31 минуту назад, Станислав сказал:
Если к этому ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением
У клиентского места нет доступа в интернет.
Сведение о системе отослал.
Когда Вы выходите из администрирования (не важно, на клиенте или на сервере), происходит переподключение всех соединений.
Мне нужно с чего-то начать, поскольку описанная Вами ситуация наблюдается только на Вашем ПК и повторить её у меня не получается - желательно предоставить к этому компьютеру доступ.   Или как минимум, пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.5.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Цитата
Снова обнаружилась проблема 2 из моего первого поста. Я добавил оператору через админку одну камеру и всё, не кликабельно, с линией оператор ничего сделать не может, при этом индикация крутится и отображения камер работает.
1. Первый или второй поток выводится на экран клиента?
2. Сколько камер одновременно открыто в момент подвисания?
3. Если уменьшить количество онлайн камер через выбор вида будет ли такое наблюдаться?
4.1. Если выводится первый поток, то какие настройки этого потока на камерах (битрейт, частота кадров, разрешение)?
4.2. Если выводится второй поток, то какие настройки этого потока на камерах (битрейт, частота кадров, разрешение)?
У меня тоже возникали такие проблемы. Но, в отличие от NightScream, у которого на клиенте у ПК хорошие характеристики, это происходило на старье. В моём случае у охранников стоят тоже хорошие компы, но есть ещё компы консьержей, которые не были предусмотрены проектом и которые собраны как в той песне "я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила" :)
Чаще всего на них стоит или XP+Линия, или Mint+Opera. По характеристикам максимум 2 ГБ оперативки, встроенная видеокарта или AGP, IDE HDD на 40-250 ГБ, одноядерные процессоры AMD (модели и сокеты не помню) или Celeron \ Pentium4 с частотой не более 2,8 ГГц, монитор 15-17 дюймов.
Обычно выходом из положения было: (так как на клиенте выводится второй поток и вид обычно на 4-6 камер, в архив он не пишется, и камеры стоят не на автомагистрали, а в жилом массиве) понижением частоты до 8-12, битрейта до 256-512, разрешения до CIF или VGA. И то параметры 12\512\VGA ставились только для второго потока на 1 камеру (со шлагбаумом). Загрузка ЦПУ на компах могла колебаться от 20 до 90 % при включенном НП, но основная причина - не вывозила видеокарта.
Также такие проблемы возникали и на компах охраны пару-тройку раз, но уже из-за 1. выхода из строя жёстких дисков (появление bad-блоков, медленных секторов, выход из строя механики и\или электроники) из-за частых отключений электричества,  2. при проблемах с видеокартами и материнскими платами (вздутые от возраста или перегрева конденсаторы в цепях питания ЦПУ, ОЗУ, северного и\или южного мостов, контроллеров, убитые статикой, например, usb-контроллеры, ведшие к выходу из строя южного моста), но это не относится к данному обсуждению, это так, к слову :)
Давайте отталкиваться от того, что с компьютером и операционной системой всё хорошо, только в этом случае имеет смысл искать проблему в "Линии".
Вы попробовали рекомендации в личных сообщениях? Результат есть или отсутствует?
2 часа назад, unlifer сказал:
Пока выводятся первые потоки, 8 камер. Битрейты у всех разные, разные производители камер.
Сейчас сделаю ваши рекомендации.
Пока еще раз пробовал повторить данную ситуацию, она с успехом повторилась теперь на моём ПК.
Напомню архитектуру.
1) Сервер, на нём ничего не выводится, стоит в недоступном месте.
2) Мой ПК, с него я подключаюсь под администратором Линии и произвожу настройки через "Наблюдательный пост"
3) Место оператора, которое мониторю через Radmin.
Вчера я описывал проблему когда со своего ПК добавил камеру и на ПК оператора "Загрузка видов" повисла.
Сейчас я делал тоже самое, убирал "Галочку" в правах на просмотр камеры ПК оператора, сохранял и ставил, сделал эту операцию не спешно 2 раза и ...
Теперь Линия повисла на моём ПК с той же загрузкой видов.
Тоесть я не вижу смысла делать рекомендации описанные в личных сообщениях т.к. эта проблема проявляется минимум как на 2х разных ПК.
Есть баг, его надо править.
Попробовал еще раз, убирал сохранял, ставил сохранял, всё не спешно и снова после 5й попытки место оператора зависло, баг плавающий.
Я бы всё таки порекомендовал (пока у Вас на клиенте подключено всего 8 камер) 1. включить второй поток на камерах, 2. включить в Линии второй поток, 3. вывести оба потока RTSP-ссылками, 4. выставить в камерах на второй поток меньше частоту кадров, разрешение и битрейт.
Только что, unlifer сказал:
Дело в том, что на месте оператора выводится первый поток, там повисло, на моём ПК вторые потоки и тоже повисло.
С точки зрения здравого смысла меня не должно так ограничивать приложение и тем более остаться неуправляемым на бесконечное время.
Есть заказчик, вот хочет видеть на своём огромном 4к телевизоре разделенном на 9 прямоугольников хорошую картинку, второй поток на таком огромном телике ничтожен, а мощностя заложенные для этого достаточны.
Когда камер будет около 36, то там смысла выводить первый поток не будет.
В группу сервер на клиенте добавьте и забудьте про эту проблему с установкой видов, пока девлайновцы будут её искать. Только виды этой группы будет независимы для каждого клиентского места и настраивать их придётся по месту.
Edited by Fox
