- - - - - - ПРОБЛЕМА 1 (ОСНОВНАЯ)
Один раз в неделю(примерно) линия виснет, просто черный экран, скрин приложил.
За этим клиентским местом пока никто не сидит, поэтому человеческий фактор исключен, кабинет замкнут, имеется только уд. доступ через Lite manager
Установлен 1 телевизор 4k (3840х2160) и один монитор (1920х1080) как тревожный по движению.
Решение проблемы возможно только убиванием линии через диспетчер задач ил повторным запуском.
Загрузка ЦП при нормальной работе линии ~20%, всего ~ 25%.
- - - - - - ПРОБЛЕМА 2
Бывало не раз висло на "Загрузка видов", но это при администрировании сервера и добавления камеры, это пока так, к сведению, сильно не беспокоит.
- - - - - - ПРОБЛЕМА 3
Если поставить галочку "Ограничение доступа к операционной системе", то жутко всё тормозит, мышь работает с запаздыванием в секунд 10, дёргается, изображения практически нет.
Насколько понял это при подключении телевизора 4k.
Главное - в данном случае, все действия и тестирования необходимо производить находясь физически на ПК, возможно проблема в самом Lite manager.
Нужно обновить программное обеспечение до версии 7.5.0 http://www.devline.ru/software/ без сохранения логов и  информации об ошибках.
Убедитесь, что загрузка процессора,  оперативной памяти и сети в норме.
Работа при ограничение доступа к операционной системе мало чем отличается от запущенного в полноэкранном режиме наблюдательного поста - пока оставим этот вопрос.
Если после обновления будут наблюдаться ошибки - пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.5.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Если к этому ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Хорошо, произведём обновление. В след. раз физически буду находиться там.
1. Видеокарта интегрированная или дискретная? Драйвера родные (от производителя карты) или автоматически установились с операционной системой?
Попробуйте поставить родные.
2. Без телевизора такое проявляется?
Если да, то 100% драйвера видеокарты.
3. Без Линии компьютер нормально работает? Тесты какие-нибудь проводили?
4. И вообще, какая ОС, и где характеристики (материнка, проц, память, винт)?
5. Жесткий диск и память тестировали?
1. 4k работает с дискретной. Тревожный монитор из интегрированной.
Все драйвера с дисков идущих в комплекте.
2. Без телевизора не пробовали.
По скрину видно что на обоих мониторах (работающих от разных карт) черный экран, не могут же обе так себя повести.
3. ПК новый, работает нормально. В момент когда линия зависла все программы открываются, отображаются.
4. Windows 7x64
Процессор Intel Core i7-6700
Материнская плата ASRock Z270 Taichi
Оперативная память Kingston HyperX FURY [HX424C15FB/4] 4 ГБ  X2
120 ГБ SSD-накопитель Kingston V400 [120G]
Видеокарта Palit GeForce GTX 750Ti KalmX Silent [NE5X75T00941-1073H]
5. Нет, не было необходимости. Чем и как сделать тесты?
Если компьютер новый и сам не зависает, то необходимости тогда в тестах нет.
Здесь 100% тогда проблема в связке Линия---Видеодрайвер---LiteManager, как собственно Станислав и предположил ранее.
Программы удалённого доступа частенько вступают в конфронтацию с драйверами и некоторыми приложениями.
Если за этим рабочим местом нет пока человека и система на стадии настройки, то попробуйте, как временное решение, подключаться с помощью иной программы Radmin, например. Я за ним не видел таких косяков при работе с Линией.
Только что, unlifer сказал:
Хорошо, спасибо. Пока отключим LM и потестируем.
Пока обновили драйвера видео карты, LM удалён, стоит Radmin.
Снова обнаружилась проблема 2 из моего первого поста. Я добавил оператору через админку одну камеру и всё, не кликабельно, с линией оператор ничего сделать не может, при этом индикация крутится и отображения камер работает.
Вот скрин https://yadi.sk/i/LfNFacVP3SeJ3E
Это проблема или компьютера(он просто не справляется с нагрузкой, обратите внимание на загрузку процессора и оперативной памяти) или сети, если это удалённое рабочее место (попробуйте добавить сервер в группу и использовать виды группы).
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.5.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Не справляется именно в момент администрирования Линии???
Еще раз повторю, такое поведение ТОЛЬКО после изменений настроек с другого ПК на сервере (другой ПК).
Вот скрин https://yadi.sk/i/entNKPGG3SeNW6 дистпетчера
Не считаю ЦП до 25% серьёзной нагрузкой и поводом виснуть ПО Линия.
