Критик2012 0 Опубликовано 20 Декабря 2018 32 минуты назад, Станислав сказал: Всё же прошу попробовать использовать заводской готовый кабель. Любой, который есть в наличии. Подключил обычный заводской патч-корд, АдминТул скопировал в корневой каталог и отключил брандмаур Виндовс и на всякий случай Антивирус и - вуаяля!!!Всё получилось: время синхронизировал с ПК(ноутбуком), диск отформатировал и конечно забил сетевые данные указанные Вами. В архиве звука нет и что дальше делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Декабря 2018 Хорошо. Далее:https://devline.ru/xvr/8/setting/ Если ранее не работали с "Линией" - https://devline.ru/count.php?c=84 Цитата В архиве звука нет и что дальше делать? 1. Микрофон аналоговый или с IP камеры? 2. При онлайн просмотре звук есть? 3. Запись звука настроили? Давайте по порядку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Критик2012 0 Опубликовано 20 Декабря 2018 1. Микрофон аналоговый. 2.При онлайн звук есть 3.Запись звука настроил, но в архиве не наблюдаю звука при локальном воспроизведении архива с самого регистратора. Возможно потому-что наушники подключены к аудиовыходу монитора который подключен через HDMI. На локальном мониторе появились пиктрограммы динамиков, но звука как говорил нет. Пероеходника на RCA нету(( Вообще Софт интуитивно понятный.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Декабря 2018 Цитата в архиве не наблюдаю звука при локальном воспроизведении архива с самого регистратора. При локальном воспроизведении архива с самого регистратора возможности прослушать звук на данный момент нет, используйте клиентскую часть. Прошивку обновите до 20181029 https://devline.ru/xvr/8/files/ Как обновить прошивку https://devline.ru/xvr/8/FAQ/#19 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Критик2012 0 Опубликовано 20 Декабря 2018 1 час назад, Станислав сказал: Прошивку обновите до 20181029 https://devline.ru/xvr/8/files/ Как обновить прошивку https://devline.ru/xvr/8/FAQ/#19 Не обновляется ни в какую.( Админтул начинает обновлять, регистратор уходит в перезагрузку, т.е. видеосигнал на монитор пропадает и по истечению некоторого времени выходит окно с надписью о том что интервал ожидания превышен. При том регистратор не перезагружается самостоятельно и приходится выкл и вкл кнопку питания. Тогда он загружается, но со старой прошивкой... Текущая прошивка 20180821. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Декабря 2018 Скачиваете именно https://devline.ru/count.php?c=419 ? Размер 22 098 176 байт ? Если да - нужен доступ к ПК в одной LAN с XVR с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Критик2012 0 Опубликовано 21 Декабря 2018 (изменено) Скачиваю здесь: https://devline.ru/xvr/8/files/ Станислав,у меня нет маршрутизатора Изменено 21 Декабря 2018 пользователем Критик2012 Изменение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Декабря 2018 Здравствуйте! Спасибо за уточните, ожидаю доступа к ПК в одной LAN с XVR с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Критик2012 0 Опубликовано 21 Декабря 2018 (изменено) 35 минут назад, Станислав сказал: Здравствуйте! Спасибо за уточните, ожидаю доступа к ПК в одной LAN с XVR с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Я Вам выслал код,но ещё раз напоминаю что маршрутизатора у меня нет - либо кабель с инетом в ноуте либо с регистратором - пока только так. Добавил по совету Александра в альтернативный ДНС регистратора 8.8.8.8 Снова попробовал АдминТулом перепрошить, рег перезагрузилси а прогресс в окне обновления в Админтуле повис и прошивка осталась той же. Изменено 21 Декабря 2018 пользователем Критик2012 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Декабря 2018 Ответил личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
