NightScream 0 Posted February 9, 2018 Добрый день. - - - - - - ПРОБЛЕМА 1 (ОСНОВНАЯ) Один раз в неделю(примерно) линия виснет, просто черный экран, скрин приложил. За этим клиентским местом пока никто не сидит, поэтому человеческий фактор исключен, кабинет замкнут, имеется только уд. доступ через Lite manager Установлен 1 телевизор 4k (3840х2160) и один монитор (1920х1080) как тревожный по движению. Решение проблемы возможно только убиванием линии через диспетчер задач ил повторным запуском. Загрузка ЦП при нормальной работе линии ~20%, всего ~ 25%. - - - - - - ПРОБЛЕМА 2 Бывало не раз висло на "Загрузка видов", но это при администрировании сервера и добавления камеры, это пока так, к сведению, сильно не беспокоит. - - - - - - ПРОБЛЕМА 3 Если поставить галочку "Ограничение доступа к операционной системе", то жутко всё тормозит, мышь работает с запаздыванием в секунд 10, дёргается, изображения практически нет. Насколько понял это при подключении телевизора 4k. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 9, 2018 Здравствуйте! Главное - в данном случае, все действия и тестирования необходимо производить находясь физически на ПК, возможно проблема в самом Lite manager. Нужно обновить программное обеспечение до версии 7.5.0 http://www.devline.ru/software/ без сохранения логов и информации об ошибках. Убедитесь, что загрузка процессора, оперативной памяти и сети в норме. Работа при ограничение доступа к операционной системе мало чем отличается от запущенного в полноэкранном режиме наблюдательного поста - пока оставим этот вопрос. Если после обновления будут наблюдаться ошибки - пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.5.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Если к этому ПК возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
NightScream 0 Posted February 9, 2018 Хорошо, произведём обновление. В след. раз физически буду находиться там. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted February 9, 2018 1. Видеокарта интегрированная или дискретная? Драйвера родные (от производителя карты) или автоматически установились с операционной системой? Попробуйте поставить родные. 2. Без телевизора такое проявляется? Если да, то 100% драйвера видеокарты. 3. Без Линии компьютер нормально работает? Тесты какие-нибудь проводили? 4. И вообще, какая ОС, и где характеристики (материнка, проц, память, винт)? 5. Жесткий диск и память тестировали? Share this post Link to post Share on other sites В
NightScream 0 Posted February 9, 2018 1. 4k работает с дискретной. Тревожный монитор из интегрированной. Все драйвера с дисков идущих в комплекте. 2. Без телевизора не пробовали. По скрину видно что на обоих мониторах (работающих от разных карт) черный экран, не могут же обе так себя повести. 3. ПК новый, работает нормально. В момент когда линия зависла все программы открываются, отображаются. 4. Windows 7x64 Процессор Intel Core i7-6700 Материнская плата ASRock Z270 Taichi Оперативная память Kingston HyperX FURY [HX424C15FB/4] 4 ГБ X2 120 ГБ SSD-накопитель Kingston V400 [120G] Видеокарта Palit GeForce GTX 750Ti KalmX Silent [NE5X75T00941-1073H] 5. Нет, не было необходимости. Чем и как сделать тесты? Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted February 9, 2018 Если компьютер новый и сам не зависает, то необходимости тогда в тестах нет. Здесь 100% тогда проблема в связке Линия---Видеодрайвер---LiteManager, как собственно Станислав и предположил ранее. Программы удалённого доступа частенько вступают в конфронтацию с драйверами и некоторыми приложениями. Если за этим рабочим местом нет пока человека и система на стадии настройки, то попробуйте, как временное решение, подключаться с помощью иной программы Radmin, например. Я за ним не видел таких косяков при работе с Линией. Share this post Link to post Share on other sites В
NightScream 0 Posted February 9, 2018 Только что, unlifer сказал: Если компьютер новый и сам не зависает, то необходимости тогда в тестах нет. Здесь 100% тогда проблема в связке Линия---Видеодрайвер---LiteManager, как собственно Станислав и предположил ранее. Программы удалённого доступа частенько вступают в конфронтацию с драйверами и некоторыми приложениями. Если за этим рабочим местом нет пока человека и система на стадии настройки, то попробуйте, как временное решение, подключаться с помощью иной программы Radmin, например. Я за ним не видел таких косяков при работе с Линией. Хорошо, спасибо. Пока отключим LM и потестируем. Share this post Link to post Share on other sites В
NightScream 0 Posted February 21, 2018 Пока обновили драйвера видео карты, LM удалён, стоит Radmin. Снова обнаружилась проблема 2 из моего первого поста. Я добавил оператору через админку одну камеру и всё, не кликабельно, с линией оператор ничего сделать не может, при этом индикация крутится и отображения камер работает. Вот скрин https://yadi.sk/i/LfNFacVP3SeJ3E Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 21, 2018 Здравствуйте! Это проблема или компьютера(он просто не справляется с нагрузкой, обратите внимание на загрузку процессора и оперативной памяти) или сети, если это удалённое рабочее место (попробуйте добавить сервер в группу и использовать виды группы). Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.5.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Если к этому ПК возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
NightScream 0 Posted February 21, 2018 Не справляется именно в момент администрирования Линии??? Еще раз повторю, такое поведение ТОЛЬКО после изменений настроек с другого ПК на сервере (другой ПК). Вот скрин https://yadi.sk/i/entNKPGG3SeNW6 дистпетчера Не считаю ЦП до 25% серьёзной нагрузкой и поводом виснуть ПО Линия. Share this post Link to post Share on other sites В
