте к этому более высокое разрешение камер и архив упадёт до нескольких дней - одной недели, самый максимум - полторы недели зимой при отсутствии осадков, что мало реалистично.
А убирать из зоны детекции те же кусты малины, ранетку и грядки с луком и т.д. - равносильно тому, что вообще не ставить СОТ, проще сторожа нанять с ружьём и солью и пусть онлайн следит :)
А если всё таки планируется в дальнейшем установка камер в доме, на доме и по периметру - лишнее место под диск лишним не будет.
Поверьте моему опыту, угол обзора очень многое решает. Даже хотя бы для того, чтобы одна камера следила за подходами к другой. Чисто в целях предусмотреть саботаж.
Даже если экономить на PoE-оборудовании, то:
1. ценники на камеры IP и AHD даже одного производителя с аналогичными характеристиками сильно разнятся, сейчас даже речь не веду о камерах с PTZ,
2. при битрейте в 4-8 мегабита с каждой камеры обычный недорогой коммутатор выйдет из строя через пару-тройку месяцев - максимум полгода. В этом случае надо подбирать коммутатор с производительной коммутационной матрицей, а часто - это либо те же коммутаторы с PoE (так как изначально предназначены для СОТ), либо дорогие бизнес-решения без PoE,
3. IP-сигнал более придирчив к целостности кабеля, чем тот же аналог. При саботажах и длине линии 80-120 метров, порой лучше менять линию целиком, чем наращивать провод с использованием, например, пайки и термоусадки или скотчлоков.
При использовании коаксиала отпадёт необходимость в использовании пассивного оборудования.
Хотя, согласен, на счёт эффективности использовать именно витуху, для экономии кабеля до одного местоположения камер, а в некоторых случаях приёмо-передатчики являются гарантом безопасности... в плане сохранности камер и регистратора и\или его отдельных каналов от выхода из строя - при наличии защиты от переполюсовки, подачи высокого напряжения, подачи напряжения питания на линию видеосигнала и при наличии грозозащиты. Не раз они спасали оборудование на стройках.
А на этот случай очень хорош комбинированный FTP 4PR, 24AWG, CAT5e+2х0,75. На нём можно и 4 камеры аналоговых задействовать, а можно 3 камеры и микрофон.
Согласен, в прошлом своём комментарии с этим моментом был абсолютно лоялен с Вами. Гадаем на кофейной гуще :)
Edited by unlifer
Здравствуйте.На алике хотел заказать ip камеру для регистрации заезда автомобилей по номерам. В характеристика нигде не пишут протокол,нужен RTSP,как узнать?
Список поддерживаемых системой «Линия»  IP камер можно посмотреть здесь  http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF и RTSP. О поддержке камерой протоколов можно уточнить у производителя или продавца.
У продавца узнавать.
Если марка/модель заявлены, а не просто
Цитата
1080P ptz wifi камера мини камера 4.0X цифровой зум камера видеонаблюдения уличная 2.0MP камера видеонаблюдения Waterproof видеокамера камеры видеонаблюдения видеокамера обнаружение движения ip камера Wifi Camera
то гугл и  сайт производителя.
У меня был интерес затестить беспроводную камеру от xiaomi, которая к тому же со встроенным аккумулятором. Но как выяснилось, она ни  ONVIF , ни RTSP не поддерживает. Работает только в своей системе , которая умный дом Mi Home.
В 25.07.2020 в 14:41, Алакуртти сказал:
Что Вы подразумеваете под регистрацией автомобилей?
1. просто наличие камеры с записью в архив и с возможностью разглядеть в дальнейшем номер в архиве?
2. распознавание номера?
3. распознавание номера с последующим открытием шлагбаума \ ворот в автоматическом режиме?
4. распознавание номера с последующим открытием шлагбаума \ ворот в автоматическом режиме + запись архива постоянно \ по детекции?
В зависимости от задачи будет и соответствующее решение:
1. камера + одна IP-лицензия на ПО Линия или XVR-регистратор.
2. камера + ПО Автомаршал или ПО НомерОК.
3. камера + ПО Автомаршал или ПО НомерОК + контроллер для управления шлагбаумом \ воротами для соответствующего ПО.
