Да, машина виртуальная, но винты для архива проброшены напрямую(не виртуальные).
Разделил на две группы записи 12 (Seagate) и 9 камер (Hitachi). Пока не могу сказать лучше ли стало. Сегодня архив смотрел, подтормаживания есть, но по-моему меньше. Свежую информацию о системе приложил
Спасибо.
Настройка никак не решила вопрос - пробуйте менять диски.
    • Автор: foxilian
      Прошу доработать возможность ввести интервальную запись в архив. После включения которой каждому интервалу времени предоставляется выбор режима записи.
      Зачем это нужно: для экономии места в архиве!!!! Ну не нужна нам постоянная запись в ночное время, а в запись по детекции постоянно что-то не попадает и в самое ответственное время (часто).
      Уже во всех современных камерах есть возможность настроить режимы записи по времени, выходным днями и праздникам, а в Линии этого нет
    • Автор: taraz
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: epodivilov
      2. Перезагружали сервер.
      Собственно два вопроса:
      1. Кто виноват?
      2. Что делать?
    • Автор: unlifer
      Огромнейшая просьба - поправить контроль настроек архива.
      В том случае, если камера не добавлена ни в одну группу записи, то при выходе из Администрирования, ПО Линия ругается на это.
      Хотелось бы, чтобы эти ругательства не появлялись в отношении отключенных камер.
      При необходимости добавить новую камеру, её всё равно включить придётся - вот тогда реально понадобится её прикрепить к какой-нибудь группе, вот тогда и стоит выводить сообщение (если, к примеру, администратор системы забыл это сделать), и уже самому решать - в какую группу добавить (например, в группу, где записи хранятся дольше всего (интенсивность движения меньше или разделов диска \ дисков больше), или для которой настроено резервирование, или определённые реакции \ расписания по очистке настроены, и т.д.)
