unlifer 0 Posted February 22, 2018 При настройке группы такое не происходит (или не должно происходить), потому что конфиги, скорее всего, в разных файлах находятся и настройка вида группы находится в файле groups, который не трогается. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 22, 2018 8 минут назад, unlifer сказал: Связано это, скорее всего, с тем, что при пересоздании вида надо переписать конфигурационные файлы, а они то в это время заняты приложением (НП). Точно не из-за того, что заняты. Когда Вы выходите из администрирования (не важно, на клиенте или на сервере), происходит переподключение всех соединений. 2 минуты назад, unlifer сказал: При настройке группы такое не происходит (или не должно происходить), потому что конфиги, скорее всего, в разных файлах находятся и настройка вида группы находится в файле groups, который не трогается. Настройки видов группы - локальные, всё хранится в "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg" на том ПК, где настроена группа. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted February 22, 2018 Цитата Настройки видов группы - локальные, всё хранится в "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg" на том ПК, где настроена группа. Так возможно в этом и кроется причина отсутствия обсуждаемой проблемы при настройке вида для группы, подсказанной пользователем Fox. Настройки хранятся локально. Share this post Link to post Share on other sites В
NightScream 0 Posted March 20, 2018 Делюсь результатами проведённой работы. Напомню ситуацию. На новом ПК (место оператора) каждые ~3 дня экран становится чёрным, стоит нажать клавишу или пошевелить мышью появляется windows, линия при этом закрыта. Мы решили поставить на стареньком полудохлом ПК клиент линии с 4 камерами второго потока и он успешно проработал ~10 дней, проблем таких не обнаружено (другие всплыли с полноэкранным режимом, но о них потом). На месте оператора переустановили windows 7, взяли у сисадмина, он утверждает что на многих ПК не один год стоит без проблем, тоесть проверенная временем и 1С)) Никаких LM или Radmin не ставили специально, тоесть проблему с этими программами можно исключить на 100% т.к. всё повторилось на абсолютно новой win7. Кстати LM хоть что-то показывает, Radmin в эти моменты тоже глючит и не подключается. 2018-03-02 я снимал видео, но не показывал, думал новая win7 всё поправит, но нет. Тоесть проблему снял на старой win7, но на новой повторилось в точности, переснимать сегодня не увидел смысла. Видимо проблема с каким-то железом или драйвером, не знаю, но так работать не должно. Что еще, таких зависаний на этом ПК мы видели раз ~8, один раз ничего сделать не могли с клавиатурой и мышью, только перезагрузка, остальные ~7 раз достаточно было пошевелить мышью или нажать что нибудь на клавиатуре как на видео собственно, квадраты зеленые вроде не всегда, а может движений не было. Линия.mp4 Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 20, 2018 Здравствуйте! Видеокарту Palit GeForce GTX 750Ti KalmX Silent [NE5X75T00941-1073H] уберите вообще, монитор (не TV) подключите к встроенной и сообщите о результате. Share this post Link to post Share on other sites В
NightScream 0 Posted March 20, 2018 Если причиной будет видеокарта, то починить можно будет или предложите заменить ее на другую? Чтоб время зря не терял это необходимо знать. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 20, 2018 Ну если причина в ней или в её драйвере - починить мы это никак не сможем. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted March 20, 2018 Цитата На новом ПК (место оператора) каждые ~3 дня экран становится чёрным, стоит нажать клавишу или пошевелить мышью появляется windows, линия при этом закрыта То есть я правильно понимаю - Наблюдательный пост закрыт в этот момент? Цитата Тоесть проблему снял на старой win7, но на новой повторилось в точности В первом посте Вы писали, что Линия открыта, но вместо камер чёрные квадраты и скриншот прикрепляли, а теперь пишите, что: Цитата линия при этом закрыта По-моему это немного другая проблема, но согласен - причина может быть всё та же. И вполне это драйвер видеокарты. Кстати, в настройках электропитания абсолютно все параметры касательно отключения, гибернации и спящих режимов выставляли на "никогда" (и для жёстких дисков, и для USB, и для монитора, и т.д.)? Цитата один раз ничего сделать не могли с клавиатурой и мышью, только перезагрузка Попробуйте вот это Share this post Link to post Share on other sites В
