текст на камере в Наблюдательном посту
By
foxilian, in Версия для Windows
Similar Content
By Xamius
Подскажите, пожалуйста, как правильно обновиться с версии Линия 8.4.0 x64 на Линия Windows 8.5.0 x64 Beta2, чтобы не потерять все настройки программы.
При установке новой версии мастер предлагает удалить старую, и я переживаю, что при удалении слетят все текущие настройки.
Как выполнить обновление корректно? Нужно ли делать резервную копию каких-то файлов перед установкой?
Буду благодарен за подсказку!
By Bishamon
By Павел777
Интернет от Yota.
Никогда ранее не делал этого.
Помогите, пожалуйста.
By taraz
В "Демо-версии" Линия -Наблюдательный Пост, если физически используется один монитор в системе, то возможно ли его сделать тревожным? Ситуация такая: Охранник сворачивает "Линию" в трей и требуется при движении в камере развернуть "Линия-Демо" на полный экран в тревожном мониторе. Так и не удалось создать такую Реакцию. И как вообще запретить сворачивание "Линии" в трей? Есть ли какой дополнительный софт для этого? Мышь прятал - приносили другие с дома...
By borockov
Доброго утра всем друзья. На текущий момент, в нашей организации тестируем различные ПО, для просмотра камер, остановились на Линии, так как демо версия линии показала себя, с лучшей стороны. Собираемся покупать лицензию на Линия IP 128, теперь вопрос, сервер подходящий требованиям,уже куплен и установлен, после приобретения лицензии, если мы все правильно понимаем, достаточно ли просто установить Линию, и она сама так же, как и в Демо версии найдет, все существующие камеры? Если это так, то как после этого получить удаленный доступ к камерам, с других компьютеров через интернет/локалку, как просмотреть изображения с камер через мобильный телефон?
P.s. Для удаленного доступа, я полагаю не обойтись без DDNS? Или есть и другие варианты?
