Критик2012
Подключение «Линия XVR»
1.Я нашел какой-то  завалявшийся аудио-видео переходник на RCA, вставил и звук на наушники есть, но ОЧЕНЬ ТИХИЙ.
2. Задние два USB порта заняты,один мышкой,другой удлинителем-USB разветвителем, при попытке подключения на передней панели в USB порт флэшки  - курсор мыши блокируется, пока её не вытащишь. С архивом локально с регистратора какая-то муть, видит запись за вчерашний день а за сегодняшний пишет что нет записи. Упрямо скидываю нужный временной промежуток и в плеере на ноуте тока звук,хотя с поста просматривается и видео и аудио.
3. Сеть((( Не совсем понял...Могли бы Вы проще объяснить? Что нужно чтобы обновить прошивку регистратора?
4.  Не работают упрямо две поворотные камеры, но этот вопрос лучше оставить на потом...
5. Если возникает ситуация когда нужно зайти в UTC меню камеры, то этот регистратор не поддерживает такую функцию?
Изменено пользователем Критик2012
1. Это от микрофона напрямую зависит и попробуйте использовать активные колонки, выход всё-же именно для них.
2.
Что и зачем на этом удлинителе? Отключите его, если он не используется.
Если использовать этот же носитель в другом USB (поменяйте с мышей местам),  описанная ситуация повторяется?
Видео запись того, что и как делаете пришлите, пожалуйста, личным сообщением. Учитывайте https://devline.ru/xvr/8/FAQ/#12
3. Решить проблему с сетью. При таких ограничениях с подключением (или интернет или XVR) я не знаю как помочь - нужен доступ. У Вас есть возможность взять на тест / на время роутер?
4. По этому вопросу нужна подробная информация, включающая модели камер их настройки  PTZ и настройки XVR
5. На данный момент - нет,  вопрос изучается в рамках задачи #10806
1. Колонки подключить не могу - нет с длинным проводом, а USBные с коротким проводом.
2. На удлинителе вставляю флешки чтобы не залазить на переднюю панель регистратора.
Пока решал вопрос о покупке маршрутизатора -- переставил диск в старый регистратор. Сейчас вернул в Линию,но через AdminTool не форматируется HDD выдавая окно:;
3. Купил маршрутизатор!!!
4. AHD камеры: «KDM-5139A», «KDM-5139S»
Хорошо, ожидаю доступа к ПК в одной LAN с XVR  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Прошивку обновил.
HDD отформатировал.
Камера управляется.
Не совсем понятно, почему XVR пропал из сети когда я подключился, понаблюдайте за ним - такого быть не должно. Попробуйте заменить сетевой кабель.
3 минуты назад, Станислав сказал:
Да защелка сломалась на заводском патчкорде поэтому там неконтакт частичный допускаю.
Подключу вторую поворотку - если всё хорошо будет не буду Вас беспокоить вопросы остались только по звуку и архиву, но это потом...
Станислав, обе поворотных камеры работают исключительно по интерфейсу RS 485. Обе работают по протоколу PELCOD со скоростью 2400.
Проблема такова,что подключив вторую поворотную камеру параллельно - плюс к плюсу и минус к минусу:обе камеры поворачиваются синхронно.((( Смена адреса в наблюдательном посте результата не приносит. Как это решить?
Второй камере в настройках самой камеры другой адрес назначьте в соответствии с инструкцией от камеры, т.е  её адрес должен отличатся "1" (адрес "1" принадлежит камере, которую смотрели ранее).
На самих камерах dip-переключатели должны быть, они отвечают за адрес камеры.
Вот здесь я описывал по другой камере, как настроить:
Надо искать инструкцию к Вашей.
