Критик2012
Подключение «Линия XVR»
Вы имеете в виду удаленное подключение? Если да, то чуть позже (надо отдохнуть) и почему на телефон, а не программная запись экрана?
Нет, просто повторите последовательность действий,  если это программная ошибка - она повторится.
Так ещё лучше будет.
Не знаю с чего начать...:unsure:
Попробовал повторить - получилось, но только один раз и с учетом того, что у меня вчера случилось подозрительное совпадение. По окончанию записи видео - пропал выход в интернет. И странно как-то. Макрософтовский 8.8.8.8 пинговался, но выхода в сеть не было и не только у меня. Отключился звук. Проверил с Live USB Каспером и ничего не нашел. Потом доступ в сеть появился. Как уже писал выше повторить сей сбой ещё раз не получилось. НО. После этого эксперимента в НП (в наблюдении) на пятой камере, которую я не отключал при удаленном подключении перестала работать функция показа иконки второго потока - показывает первый поток. Далее на двух камерах , у которых нет микрофона - не получается отвязать в режиме администрирования микрофоны. В режиме наблюдения их нет,  но в режиме администрирования микрофоны появляются снова, хоть и отключены. На пятом канале (та камера которую не отключал) сбились зоны детекции. Как-то так..
П.С. Сетевой кабель купил новый. Скриншот зон детекции пятого канала в личку скину. Вообще как я наблюдаю - подозрительно работает ОС, хоть и недавно поставил. Думаю в ближайшее время её переставить.
Отлично! Вот это видео, на котором всё видно, пришлите личным сообщением вместе со сбором сведений о системе.
Цитата
Отключился звук..
В OS или где? Подробнее.
Давайте вместе посмотрим, данные для подключения укажите личным сообщением.
Сбор пришлю. Звук пропал в системе (Windows 10).
Станислав, а Вы гарантируете конфиденциальность видео???
Хотелось бы отделу программирования показать, но если Вы настаиваете - удалю после просмотра.
  а)Не понимаю как пользоваться видео аналитикой?(( (рис.13а)) Зачем цвета и чем отличается зона детекции в аналитике и в настройках камеры? Цвета, чтобы искать объекты по цветовой диференсации в первом потоке?
  б)В архиве не понятно как пользоваться боковой панелью, для чего она? (рис.13б))
  в) Также в архиве есть опция сброса т.н. Мультивида по первому или второму потоку – а зачем просто мультивид (для обоих потоков)?
14) Не понимаю зачем некая учетная запись на локальном мониторе в правой верхней части панели вызываемой наведением курсора мыши?
15. Почему при локальном просмотре видео даже только по детекции - максимальное число одновременно просматриваемых камер - 4?
16. При авторизации подключения к серверу есть чекбокс – “запомнить пароль”. Если сохранением воспользоваться, то где он сохраняется – у Вас или на клиентском ПК?
17. Перед каждым применением и сохранением параметров в режиме администрирования постоянно выходит окно, в котором говорится об ошибке конфигурации, заключается которая в том, что оставшиеся три не подключенные камеры не входят не в одну группу. Каждый раз приходится нажимать кнопку “Игнорировать”. Рис. 17 – как это исправить?
18. Повторюсь, но не отвязываются микрофоны у двух камер, на которых они не используются и изначально отключены (микрофоны).
19. Экспорт 10-ти минутного ролика первого потока со звуком в разрешении FullHD посредством маршрутизатора занимает 16 минут – это нормально? Скорость при этом не выше 3 Mb/s и вырастает на порядок только к окончанию экспорта. Рис. 19
20. В архиве есть чекбокс – “События” и возможность добавить метку в виде текста как “событие” – как это работает? Рис.20.
21. Почему иногда при выходе из режима просмотра архива в режим наблюдения – происходит полное закрытие НП?
22.Что происходит при достижении минимальной указанной величины, которую можно заполнить, проще выражаясь что происходит при заполнении диска?
23. В реакциях можно выставить при отсутствии сигнала на камере – её выключение на 10 секунд, а как её просто включить, если включение выставляется только максимум на 23 часа 59 мин и 59? (Рис.23)
24. При установке Линии – ставится и вебсервер, т.е. я могу с другого ПК на котором нет Линии подключится через веб браузер просто введя айпи, логин и пароль или на любом ПК с которого я подключаюсь обязательно должна стоять Линия с вебсервером (что-то не понял)?
25. Вы разрабатываете локальное администрирование для XVR, есть уже альфа и бета прошивки для тестирования Линия XVR 16,  будет ли доступна такая прошивка для Линия XVR 8?
26. Как долго Вы планируете разработку функции коаксиального управления (одного из главных недостатков)?
27. Почему в экспортируемом видео как с НП так и локально с сервера не видно с какой реально скоростью кадров в секунду записан файл – хотябы в свойствах файла?
28. Не совсем понятно как настроить отправку СМС и сколько это будет стоить?
13)
а) + б)
в)   На виде могут быть разные потоки, для такой ситуации и нужен дополнительный пункт.
14) Это возможность локальной смены пользователя или выхода из системы (права на устройства, смена вида).
15) Аппаратное и программное ограничение.
16) На клиентском рабочем месте.
17) Включить камеры в группу, даже если камеры не подключены или запись архива с них отключена - настройки должны быть.
18) Аналоговые микрофоны  привязаны к первым четырём каналам.
19) Если выбран "H.246" - вполне нормально.   Для "Оригинал" - должно быть значительно быстрее, но это при условии нормальной  загруженности дисковой подсистемы XVR и клиентского рабочего места, а так-же нормальной загрузки сети, процессора и  оперативной памяти на клиенте. Т.е. например, если медленный диск ноутбука загружен на 100% - ждать моментального выполнения операции не стоит.
20) В "Линии" доступна функция выставления меток в архиве. Начало, конец и тип события определяет сам пользователь. Для поиска достаточно ввести метку в специальное поле в интерфейсе программы, и она сама выдаст результат.
Опция экономит время работы оператора и повышает эффективность поиска.
21) Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.6.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
22) XVR находит самую старую дату и  удаляет её, освобождая место для нового архива. Далее - по кругу.
23) Включать не нужно, по окончанию реакции система вернётся в первоначальное состояние. Вообще,  для аналоговой камеры (в Вашем случае) многие реакции просто не имеют смысла.
24) Веб интерфейс  работает, если запущенно ядро системы. Естественно, для того, чтобы воспользоваться веб интерфейсом на другом ПК - "Линию" ставить не нужно, даже клиентскую часть.  Пример http://demo.devline.ru/
25) Планируется.
26) Точной информации по срокам  рассмотрения  возможность управления PTZ  нет (#10806), используйте RS-485
27) Всё в соответствии с записью, которая определяется спецификацией  https://devline.ru/xvr/8/specification/
28) В реакциях. Стоимость SMS https://devline.ru/cloud/
Регистрация в онлайн-сервисе «Линия Облако»
Скорее всего, для меньшей нагрузки на видеорегистратор + соответственно, для меньшего перегрева.
На клиенте.
В настройках архива добавьте эти камеры в "группу камер для записи". Но если камеры на эти входы не подключены, тогда в настройках этих камер уберите галочку "включить камеру".
Сообщение больше не будет появляться в обоих случаях.
Режим записи в настройках аудиоканала стоит "не ведётся"?
Вполне нормально. Разрешение хорошее + звук + частота кадров + битрейт + используется домашний роутер + зависит от используемого кодека.