4. камера + ПО Автомаршал или ПО НомерОК + контроллер для управления шлагбаумом \ воротами для соответствующего ПО + одна IP-лицензия на ПО Линия или XVR-регистратор.
В случае, если надо, чтобы регистрировались авто с двух сторон (на въезд и на выезд), то, соответственно, две камеры во всех вариантах и 2 IP-лицензии в 1-м и 4-м вариантах.
Что касается:
Опять же в зависимости от варианта:
1. Станислав Вам уже ответил на этот вопрос, повторю: либо камера должна быть интегрирована в систему Линия, либо поддерживать хотя бы какой-то из протоколов - RTSP или ONVIF.
2. Камера должна поддерживать тот же протокол, что есть в поддержке соответствующего ПО. Например, в Автомаршале точно есть поддержка RTSP... точно не помню, но и ONVIF, вроде, поддерживает.
3. То же, что и во 2-м варианте.
4. Если есть интеграция с ПО Линия, либо RTSP, либо ONVIF. Не важно, как будет камера подключена к Линии, у перечисленных выше программ распознавания номеров есть интеграция с Линией и, соответственно, можно будет подключить камеру к системе распознавания посредством протокола Devline с выбором соответствующей камеры.
Из практики:
На одном из объектов (жилой дом) имелись сервер видеонаблюдения с ПО Линия и независимый шлагбаум по работе чисто от кнопки у администратора (консьержа) дома. Подрядчики смонтировали дополнительно две камеры (на въезд и выезд) + контроллер для управления шлагбаумом. Я эти камеры подключил через RTSP к Линии. Совместно с ними настроили ПО Автомаршал для захвата кадров через протокол Devline с сервера, настроили управление шлагбаумом, настроили зоны распознавания номеров в обе стороны, внесли список машин жильцов и всё работает.
Есть, конечно, нюансы: 1. ПО Автомаршал не будет работать на серверах Линия с Windows Embedded (кажется так версия обзывается) на борту, 2. если на компьютере, на котором стоит Автомаршал, будет стоять и клиентская часть 20+ камер (в нашем случае 37 камер на компе охраны), то в Автомаршале надо отключать воспроизведение видео (с двух камер) в онлайн режиме, иначе всё будет стоять колом, 3. при длительной работе параллельно с клиентской Линией, при попытке открыть Автомаршал из панели задач - он будет вылетать, соответственно, требуется перезапуск ПО Автомаршал.
А в целом, при качественном подходе к реализации, всё должно работать красиво.
Что касается того, где искать поддержку протоколов:
1. В описании к товару.
2. В спецификации к товару.
3. В инструкции по эксплуатации.
4. На сайте и \ или форуме производителя камеры.
5. У тех. поддержки производителя камеры.
6. У продавца.
    • By foxilian
      В чем проблема: текст с названием камеры и дата перекрывают половину камеры
      Почему так настроено: в другом месте для охранника настроен шрифт (Персонализация, Темы, Шрифт), что бы он лучше видел (сайты, почту), но оказывается это влияет на подписи в "Наблюдательном посту"
      Что надо сделать: в настройках добавить пункты, которые позволяют скрыть это название, а отображать будет при наведении мыши.
      Либо сделать отдельные персональные настройки пользователя, где он может настроить под себя рабочий стол (вдруг другому охраннику очень надо видеть названия). Там же настройка отображения на весь рабочий стол и соотношения сторон.
      А по человечески - правда мешают эти названия, я и так знаю какая это камера и надпись мне не нужна, да и мешает она, особенно в случае когда шрифт рабочего стола большой.
    • By Abirvalg
      Добрый день. Есть несколько камер, белый ИП
      Камеры стоят в одном месте, сервер в другом
      Первую камеру пробросил, работает. С другими проблема. Onvif я могу пробросить на другой порт как и RTSP,  в линии я указываю только порт подключения, обычно это http или onvif, но видеопоток берется вроде как с rtsp же? вот как указать RTSP принудительно, другой?
      Получается ситуация, когда камера №1 работает а вторую завести не могу, так как RTSP открыт только для первой.
      Как то можно указать принудительно в линии другой RTSP порт? в настройках нету
    • By unlifer
      Вдруг, кому пригодится
    • By Bishamon
